PIX4Dcloudにおける体積計算
この記事では、 PIX4Dcloud の体積計測ツールを使用して体積を計算する方法について説明します。このツールは、ユーザーが定義した基準面とプロジェクトのデジタル表面モデル(DSM)を比較することで、切土量と盛土量を算出します。また、体積の作成方法、適切な基準面の選択方法、結果の計算方法、体積データの共有またはエクスポート方法についても説明します。.
ライセンス:この機能は、すべての PIX4Dcloud ライセンスで利用可能です。
役割: 所有者、 管理者、 編集者、 閲覧 者は データセット内のボリュームを計算できます。 閲覧者 結果をデータセットに保存できません。
以下の条件に該当する場合、体積計算は不可能であり、エラーが表示されます。
このプロジェクトではDSMは利用できません。.
体積底面は、DSMでカバーされる領域の外側にある。.
新しいボリュームを作成する方法
新しいボリュームの描画を開始するには:
- (オプション)左側のパネルで、ボリュームを追加する「注釈」グループを選択します。
- 2D または 3D ビューで、 音量 道具:
- クリック
- または、左側のパネルでクリックして、
選択した注釈グループに新しい注釈を追加し、 [ボリューム]。
- クリック
左クリックで頂点を配置して、ベース面を描画します。クリックするたびに、ポリゴンに頂点が追加されます。.
ダブルクリックして閉じ、ベース面を完成させます。.
(オプション)形状を微調整するには:
注釈リストからボリュームを選択するか、ツールバーをクリックします。
- 頂点をドラッグして位置を調整するか、2つの頂点の間にあるプラス記号をクリックして外周を微調整します。.
ベース表面の種類
以下のベース表面オプションが利用可能です。
平均的に
、底面はすべての頂点の平均高度においてXY平面と平行である。 -
カスタム設定:
ベース面は、ユーザーが指定した高さでXY平面と平行になります。
備蓄場所が壁に囲まれており、ベース面の高さが既知の場合に推奨されます。 -
平面のフィット:
すべての頂点が表面から最小距離になるように、平面を頂点にフィットさせます。
境界全体が表示され、ベース面が平坦または傾斜している場合に推奨されます。 -
三角形分割(デフォルト):
頂点はベースサーフェスの上下で接続され、三角形分割されます。
境界全体が表示され、サーフェスが比較的平坦な場合に推奨されます。 -
最高点:
底面は、最高頂点高度においてXY平面と平行になります。
バンカー、プール、池などの充填量計算に推奨されます。 -
最低:
底面は、最低頂点高度においてXY平面と平行になります。
境界の一部が見えない場合に推奨されます。
体積の計算方法
底面を定義したら、 「体積を計算」。
計算が完了すると、結果は右側のパネルに表示されます。.
ベースサーフェスの形状を編集したり、ベースサーフェスの種類を変更したりすると、自動的に新しい計算が実行されます。.
視覚化に関する注記
青色の部分は 充填量。
赤い部分は 切除量。
ボリューム結果
以下の値が表示されます。
切断体積 [単位³]
ベース面とDSMの間で測定される、ベース面より上の体積。 -
切断誤差 [単位³]
切断体積の推定誤差。 -
充填量 [単位³]
底面とDSMの間で測定した底面下の体積。 -
充填誤差 [単位³]
充填量の推定誤差。 -
正味容量 [単位³]
計算式: カット容量 + 充填容量。
誤差計算の詳細については、「 体積計算における誤差推定」。
ボリュームを共有またはエクスポートする方法
体積計算結果は注釈レイヤーとしてエクスポートできます。
詳細については、 での注釈のエクスポート/インポート方法」を PIX4Dcloud参照してください。 -
ボリューム注釈を含むPIX4Dcloud を使用して共有できますプロジェクトは、インターフェースの右上隅にある共有ボタン
詳細については、 「共有」を参照してください。
