エラー e9034: アイテムをクラウドにアップロードする際に問題が発生しました - PIX4Dmapper
エラー
エラー e9034: アイテムをクラウドにアップロードする際に問題が発生しました。.
説明
プロジェクトファイルを PIX4Dcloud 、アップロードが失敗し、 「エラーe9034: アイテムをクラウドにアップロードする が表示されます。
原因
このエラーは、以下の様々な原因で発生する可能性があります。
a. 画像パスまたは.p4dパスに特殊文字が含まれています
画像またはp4dパスに「親」、「ת」、「ę」、「ž 」などの特殊文字が含まれている場合、プロジェクトのアップロードが妨げられる可能性があります。
名前は100文字を超えることはできません(スラッシュを含めることはできません。ハイフンで始めることはできません。空白文字またはドットで終わることはできません)。.
b. ファイアウォール/プロキシがアップロードをブロックしています
セキュリティネットワークやプロキシによって、Pix4Dサーバーとの通信がブロックされる可能性があります。.
c. ウイルス対策ソフトがアップロードをブロックしています
ウイルス対策ソフトは、Pix4Dサーバーとの通信をブロックする可能性があります。.
d. インターネット接続が不安定です
アップローダーは、アップロード中ずっとPix4Dサーバーとの安定した接続を維持する必要があります。接続が不安定な場合や切断された場合、このエラーが発生する可能性があります。.
e. コンピュータがスタンバイ/スリープモードになる
デバイスがスタンバイ/スリープモードに入り、アップロードが中断されます。.
解決
  1. PIX4Dmapper プロジェクトを閉じます。.
  2. パスに含まれる特殊文字を削除するか、パスに特殊文字が含まれていない場所にファイルを移動してください。.
  3. PIX4Dmapperでプロジェクトを再度開いてください。.
  4. プロジェクトを保存します。.
  5. プロジェクトファイルを PIX4Dcloudに再アップロードしてください。.
可能であればファイアウォール/プロキシを無効にするか、ファイアウォール/プロキシが必要なトラフィックを許可するようにしてください。詳細については、 使用時のプロキシ/ファイアウォール設定」を PIX4Dcloud
インストールされているウイルス対策ソフトが、ポート80と443経由でpix4d.comへのトラフィックを許可していることを確認してください。.
d. インターネット接続が不安定です
  • 接続状況を監視し、安定したら再度アップロードを開始することをお勧めします。
  • 別のインターネット接続を試してください。例えば、Wi-Fiではなく、可能であればイーサネットケーブルを使用してください。
  • アップロードをもう一度試してください
プロジェクトのアップロードをもう一度試してください。コンピューターをスタンバイモードやスリープモードにしないでください。スタンバイモードやスリープモードになると、Pix4Dサーバーとの接続が中断されます。.
