PIX4Dmapperの注釈ツールを使用してrayCloudの点群から障害物を除去する方法
プロジェクトが、ドローンの足など、一貫した障害物で覆われた画像で構成されている場合、モデルにノイズが発生する可能性があります。プロジェクトの一部の画像が、足場など、異なる角度から見た障害物で覆われている場合、その障害物は点群、3Dテクスチャメッシュ、およびオルソモザイクに表示されます。どちらの場合も、障害物を処理対象から除外するように注釈を付けることで、発生したノイズを除去したり、結果から完全に除去したりすることが可能です。.
結果から一貫した障害を取り除くために:
1. [表示] > [rayCloud]をクリックします。
バーの [レイヤー] セクションで、注釈を付ける画像を 1 つ選択します。
重要: 1枚の画像に注釈を付けるだけで十分です。注釈はすべての画像の同じピクセルに伝播されるため、すべての画像で障害物が注釈付けされます。
重要: グローバルマスク注釈を使用するには、すべての画像で障害物が同じ位置に表示されている必要があります。これは、注釈がすべての画像に伝播されるためです。
4. [注釈]で、 [グローバル マスク]を選択します。
[rayCloud で画像を注釈する方法] (手順 7~13)に従って、画像内の障害物を注釈します
[処理オプション: rayCloud で画像を注釈する方法] (手順 14 ) で、 [注釈を使用]ボックスが選択されていることを確認します
7. 手順2. ポイント クラウドとメッシュを処理します。
結果画像の一部に写り込んでいる障害物を取り除くには:
左側のサイドバーの [レイヤー] セクションで、障害物が注釈されていると思われる画像を 1 つ選択します。
重要: 障害物によって隠れている画像はすべて注釈を付けて、結果から障害物が除外されるようにしてください。
[注釈]で、 [マスク]を選択します。
6. 障害物が表示されているすべての画像で障害物が注釈されるまで、手順 2~5 を繰り返します
[処理オプション: rayCloud で画像を注釈する方法] (手順 14)で、 [注釈を使用]ボックスが選択されていることを確認します
8. 手順2. ポイント クラウドとメッシュを処理します。
