デザインオーバーレイ(2D/3D)- PIX4Dcloud Pro
PIX4Dcloud Proの「デザインオーバーレイ」ツールを使用すると、設計図面を地図や3Dモデルにインポートして重ね合わせることができます。これにより、設計状態と施工状態を迅速に比較し、工事の進捗状況を監視し、差異を特定することが可能になります。.
ライセンス: この記事は PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)
役割: でデザインオーバーレイをアップロードおよび管理できるのは、 PIX4Dcloud。オーナー、マネージャー、エディターのみです
ビデオチュートリアル:
重要な注意事項
  • デザインオーバーレイ機能は、 PIX4Dcloud Pro
  • デザインオーバーレイは、サイトに割り当てられたデータセットでのみ利用可能です。データセットをサイトに割り当てる方法については、こちらをご覧ください。
  • 対応ファイル形式: PDF、JPEG、JPG、PNG、DXF
  • 1つのプロジェクトに複数のファイルをアップロードできます。.
  • デザインオーバーレイを追加すると、同じサイト内のすべてのデータセットに表示されます。いずれかのデータセットでオーバーレイを編集または削除すると、その変更はサイト内のすべてのデータセットに適用されます。.
  • デザインオーバーレイの名前、説明、タグ、および不透明度の変更は、現在のデータセットのみに影響します。
  • 共有リンクからファイルをインポートしたり削除したりすることはできません。.
DXFデザインファイル(2D/3D)をインポートする
  1. 左側のパネルの「デザインオーバーレイ」の下にある「追加」をクリックします。
  2. ベクターデザイン(DXF)を選択してください。
  3. DXFファイルを、参照するかウィザードにドラッグ&ドロップしてアップロードしてください。.
注:
  • DXFファイルは、オルソモザイク画像およびDSMと位置合わせするために、プロジェクトと同じ座標系である必要があります。.
  • 複数のDXFファイルを同時にインポートできます。.
  • サイズの大きいDXFファイルは、2D/3Dビューアでスムーズに表示するために、より高速なインターネット接続が必要になる場合があります。.
視覚化の制限事項:
  • ハッチングや特殊なDXF機能はサポートされていない場合があります。.
  • 曲線は滑らかに処理される場合があります。.
  • テキストのスタイルや特殊文字は保持されない場合があります。.
2DビューアでDXFを視覚化する
  • デフォルトではすべてのレイヤーが表示されますが、見やすくするために非表示にすることもできます。.
  • ユーザーはドラッグ&ドロップで複数のDXFファイルの順序を変更できます。.
3DビューアでDXFを視覚化する
  • 標高情報のないDXFファイル:デフォルトでは標高0で表示されます。標高は「画面上の3Dカスタム標高」で調整できます。
  • 標高情報を含むDXFファイル: 正しい高度で表示されます。最低地点は右側のパネルに示されています。
  • ユーザーは、カスタムの高さを設定したり、上下の矢印を使用して DXF ファイルを移動したりできます。
画像形式のデザインファイルをインポートする
  1. 「デザインオーバーレイ」の下にある「追加」をクリックし、 「画像デザイン(PDF、PNG、JPG)」を選択します。
  2. ファイルをアップロードするか、ウィザードにドラッグ&ドロップしてください。.
  3. 必要に応じて、 「ファイルの置換」
  4. 赤と青のマーカーを使用して画像上に2つの基準点を定義し、オーバーレイをオルソモザイク画像に位置合わせします。.
  5. 必要に応じてマーカーの座標を手動で調整してください。.
  6. インポートを完了するには、 「完了」をクリックしてください。
注:
  • 大きな画像の場合、 PIX4Dcloud Proはタイルを生成します。これには数分かかる場合があります。処理中は処理アイコンで進行状況を確認できます。.
  • インポートしたオーバーレイは位置を変更したり置き換えたりすることはできますが、プロジェクトに追加した後は削除できません
  • スプライン線はサポートされていません。スプライン線の高さはデフォルトで0になります。.
