rayCloudとボリュームビューの3Dビューでの操作方法 - PIX4Dmapper
3Dビューでのナビゲーション(マウスやキーボードを使用した際の3Dビューの反応)は、 ナビゲーションモード
  • 標準:Pix4D標準ナビゲーションモード。
  • トラックボール:カメラの動きは、画面中央に配置されたボールを基準として定義されます。中央に配置された単一のオブジェクトの周囲をより効率的にナビゲートする場合に推奨されます。
  • 一人称視点:モデルを操作するのではなく、カメラを操縦するような感覚でビューを操作できます。詳細な検査や、より多くの自由度を必要とする複雑なモデルに推奨されます。
注: 上面図、正面図など、いくつかの定義済みビューポイントが存在します。これらの定義済みビューポイントは、キーボードまたはメニューバーの rayCloud > ビューポイント 利用可能なビューポイントの詳細については、 メニュービュー > rayCloud > メニューバーを参照してください
標準
マウスを使用する
  • パン:マウスの左をクリックして動かします(移動の焦点を示す緑色の十字が表示されます)。
  • ズームインするには、マウスカーソルをズームインしたい位置に移動させながらスクロールホイールを前方に動かすか、右クリックしてマウスを前方に動かします(ズームの焦点を示す緑色の線が表示されます)。
  • ズームアウトするには、マウスカーソルをズームアウトしたい位置に移動させた状態でスクロールホイールを後ろに動かすか、右クリックしてマウスを後ろに動かします(ズームの焦点を示す緑色の線が表示されます)。
  • 回転:マウスを動かしながらスクロールホイールをクリックするか、左右のボタンを同時にクリックします(回転の中心点を示す緑色の円が表示されます)。
キーボードを使用する
  • パン矢印キー 、プロジェクトの平面内で前後左右に移動します。
  • ズームイン 3Dビューを拡大するには、 「+」 ボタンを押してください。
  • ズームアウト: 3Dビューをズームアウトするには、 「-」 キーを押してください。
  • 回転:左回転には「4」 、右回転には「6」 、上回転には「8」 、下回転には「2」 を押します(回転はモデルが配置されている平面を基準に行われます)。
ヒント:パン、ズームイン、ズームアウト、回転をより速く行うには、対応するキーとCtrl キーを同時に押してください。
トラックボール
マウスを使用する
  • パン操作: マウスの左ボタンと右ボタンを同時にクリックしてマウスを動かします。
  • ズームインするには、スクロールホイールを前方に動かしてください。
  • ズームアウトするには、スクロールホイールを後ろに回してください。
  • 回転:左クリックしてマウスを動かすと、画面が回転します。
キーボードを使用する
一人称視点
マウスを使用する
  • 視点の調整:左クリックしてマウスを動かすと、視点の向きを変更できます(視点の方向はマウスカーソルに追従します)。
キーボードを使用する
  • 前後移動:カメラを前後に移動するには、 「W」キー「S」キー、または「上」キー「下」キーを押します。
  • 左右に移動:カメラを左右に移動するには、 「A」キーと左矢印キー、または「D」キーと右矢印キーを押します。
  • 上下移動[Page Up]キー[Page Down] 、ビューをZ軸に沿って上下に移動できます。
  • 左右回転:カメラを上下に回転させるには、 「I」キー「K」キーを同時に押します。
  • 上下回転:カメラを左右に回転させるには、 「J」キー「L」キーを同時に押します。
