PIX4Dmapperの注釈ツールを使用してrayCloudの点群から障害物を除去する方法
プロジェクトが、ドローンの足など、一貫した障害物で覆われた画像で構成されている場合、モデルにノイズが発生する可能性があります。プロジェクトの一部の画像が、足場など、異なる角度から見た障害物で覆われている場合、その障害物は点群、3Dテクスチャメッシュ、およびオルソモザイクに表示されます。どちらの場合も、障害物を処理対象から除外するように注釈を付けることで、発生したノイズを除去したり、結果から完全に除去したりすることが可能です。.
結果から一貫した障害を取り除くために:
1. [表示] > [rayCloud]をクリックします。
バーの [レイヤー] セクションで、注釈を付ける画像を 1 つ選択します。
3. 右側のサイドバーで、[注釈] ツールボタンをクリックします。
4. [注釈]で、 [グローバル マスク]を選択します。
[rayCloud で画像を注釈する方法] (手順 7~13)に従って、画像内の障害物を注釈します
[処理オプション: rayCloud で画像を注釈する方法] (手順 14 ) で、 [注釈を使用]ボックスが選択されていることを確認します
7. 手順2. ポイント クラウドとメッシュを処理します。
結果画像の一部に写り込んでいる障害物を取り除くには:
左側のサイドバーの [レイヤー] セクションで、障害物が注釈されていると思われる画像を 1 つ選択します。
[注釈]で、 [マスク]を選択します。
6. 障害物が表示されているすべての画像で障害物が注釈されるまで、手順 2~5 を繰り返します
[処理オプション: rayCloud で画像を注釈する方法] (手順 14)で、 [注釈を使用]ボックスが選択されていることを確認します
8. 手順2. ポイント クラウドとメッシュを処理します。
