レイヤーのインポートとエクスポートの方法 - PIX4Dfields
画像をインポートする
衛星画像、ドローン画像、または既存のGeoTIFFファイルをインポートしてください。.
1. [インポート] アイコンをクリックします。
2. (オプション) 衛星画像をダウンロードするには、 [ダウンロード] をクリックします。
3. (オプション) ドローン画像 (.jpg または .tif 形式) をインポートするには、 [画像またはフォルダーをインポート]をクリックします。
4. (オプション) 既存の GeoTIFF ファイル (.tif 形式) をインポートするには、 [GeoTIFF をインポート] をクリックします。
注: プロジェクトを作成した後、複数のドローン飛行で撮影された画像を1つのプロジェクトにインポートして処理することが可能です。連続する飛行データを処理するには、 import_fields.png 「インポート」 。
インポートするフィールドの境界線と障害物。.
PIX4Dfields には、シェープファイル、KML、GeoJSONなど、さまざまなファイル形式をインポートできます。.
  1. レイヤーリストの上にある左側のサイドバーの「境界線」をクリックすると、境界線モードに入ります。
  2. フィールド境界をインポートするには、クリックします インポート形状 右側の「境界」メニューをご覧ください。.
  3. 形状を 境界線 か、 障害物としてインポートするかを選択してください。
  4. ファイルが入っているフォルダに移動して、そのファイルを選択してください。.
  5. 「開く」をクリックしてください。
  6. 境界線でレイヤーをトリミングするには、マップ上の境界線の編集ダイアログを開き、 [使用]をクリックしてトリミングするか、右側のボードで選択した境界線リスト項目の[トリミング]をクリックします。
  7. 「レイヤーをトリミング」 メニューでトリミングしたいレイヤーを選択し、「トリミング」をクリックするとトリミングが実行されます。
注釈をインポートする
  1. 右側のボードにある「注釈」タブに移動してください。
  2. 「ジオメトリまたは画像をインポート」をクリックします。
  3. 各ポリゴンの名前を読むには、列名を「名前」または「タイトル」にする必要があります。
  4. 注釈としてインポートするジオメトリファイルを選択してください。
  5. 「開く」をクリックしてください。
輸出
プロジェクトから機能をエクスポートして、ソフトウェア外で使用できるようにします。.
1.ダッシュボードの右上隅にある「エクスポート」 ボタン
2. エクスポートするレイヤー/ファイルを選択します。
3. 保存先フォルダを選択し、 「フォルダを選択」 (Windowsユーザー)/ 「開く」 (macOSユーザー)をクリックします。
境界線を「My John Deere Operation Center」にインポートする必要がある場合は、 「境界線をMy John Deere Operation Centerにエクスポートする方法 - PIX4Dfields に記載されている手順に従ってください。
注: PIX4Dfields を作成します .tif および .data.tif 。マルチスペクトル画像の場合、 .tif 表示や印刷を容易にするための擬似RGB画像です。.data.tif 、 対応するバンドの真のスペクトルデータを含むグレースケール画像です。
