処理オプション - PIX4Dfields
この記事では、ドローン画像をインポートして処理する直後に表示される処理オプションメニューについて説明します。.
目次
処理オプションの概要
高速処理
高精度処理
撮影時の気象条件
オルソモザイクサイズの
制限 パンシャープニング
詳細設定
フルブレンディング
リグ関連キャリブレーションツール
での放射測定補正 PIX4Dfields
GPUアクセラレーション
処理オプションの概要
PIX4Dfields 、航空農業画像の高速かつ高精度なフォトグラメトリ処理を目的としています。この記事では、
処理オプション 。これらの機能は、画像のインポート後、処理前に利用できます。
高速処理
高速処理は 、出力精度をほとんど損なうことなく迅速な結果が得られるため、デフォルトの処理オプションとなっています。 など、長年にわたり数々の改良が加えられてきました GPUアクセラレーション、RTK測位、 リグ相対キャリブレーションツール、 放射測定の改善。高速処理は、ほとんどの農業用途に十分な解像度でオルソモザイク、インデックスマップ、DSMを生成するための最良のオプションです。
公式にサポートされていないカメラの場合、「高速処理オプションは公式にはサポートされていません」という警告が表示されます。詳細については、 「高速処理オプションは公式にはサポートされていません」 - PIX4Dfields
正確な処理
では PIX4Dfields 。このオプションを使用すると、非常に詳細な高さモデルと、より精度の高いオルソモザイク画像(ピクセルの位置情報が向上し、特に急激な標高変化付近での歪みが軽減される)が生成されます。ただし、処理アルゴリズムが複雑になるため、処理時間が長くなります。この機能は、試験区画、スポットアプリケーション、地形解析に最適です。 1.11、高精度処理機能が導入されました
撮影時の気象状況
天候と太陽光は、マルチスペクトル画像に影響を与える重要な要素です。周囲光の変化による測定誤差の影響を最小限に抑えるため、雲量と太陽の位置を考慮する必要があります。PIX4Dfields PIX4Dfields 指定できます 撮影時の天候条件を 。さらに、カメラに日照センサーが搭載されている場合は、天候に関わらず太陽角度補正が実行されます。
解決
出力の地上サンプリング距離(GSD)は、 「解像度」で選択できます。サイドバーで、フル解像度から低解像度まで、希望のGSDを選択できます。これはcm/ピクセル単位で表示されます。推定ファイルサイズと処理時間も表示されます。
詳細なガイドは Orthomosaic GSDに記載されています。
パンシャープニング
パンシャープ ニングは、高解像度のパンクロマチックバンドと低解像度のバンドを融合して、より鮮明なマルチスペクトルオルソモザイク画像を作成します。カメラにこの高解像度パンクロマチックセンサーが搭載されている場合、 PIX4Dfields 構成を自動的に検出し、このオプションが利用可能になります。詳細については、 「パンシャープニング - PIX4Dfields。
詳細設定
が導入され PIX4Dfields 、データセットの種類に応じて処理オプションが追加されました。 1.11では、高度な設定 マルチスペクトル画像では、リグ相対キャリブレーションと放射量補正が利用可能です。RGB画像では、フルブレンディングとGPUアクセラレーションが利用可能です。
完全ブレンド
フルブレンド機能 を使用すると、色の遷移が改善され、ハニカム効果を軽減できます。この機能を有効にすると、 GPUアクセラレーション は自動的に無効になります。
完全なブレンド処理は、最初の処理後にハニカム効果が発生する場合にのみ使用してください。
このアーティファクトが発生しず、かつ 「フルブレンド」 がオンになっている場合、オルソモザイク画像にぼやけや鮮明度の低下が生じる可能性があります。
リグ関連キャリブレーションツール
リグ相対キャリブレーションは、 カラーバンドのずれによって生じる虹色の歪みを軽減します。このオプションは、Parrot SequoiaやMicaSense RedEdge-Pなど、複数のセンサーを搭載したカメラで自動的に有効になります。詳細な手順は、 リグ相対キャリブレーションツールに記載されています。
放射測定補正
異なる気象条件下で異なる時期に撮影された画像を比較するには、 PIX4Dfields 較正する最新の放射測定モジュールが搭載されており、反射率ターゲットの自動検出にも対応しています。詳細な手順については、放射測定補正が必要です。信頼性の高い指標値を算出するには、放射測定補正が不可欠です。PIX4Dfieldsには、マルチスペクトル画像 「放射測定補正」の項をご覧ください。
GPUアクセラレーション
GPUアクセラレーションは 、コンピュータのGPUを利用して、RGB画像やマルチスペクトル画像の処理時間を短縮します。
- GPUアクセラレーションが有効になっている場合、最適なGPUが自動的に選択されます(オペレーティングシステムの設定とは無関係です)。.
- GPUアクセラレーションが無効になっている場合、処理はデフォルトでCPUで行われます。.
- VulkanをサポートするGPUは、 高速 かつ 正確な処理。
- CUDAをサポートするNVIDIA GPUは、高精度処理におけるキャリブレーションとスティッチングの両方を高速化します。
RGB画像の処理時間の比較については、以下の表を参照してください。
