Ejemplos de proyectos
Empiece con datos reales
コスト* のプロジェクトを解決し、実際のデータを統合して Pix4D の機能を探索してください。.
重要: * 個人またはプロフェッショナルとしての個人情報の利用は禁止されています。コマーシャルやプロモーションに使用する場合は、「Pix4D / pix4d.com のコルテシア」を使用して、pix4d.com をテキストとして使用してください。 を提供します マーケティング。
ソフトウェア Pix4D を使用して、必要な情報を再コピーする必要がある場合は、ソフトウェア Pix4D を使用してください。.
¿もう終わりにしないでください?開始プロジェクトの詳細を確認するための指示が必要です。.
インスピレーションを得たい場合は、 コミュニティサロン。
Pix4Dmapper
カンテーラ
SenseFly SODA を使用した eBee の一般的な MDS およびオルトモサイコのオブジェクト.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
スイザ
タマニョ デ ピクセル エン エル テレノ (GSD) プロメディオ
5.40 cm / 2.13 インチ
Área cubierta
0.5776 km2 / 57.7565 ha / 0.223 mi2 / 142.79 acres
サリダの座標システム
CH1903 / LV03
垂直座標システム: Altura del geoide sobre elipsoide WGS 84 = 0 メトロ
Adquiición de imagen
ヴァント
eBee Classic (senseFly)
画像管理計画
1 つのヴエロ、ダブル クアドリキュラの計画
カメラ
センスフライソーダ
画像
Número de imágenes
347
画像のタマニョ
5472x3648
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
Puntos de apoyo
Cantidad de puntos de apoyo
9 puntos de apoyo 3D
ロス プントス デ アポヨの座標システム
CH1903 / LV03
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
Pix4D Cloud の操作手順を確認して、データをダウンロードしてください。
保存されたアーカイブとカーペットの内容:
  • 画像: JPG 形式の画像 RGB
  • inputs/gcp_overview: アユダンの画像と特定の情報
  • inputs/gcpPositionsLatLongAlt.csv: アポヨの地理的位置情報のアーカイブ
  • example_quarry_2.p4d: Pix4Dmapper のプロジェクトのアーカイブ。
説明書
.p4d を含むプロジェクトのアーカイブの手順
このセクションでは、一般的な MDS およびカンテラでのオルトモサイコの手順について説明します。.
1. プロジェクトの 例 example_quarry_2.p4d。
2. メニューを表示し、 「Vista > Procesamiento」。ラ・ バラ・ プロセサミエント・セ・アブレ・アン・ラ・パート・イン・ラ・パート・デ・ラ・ベンターナ・プリンシパル。
注: 一般的な MDSy やオルトモサイコなどのオブジェクトを作成し、最下部の画像を表示し、米国のプラントから Mapas 3D。手続きを進める > 手続きに関するオプション...
3. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
新しいプロジェクトを作成するための手続き
このセクションでは、一般的な MSD およびカンテラでのオルトモサイコのプロジェクト管理に関する詳細を説明します。.
A) Crear un nuevo proyecto:
1.初期のPix4Dmapper。
2. En la barra de menu, haga click en Proyecto > Nuevo proyecto... 。
新しいプロジェクトを支援します。
4. En Nombre:プロジェクトの名前を指定します。 ejemplo_cantera_2を参照してください。
5. (オプション) En Crear en: haga clic en Navegar... , y en la ventana emergente Seleccionar ubicación del proyecto , navegue para seleccionar la carpapa donde se almacenará el proyecto y los resultados y haga clic en Seleccionar cancer .
注: プロジェクトの選択は、カーペットの選択を決定するために、プロジェクトの名前を指定して 、 結果を保護する必要があります。プロジェクト .p4d のアーカイブは、カーペットの保護に役立ちます。
6. (オプション)カーペットの選択を決定するための事前決定 の検証を選択します
7.プロジェクトの事前決定、新しいプロジェクトの事前決定の選択。
8. 芳賀クリック・アン・シギエンテ。
新しい選択を行うための 新しいプロジェクト。
9.管理ディレクトリをクリックして、プロジェクトのカーペット画像
10. 芳賀クリック・アン・シギエンテ。
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。地理位置情報の画像は、地理位置情報を自動で取得し、WGS84 の画像と座標系の EXIF (緯度、経度、高度) を垂直方向の座標システムとして表示し、 WGS 84 と 0 地下鉄を表示します。ミスマの基本データモデルのモデル (SODA_10.6_5472x3648 (SI002001AA7C00213) (RGB)。)。
