PIX4Dcloud 保持およびストレージポリシー
PIX4Dcloud 、効率的なデータ管理とクラウド リソースへの一貫したアクセスを確保するために、保持ポリシーを適用します。PIX4D組織に関連付けられたすべてのライセンスの有効期限が切れると、 PIX4Dcloud に保存されているプロジェクトは、定義された削除スケジュールに従って削除されます。一度削除されたデータセットは復元できません。.
ライセンス有効期限の前後における機能へのアクセスに関する詳細は、 「機能の利用可能性 - PIX4Dcloud および PIX4Dcloud Pro」。
データ保持に影響を与えるライセンスの種類
PIX4Dcloud 、組織内に有効なライセンスが存在するかどうかを確認します。有効なライセンスが少なくとも1つ存在する限り、プロジェクトは引き続き利用可能です。.
トライアルライセンス
PIX4Dcloud Pro トライアル
PIX4Dmatic / PIX4Dsurvey トライアル
PIX4Dfields / PIX4Dreact トライアル
- PIX4Dcatch トライアル
有料ライセンス
PIX4Dcloud Starter / PIX4Dcloud Pro レンタルライセンスまたはサブスクリプション。.
- PIX4Dcloud エンタープライズ。.
PIX4Engineクラウドレンタルライセンス。.
PIX4Dmatic / PIX4Dsurvey / PIX4Dfields / PIX4Dreact の有効な保守プラン付き一括課金ライセンス。
- PIX4Dcatch レンタルライセンスまたはサブスクリプション。.
PIX4Dmatic / PIX4Dsurvey / PIX4Dfields / PIX4Dreact / PIX4Dmapper レンタルライセンスまたはサブスクリプション。.
PIX4Dmapper 料金は、有効なメンテナンスプランをご利用の場合、1回限りの料金となります。
ライセンス有効期限切れ後のデータ削除
上記のライセンスがいずれも有効でない場合、プロジェクトの削除は以下のスケジュールに従って行われます。.
保存期間
トライアル:プロジェクトは、トライアルライセンスの有効期限が切れてから30日後に削除されます。
有料ライセンス(月額、年額、エンタープライズ、および一括払いライセンス):データセットは、ライセンスまたはメンテナンスプランの有効期限が切れてから60日後に削除されます。エンタープライズライセンスの場合、チームアクセス制御データもライセンスの有効期限が切れてから60日後に削除されます。
メール通知
PIX4Dは削除が行われる前に自動的にリマインダーを送信します。.
期限切れのトライアル
削除の7日前
削除の1日前
有効期限切れの月額、年間、および1回限りのライセンス
削除の30日前
削除の7日前
削除の1日前
PIX4Dcloud Proのトライアル版 を使用してプロジェクトを作成します。
場合 PIX4Dcloud レンタルライセンスを 20日以上 、プロジェクトは引き続き利用可能です。
ライセンスの 31日 後に購入された場合、プロジェクトは既に削除されており、アクセスできなくなります。
例: PIX4Dcloud Proのトライアル版 でプロジェクトを作成します。
現在、クラウドストレージのスペース使用状況の指標は 直接見えない PIX4Dcloudの組織ダッシュボード内で確認できます。組織全体でデータセットが占めるストレージ容量を正確に測定する必要がある場合は、サポートチームまでお問い合わせください。.
信用保持ポリシー
お知らせ: クレジットは、組織の下で有効なライセンスがアクティブである限り利用可能です。
ライセンスの有効期限が切れてから60日後に、クレジットは削除されます。
クラウドストレージの制限(公正利用ポリシー)
PIX4Dは、 クラウドの公正利用ポリシー 。制限事項は製品ライセンスによって異なります。
| 製品/ライセンスの種類 | 保管制限 |
| PIX4Dmatic、 PIX4Dsurvey、 PIX4Dfields、 PIX4Dreact | 15 GB |
| PIX4Dcloud Starter、 PIX4Dcatch Professional | 500GB |
| PIX4Dcloud Pro | 2TB |
| PIX4Dcloud チーム | 5TB |
| PIX4Dcloud Enterprise | 10TB |
重要:ストレージ制限はライセンス間で合算されません。例: を所有するユーザーの場合、 PIX4Dmatic ライセンス(15GB)と PIX4Dcloud Standardライセンス(500GB) 合計制限は500GBであり、515GBではありません。
注:PIX4Dは、フェアユースのしきい値を超過したユーザーに連絡を取り、ストレージ使用量の削減を求める場合があります。
補足事項
削除されたプロジェクトは復元できません。.
有効なライセンスを維持することで、データおよびクラウド リソースへの継続的なアクセスが保証されます。.
