以前アップロードした PIX4Dcloud プロジェクトをダウンロード/開く方法 - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperを使用して、以前に PIX4Dcloud に処理のためにアップロードされたプロジェクトをダウンロードして開くための手順を段階的に説明します。.
重要: からプロジェクトをダウンロードする場合 PIX4Dcloud 、画像と .p4d ファイルのみがダウンロードされます。プロジェクトは PIX4Dmapper 、ローカルで処理する必要があります。PIX4Dcloud から結果フォルダをダウンロードし PIX4Dcloud にインポートする PIX4Dmapperの手順に従ってください から結果をダウンロードする方法」 PIX4Dcloud。
注: にアップロードされたプロジェクトをダウンロードして処理することが可能になりました PIX4Dcloud を使用して作成できます PIX4Dmapper、 PIX4Dmatic、または PIX4Dcatch。
1. PIX4Dmapper (ログインが必要です)。
2. メニューバーで、 [プロジェクト] > [プロジェクトファイルのダウンロード...]
。 3. プロジェクトのダウンロード ポップアップが表示されます。
4. アップロードされたプロジェクトの一覧が「名前」の下に表示されます。プロジェクトを選択します。
5. (オプション) [参照...]をクリックして、プロジェクトの保存先パスを変更します。
6. [ダウンロード]をクリックします。
プロジェクトを開くには[プロジェクトを開く]をクリックし、ダウンロードが完了したらすぐに[閉じる]をクリックして
8. いつでもプロジェクトが保存されているパスを参照して、.p4dファイルを開くことができます。
