ボリュームのエクスポート方法 - PIX4Dmapper
アクセス: このオプションは、少なくとも1つのボリュームが作成されている場合にのみ有効になります。
ボリュームをエクスポートするには:
1. メニューバーで、 [表示] > [ボリューム] をクリックします。
2. サイドバーの [オブジェクト] セクションで、[ ] をクリックします
3. (オプション) [すべて エクスポートするすべてのボリュームを選択し、 [すべて する か、各ボリュームの左側にあるチェックボックスを選択してエクスポートするボリュームを選択します。
注: デフォルトでは、エクスポート処理を開始する前にボリュームが1つ選択されている場合、そのボリュームのみがエクスポート対象として選択されます。エクスポート処理を開始する前にボリュームが何も選択されていない場合は、すべてのボリュームがエクスポート対象として選択されます。
4. [エクスポート...]エクスポートの ポップアップウィンドウが開きます。
重要: ボリュームは、各頂点のZ値を持つポリゴンとしてエクスポートされます。
5. オブジェクトを保存するパスに移動します。 6. [ファイル名]に、希望するファイル名を入力します。 7. (オプション) [ファイルの種類]ではデフォルトではESRI シェープファイル (*.shp)が選択されています。ドロップダウンメニューを使用して、別の出力形式を選択してください。
    • ESRIシェープファイル(*.shp)
    • AutoCAD DXF (*.dxf)
    • MicroStation DGN (*.dgn)
    • Keyhole Markup Language (*.kml)
8. 「保存」をクリックします。
