Pix4DデータをIMS Map360にインポートする方法
Pix4D、IMS Map360、およびEvidence Recorderのプロジェクトは、単一のMap360プロジェクトに統合できます。.
- 証拠記録装置とGPS受信機を使用して、地上基準点および追加の基準点や測線を収集する場合。
- Pix4Dで出力座標系を選択する際は、以下の手順に従ってください。詳細については、 [メニュー] > [プロジェクト] > [出力座標系を選択...] を参照してください。
- IMS Map360でプロジェクト座標系を設定する際。.
Pix4Dmapperでは:
1. Pix4Dmapper で新しいプロジェクトを作成します: ステップ 2. プロジェクトの作成。
2. 画像をインポートします: ステップ 2. プロジェクトの作成。
3. 出力座標系を選択します: ステップ 2. プロジェクトの作成。
4. 処理オプションのテンプレートを選択します: ステップ 2. プロジェクトの作成。
5. [完了]。
6. [処理の開始]。
点群データをIMS Map360プロジェクトにインポートするには:
1. [新規シーン] をクリックして図面を作成します。
2. [シーンのデフォルト設定...]をクリックすると、 [一般設定オプション]ウィンドウが表示されます。
3. [OK]。
4. [インポート/エクスポート] > [サイクロンをインポート] を選択します。
5. EpcA エンジンに接続し、IMS Map360 をサイクロンに接続します。
サイクロンで:
1. [SERVERS]ドロップダウン リストを展開し、 [computer_name] データベースを右クリックします。
2. [computer_name] ウィンドウの [データベースの構成]ウィンドウで、 [追加...]
。 3. .las ファイルが保存されているパスに移動します。
4. [Cyclone DB の作成/選択]ウィンドウで名前を入力し、 [開く] をダブルクリックします。
5. [OK]をクリックします。
6. データベースがリストに含まれている場合は、 [閉じる] をクリックします。
7. [Cyclone-VIEWER-Navigator]ウィンドウで、生成されたデータベースを右クリックし、 [インポート...]
8. .las ファイルを参照して、 [開く] をクリックします。
9. [Cyclone-VIEWER-Navigator]ウィンドウで、作成されたデータベースを展開すると、 ModelSpaceが表示されます。
10. Cyclone を閉じます。
IMS Map 360では:
1. 図面に戻り、 [インポート/エクスポート]タブ (スケッチ モード) または[ポイントクラウド]タブ (詳細モード)で[サイクロンを開く] コマンドを使用するか、コマンドラインにCWIMPORT
[モデル空間ビューのインポート]ウィンドウで、単位をメートルに設定し、 [...]をクリックしてモデルをインポートします。
3. データベース ツリーを展開し、 [マイ LAS ファイル]データベースで[ビューの作成] を右クリックします。
4. 次に、[+] をクリックしてツリーを展開します。
[モデル空間ビュー]を選択し、 [開く]をクリックします。
6. [OK]をクリックします。
7. ポイントクラウドがインポートされます。
詳細については、 http://ims.microsurvey.com をご覧ください。
第三者情報に関する免責事項:
PIX4Dは、サードパーティ製プラットフォームおよび製品に関する手順を、統合の障害を解消するための参考情報としてのみ提供しています。これらの企業はPIX4Dとは独立した組織です。当社は、これらの製品の性能、正確性、信頼性を維持、管理、保証するものではありません。.
PIX4Dは、このトピックに関する追加情報を見つけるのに役立つよう、第三者のリンクや連絡先情報を提供する場合があります。これらの連絡先情報は予告なく変更されることがあります。PIX4Dは、第三者の文書や連絡先情報の正確性を保証するものではありません。.
