比較ツール - PIX4Dfields
この記事では、比較ツールの概要と、同じプロジェクト内のレイヤーを比較するための使用方法について詳しく説明します。.
比較ツール
比較ツールは、異なるラスターレイヤーのコンテンツを対話的に比較するのに役立ちます。レイヤーには、インデックスマップ、オルソモザイク、または異なる期間のラスター画像などが含まれます。.
レイヤーを比較するには:
  1. クリック 比較する 画面左上隅のアイコン。.
    1. 領域を複製するには、「倍増」を選択してください。.
    2. 同じ領域を比較するには、「分割」を選択してください(推奨)。
  2. 左側のサイドバーで、表示するレイヤーを選択してください。.
  3. 地図インターフェースの中央にある垂直線は、左右にインタラクティブに移動させることができ、それによって異なるレイヤーの内容を表示できます。.
  4. レイヤーの横にあるアイコンをクリックすると、そのレイヤーを左表示または右表示に設定できます。.
  5. 比較ツールを終了するには、左側のサイドバーにある「比較」の 横にある十字マークをクリックしてください。
   比較ツール
異なるプロジェクトにおけるレイヤーの比較
異なる期間やプロジェクト間でデータを比較する際に、一貫性のある統合的な分析を容易にするため、可能な限りすべてのフライトデータセットを単一のプロジェクト内で処理してください。.
インポート を 使用すると、関連するすべてのデータを1か所に集約できます。
データが別々のプロジェクトに存在する場合は、一方のプロジェクトからレイヤーをエクスポートし、もう一方のプロジェクトにインポートすることで、比較ツールを効果的に活用できます。.
  1. プロジェクトAを開く。.
  2. 「書き出し」→「レイヤー」に進みます。
  3. エクスポートするレイヤーを選択してください。.
  4. .data.tifと埋め込み概要を選択します。
  5. 「エクスポート」をクリックします。
  6. プロジェクトBを開き、 「インポート」クリックします。
    をインポートボタン
  7. を選択してください 。
  8. プロジェクトAから以前にエクスポートしたファイルを選択してください。.
  9. 比較ツールを使用してください。
