プロジェクトの規模を拡大する方法 - PIX4Dmapper
重要:
  • プロジェクトを拡張するには、ステップ 1. 初期処理を 完了する必要があります。
  • プロジェクトに位置情報付きの画像があり、 スケール制約が 画像の位置情報によって指定されたスケールと大きく異なる場合、 スケール制約は 考慮されません。画像の位置情報によって指定されたスケールが不正確な場合は、プロジェクトのスケールを調整するために位置情報を削除する必要があります。画像の位置情報の詳細については、 [プロジェクト] > [画像プロパティエディター...] > [画像の位置情報] を
プロジェクトの規模を変更するには、 rayCloud でスケール制約を定義する必要があります。
1. メニューバーで、 [表示] > [rayCloud]
2. メニューバーで、 [rayCloud] > [新しいスケール制約]
3. 3Dビューでは、マウスカーソルの横に青い円が表示されます。左クリックして最初の頂点を挿入します。.
注記:
  • スケール 制約は 、2つの頂点を結ぶ線によって定義されます。
  • 各頂点に対して、手動タイポイントが作成されます。.
  • スケール制約を描画する際、他のオブジェクト(ポリライン、MTP)で使用されている頂点は、スケール制約を描画中にクリックすることで再利用できます。
4. 右クリックして最後の頂点を追加し、 スケール制約
5. 描画をより正確にするには、3D ビューで スケール制約 、画像内の頂点の位置を修正します。rayCloud でオブジェクトを編集する方法を
注:各頂点に対して、手動タイポイントが作成されます。少なくとも2つの画像でマークされた各頂点は、再度処理される場合は初期処理で、再最適化される場合は再構成で考慮されます。
6.右側のサイドバーの「選択」セクションで、「初期長さ」を入力します。 7. (オプション)ボックスで「初期長さ」の精度を設定します。 8. 「適用」をクリックして変更を保存します。 9. (オプション)手順 2. から 8 に従って、さらにスケール制約を追加します。 10. 「処理」>「再最適化」をクリックしてプロジェクトをスケーリングします。
