ローリングシャッター効果を補正する方法 - PIX4Dmapper
ローリングシャッター方式では、センサー全体が一度に露光されるのではなく、センサーが1行ずつ露光され、読み取られます。そのため、高速で動く被写体を撮影する場合や、高速で移動しながら画像を撮影する場合に、歪みが生じる可能性があります。.
ドローンを高速で飛行させる場合や低高度で飛行させる場合、ローリングシャッター効果が顕著になります。このような場合は、Pix4Dが開発したローリングシャッターアルゴリズムを使用して、より正確な結果を得ることをお勧めします。.
ローリングシャッターとPix4Dがそれをどのようにモデル化するかについての詳細は、 高度な知識 - 科学論文を参照してください
ヒント: 垂直ピクセル変位が 2 より大きい場合は、ローリングシャッターアルゴリズムを使用することをお勧めします。垂直ピクセル変位を計算するには: ツール - 垂直ピクセル変位計算機
重要: ローリングシャッターアルゴリズムは、カメラが横向きモードに設定されている場合にのみ機能します。
ローリングシャッターアルゴリズムを使用するには:
1. メニューバーで、 [プロジェクト] > [画像プロパティエディター...]
をクリックします。 2. [選択したカメラモデル]セクションで、 [編集...]をクリックします。
3. [カメラモデル]セクションで、 [編集]をクリックします。
4. 「カメラモデルパラメータ」セクションで、 「シャッターモデル」 ドロップダウンリストから「リニアローリングシャッター」を選択します。
5. [OK]
6. ステップ 1「初期処理」を実行します。
