PIX4Dmapper プロジェクトを PIX4Dsurveyにインポートする方法
PIX4Dmapper にインポートできます PIX4Dsurvey で ドラッグ&ドロップする 。すべてのファイルが正しく認識されるためには、元のフォルダ構造を維持する必要があります。詳細については、 「プロジェクトフォルダ構造」。
インポートできます PIX4Dmapper (.p4d)プロジェクトは、ホーム画面またはメニューバーからドラッグ&ドロップすることで ショートカットキー。
入力ファイルをドラッグ アンド ドロップ
  1. 入力ファイルを画面上にドラッグ&ドロップしてください。
  2. 新しい PIX4Dsurvey 。プロジェクトのプロジェクト名とパスを指定してください
  3. [開始]をクリックします。
新しいプロジェクトが作成され、ベクター化の準備が整いました。追加の入力ファイルをインポートするには、 [ファイル] - [インポート...] メニューを使用するか、画面上にドラッグアンドドロップしてください。
ホーム画面から
  1. ホーム画面で「ディスクから選択」 (最初のサムネイル)をクリックしてください。
  2. ポップアップ表示される 「ファイルを開く」、入力ファイルを指定して「 開く」。
  3. 新しい PIX4Dsurvey 。プロジェクトのプロジェクト名とパスを指定してください
  4. [開始]をクリックします。
画像フォルダが認識されない場合:
画像の位置が自動的に認識されない場合、 PIX4Dmapper プロジェクトファイルのインポート中にポップアップメッセージが表示されます。
  1. 「検索」をクリックPIX4Dsurvey
  2. 「ファイルを探す」フォルダを開き、 画像が入っているフォルダに移動します。
  3. 「フォルダーを選択」をクリックします。
  4. 「OK」をクリックしてください。
インポートが完了すると、点群データと画像の両方が表示されます。PIX4Dsurveyプロジェクトファイル(.p4s)を作成するために保存することをお勧めします。こうすることで PIX4Dmapper PIX4Dsurvey との依存関係と、入力データを含むプロジェクトフォルダへのパスが自動的に設定されます。.
トラブルシューティング
PIX4Dmapper プロジェクトが正しくインポートされていません
場合は PIX4Dmapper にインポートした後、正しく表示されない PIX4Dsurvey、プロジェクトファイルの一部が欠落しているか、正しい場所に保存されていない可能性があります。詳細については、 「プロジェクトフォルダ構造」を。
以下のファイルが正しく保存され、利用可能であることを確認することをお勧めします。
重要: で処理を行う際には、以下の処理オプションを選択する必要があります PIX4Dmapper。
すべてのファイルが所定の場所に配置されたら、プロジェクトを再インポートしてください。.
