以前アップロードしたPIX4Dcloudプロジェクトをダウンロード/開く方法 - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperを使用して、以前にPIX4Dcloudに処理のためにアップロードされたプロジェクトをダウンロードして開くための手順を段階的に説明します。.
重要: PIX4Dcloud からプロジェクトをダウンロードする場合、画像と .p4d ファイルのみがダウンロードされます。プロジェクトは PIX4Dmapper にインポートするには PIX4Dmapperの手順に従ってください 「PIX4Dcloud から結果をダウンロードする方法」
注: バージョン4.10以降、PIX4Dcloudにアップロードされたプロジェクトをダウンロードして処理することが可能になりました。これらのプロジェクトは、 PIX4Dmapper、PIX4Dmatic、またはPIX4Dcatchを使用して作成できます。
1. PIX4Dmapper (ログインが必要です)。
2. メニューバーで、 [プロジェクト] > [プロジェクトファイルのダウンロード...]
プロジェクトのダウンロード プロジェクトファイル... PIX4Dmapper
。 3. プロジェクトのダウンロード ポップアップが表示されます。
4. アップロードされたプロジェクトの一覧が「名前」の下に表示されます。プロジェクトを選択します。 5. (オプション) [参照...]をクリックして、プロジェクトの保存先パスを変更します。 6. [ダウンロード]をクリックします。 7.プロジェクトを開くには[プロジェクトを開く]をクリックし、ダウンロードが完了したらすぐに[閉じる]をクリックしてウィンドウを閉じます。 8. いつでもプロジェクトが保存されているパスを参照して、.p4dファイルを開くことができます。
