ポイントクラウドのタイルを結合する方法 - PIX4Dmapper
点群は、ハードディスクへのファイル書き込みを容易にするためにタイル状に生成されます。点群のタイルを結合して、1つの出力ファイルを作成することも可能です。.
情報: タイルの数は、点群用に生成された点の数のみに依存します。
点群のタイルを結合することは可能です。
ステップ 2では、点群とメッシュを使用します。
1. メニューバーで、 [処理] > [処理オプション...]
2. [処理オプション]ポップアップで、処理ステップ2. [点群とメッシュ]を選択します。
3. [エクスポート] セクションで、 [タイルを 1 つのファイルに結合]を選択します。
4. [OK]をクリックします。
5. メニューバーで、 [表示] > [処理]をクリックします。
処理] バーで、 [2. 点群とメッシュ]を選択します。
7. [開始]をクリックして処理を開始します。
詳細については、 メニュー プロセス > 処理オプション... > 2. ポイントクラウドとメッシュ > ポイントクラウド を参照してください。
処理ステップ 2の後。点群とメッシュ。
1. [表示] > [rayCloud]。
2. 左側のサイドバーで、[ポイントクラウド] レイヤーを展開し、[高密度ポイントクラウド] リストを展開して、結合する高密度ポイントクラウドを右クリックします。
3. [ポイントクラウドのエクスポート...]、 [ポイントクラウドのエクスポート] ポップアップが表示されます。
4. [タイルを 1 つのファイルに結合] 、ポイントクラウドを 1 つのファイルにエクスポートします。
詳細については、 「点群のエクスポート方法」を参照して。
