位置情報ファイルを選択 - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperで位置情報ファイルを選択する際のオプションについて説明します。.
アクセス:
  • メニューバーで、 [プロジェクト] > [画像プロパティエディター...]、 [位置情報と向き]、 [ファイルから...]
    ファイルから位置情報ファイルを選択 PIX4Dmapper
  • 新しいプロジェクトを作成する際、画像を読み込んだ後、画像プロパティウィザードの「位置情報と向き」で「ファイルから」をクリックします。
「位置情報ファイルを選択」ポップアップは、ファイルから画像の位置情報(座標と向き)をインポートするために使用されます。
位置情報ファイルウィンドウを選択 PIX4Dmapper
ファイル 形式の ドロップダウンメニューには、サポートされているファイル形式のリストが表示されます。
これらのファイルの内容と形式の詳細については、 入力ファイルを参照して。
アクションボタンは4つあります。
  • 参照: 位置情報ファイルを選択します。
  • OK: 変更内容を確認します。
  • キャンセル: 変更を保存しません。
  • ヘルプ: を開きます PIX4Dmapper 。
緯度、経度、高度
このオプションを選択すると、Pix4D のファイル形式で WGS84 (緯度、経度、高度) 座標を含む位置情報ファイルがインポートされます。位置情報ファイルの形式の詳細については、「 入力ファイル」を。
経度、 緯度、高度
このオプションを選択すると、Pix4D のファイル形式で WGS84 (経度、緯度、高度) 座標を含む位置情報ファイルがインポートされます。位置情報ファイルの形式の詳細については、「 入力ファイル」を。
X、Y、Z
このオプションを選択すると、Pix4D のファイル形式で (X,Y,Z) 座標を含む位置情報ファイルがインポートされます。位置情報ファイルの形式の詳細については、「 入力ファイル」を参照し。
Y、X、Z
このオプションを選択すると、Pix4D のファイル形式で (Y,X,Z) 座標を含む位置情報ファイルがインポートされます。位置情報ファイルの形式の詳細については、「 入力ファイル」を参照し。
3Dロボティクス飛行記録
3DロボットUAVから送信されるログファイルをインポートするには、このオプションを選択してください。ログファイルの形式に関する詳細は、「入力ファイル」を。
クロップカムの 飛行ログ
CropCam UAVから送信されるログファイルをインポートするには、このオプションを選択してください。ログファイルの形式の詳細については、 「入力ファイル」を。
このオプションを選択すると、 「位置情報ファイルを選択 」ポップアップに以下の追加オプションが表示されます。
位置情報ファイルを選択 CropCam フライトログ PIX4Dmapper
選択肢は2つあります。
  • 「 カメラサーボ」 セクションでは、カメラが取り付けられているサーボモーターを定義します。デフォルトでは、カメラサーボは Servo8。カメラが別のサーボモーターに取り付けられている場合は、ドロップダウンリストをクリックして適切なサーボモーターを選択してください。
  • カメラ トリガー値は、 画像がトリガーされたときにカメラサーボが取る値に対応します。デフォルト値は 32256。値を変更するには、テキストボックスをクリックして新しい値を入力してください。
位置情報ファイルを選択すると、3つのステータス概要が表示されます。
  • 最初の画像撮影日:最初の画像が撮影された日時を示します。
  • 最初の位置情報取得日:最初のジオタグが付けられた日時に対応します。
  • 画像位置情報オフセット[ms]:ファイルを選択すると自動的に計算されます。上記の2つの値を使用して、各画像にジオタグを正しく関連付けます。
QuestUAVの 飛行記録
QuestUAVのUAVから送信されるログファイルをインポートするには、このオプションを選択してください。ログファイルの形式の詳細については、 「入力ファイル」を。
テトラカム 飛行記録
TetracamのソフトウェアPixelWrench2によって生成されたログファイルをインポートするには、このオプションを選択してください。ログファイルの形式の詳細については、「 入力ファイル」を。
