入力と出力 - PIX4Dfields
この記事には、 PIX4Dfieldsでサポートされているすべての入出力が含まれています。.
入力
  • PIX4Dfields 、JPEGまたはTIFF形式のドローン画像入力に対応しています。.
  • TIFFまたはJPEG画像を含むフォルダ。.
  • 前処理済みマップ(GeoTIFF形式でインポート)
  • 圃場の境界線と障害物(Shapefile、KML、GeoJSONなどとしてインポート)
  • 注釈(Shapefile、KML、GeoJSONなどとしてインポート)
  • Sentinel-2衛星画像 と 高解像度衛星データ - PIX4Dfields
注: PIX4Dfields RGB画像とマルチスペクトル画像を処理します。AltumおよびSentera 6xカメラからの熱画像のみがサポートされています。サポートされているカメラの詳細については、「 サポートされているドローンとカメラ - PIX4Dfields。
拡大
説明
JPEG画像。.
.tif、.tiff
任意の数のチャンネル。
ピラミッドとマルチページはサポートされていません。
埋め込み概要はサポートされています。8
ビットおよび 16 ビット符号なし整数。32
ビット符号付き整数。32
ビット浮動小数点数。
.p4f
別のコンピューター上の PIX4Dfields にインポートするために使用されるマップファイルを含む、プロジェクト全体。.
注: PIX4Dfields 、ドローンのカメラが真下を向いている天底画像の処理をサポートしています。
出力
PIX4Dfields 、ソフトウェア外で使用するためにエクスポートできる以下の出力を生成できます。
  • オルソモザイク(GeoTIFFファイル): 複数のオルソフォトを合成して作成された2Dモデル(地図)。視覚的に美しくなるよう色調補正済み。
  • デジタル表面モデル(GeoTIFFファイル): 標高データで構成されます。
  • ゾーニングマップ(Shapefile、KML、またはGeoJSONとしてエクスポート): 各ゾーンに変動料金適用値が割り当てられているゾーニングマップ。
  • ターゲット オペレーションマップ (Shapefile、KML、TIFF としてエクスポート): ファイル拡張子はブランドによって異なります。このマップは ターゲット オペレーション 、ドローンや地上噴霧器による散布で使用されます。
  • インデックスマップ(GeoTIFFファイル): 各インデックスには、インデックスマップが関連付けられています。このマップ上の各ピクセルについて、ピクセルの値は関連付けられた色値から算出されます。
  • フィールド境界(シェープファイル(.zip)、KML、GeoJSON): 定義された領域内でレイヤーを生成またはトリミングできます。
  • 障害物 (Shapefile (.zip)、KML、GeoJSON): 障害物は、スプレー ドローンで使用されるターゲット オペレーションマップを作成するときに必要です。
  • 注釈(シェープファイル(.zip)、KML、GeoJSON): 関心領域に注釈を追加することで、より価値があり、実用的な情報を伝えることができます。
  • PDFレポート(PDF形式でエクスポート): プロジェクトに関するすべての情報を集約したレポートで、簡単に共有できます。
  • 圃場分析(PDFとしてエクスポート) 圃場分析は、高度なAIモデルを活用して、植え付けた作物の健康状態と生育状況を推定します。
  • スナップショット(JPEG、PNG): プロジェクトから選択した注釈、ベースマップ、オルソモザイクレイヤーの画像。
  • XYZ (.csv): この形式では、デジタル表面モデル (DSM) から得られた XYZ 情報を含むテキストファイルをエクスポートできます。
  • Trimble Multiplane (.txt): デジタルサーフェスモデルに基づいた圃場均平化ワークフローで使用されるフォーマットです。
  • 統計情報 (カンマ ("12,3")、ポイント ("12.3")): DSM、インデックス レイヤー、およびそれらの領域注釈には、平均値と標準偏差が表示されます。ポイント注釈には、DSM およびインデックス レイヤーの値が表示されます。詳細については、 「統計情報のエクスポート - PIX4Dfields。
  • プロジェクトファイル(.p4f): にインポートするために使用されるマップファイル PIX4Dfields 。これらのファイルには、プロジェクトに関する情報を含む.p4fファイルが含まれています。
  • ログファイル: プロジェクトの処理に関する有用な情報を示すテキストファイルです。処理の手順とサブステップ、実行されたアクション、警告、および処理中のエラーが記述されています。ユーザーが問題に遭遇し、テクニカルサポートに問い合わせる場合、ログファイルが必要になります。
  • MyJohnDeere互換の境界エクスポート: MyJohnDeer Operations Centerにアップロードするための、互換性のある属性を持つシェープファイル。詳細については、 「MyJohnDeer Operations Centerへの境界のエクスポート方法」を参照して。
PIX4Dfields 出力をエクスポートするには:
  1. プロジェクトを開きます。.
  2. 右上の 「エクスポート」。
  3. 希望する出力形式を選択してください。.
注: PIX4Dfields 、オルソモザイクまたは植生指数レイヤーをエクスポートする際に、 .tif と .data.tif の 2 種類のファイルを生成します。
マルチスペクトル画像の場合、 .tif は、表示や印刷を容易にするための擬似カラー画像です。.data.tif 、 マルチスペクトルバンドの真の画像データを含むグレースケール画像です。
警告: の結果をエクスポートすることはできません PIX4Dfields。商用ライセンスの詳細については、 こちらから。
ヒント: 各出力の視覚的な例については、 PIX4Dfields 出力を。