11. Haga clic en Siguiente.
新しいプロジェクトのシステムを選択 し、サリダの座標を選択します 。完全なシステムは、サリダの選択とソフトウェアの選択を行います。
12.自動検出を選択します。
13.前方座標のオプション を選択し、垂直方向の座標システム を選択します。 el valor a 0を設定します。
14. 芳賀クリック・アン・シギエンテ。
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Plantilla de opciones de processesamiento 。
15. 植物から 3D を選択するには、地図をクリックしてください。
注: 一般的な MDS やオルトモサイコなどのオブジェクトを作成し、最下部の画像、 Mapas 3D 。
16. Haga は、プロジェクトの最終段階での作業を支援します。 Se abre la barra de Procesamiento en la parte lower de la ventana プリンシパル。
B) マルカル・ロス・プントス・デ・アポヨの紹介:
1. メニューの説明、 プロジェクトをクリック > ゲスト GCP/MTP ...
ゲストール GCP/MTPを参照してください。カンビーエル 座標システムは、 WGS 84 の座標システムを垂直に接続し、地理的な位置と楕円軌道の WGS 84 を接続します。
2.アポヨの座標システム選択し、編集をクリックします...
を 3.アポヨの座標システムを選択し、 Unidad を設定します。
4. En la ventana Seleccionar Sistema de coordenadas de los puntos de apoyo 、seleccione Sistema de coordenadas conocido [m] 、エスクリバWGS 84 y selecciónelo en la lista del menuú desplegable。
5. ベンタナの座標システムの選択は、 MSL egm96 の垂直方向の座標システムの 選択です。
6. En la ventana Seleccionar Sistema de coordenadas de los puntos de apoyo 、haga click en OK 。
7. ゲスト GCP/MTP 、表GCP/MTP 、 インポート GCP...をクリックします。
8. 重要なインポート、座標、緯度、 経度、高度の選択。
制御エンティティのインポート、 Navegarのクリック、GCP gcpPositionsLatLongAlt.csv のアーカイブの選択 、 OKをクリックします
10. En la ventana Importar puntos de apoyo , haga click en OK 。
ゲスト GCP/MTP の視覚化を重要視して、座標を確認します。
11. ゲスト GCP/MTP をクリックして [ OK]。
12. En la barra de Procesamiento seleccione 1. Procesamiento inicial、 desmarque 2. Nube de puntos y malla y 3. MDS、Ormosaico e Índice。
13. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
クアンド エル パソ 1. 最初の最終段階 に進み、 クラウド。
14. rayCloud、siga las instrucciones 2 を使用して、11. 重要な情報を説明します (GCP)。 入力/gcp_overview マルカルスと同じものです。
C) 一般的なデータシートとオルトモサイコ
マルカロンとプロジェクトを再最適化するために、ロス プントスを選択してください。.
1.プロセサミエントのバラ、非アクティブ1. プロセサミエントの初期 アクティブ2. ヌーベ デ プントス y マレー 3. MDS、オルトモサイコ エンド。
2. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
大惨事
Canon IXUS 120IS の一般的な MDS や都市の安全性を保証するオブジェクトです。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
スイザ
5.1cm / 2インチ
Área cubierta
0.2128 km2 / 21.2822 ha / 0.0822 mi2 / 52.6167 acres
サリダの座標システム
WGS84 / zona UTM 32N
垂直方向の座標システム: アルチュラ デル ジオイド ソブレ エル エリプソイド WGS 84 = 0 メトロ
ヴァント
スイングレットCAM(センスフライ)
画像管理計画
1 ヴエロ、クアドリキュラのヴエロ計画
カメラ
キヤノン IXUS 120IS (RGB)
画像
Número de imágenes
68
画像のタマニョ
4000x3000
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
Puntos de apoyo
なし
なし
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
  • 画像 RGB : JPG 形式の画像
  • example_cadastre.p4d: Pix4Dmapper のプロジェクトのアーカイブ。
説明書
このセクションでは、一般的な MDS と都市の安全性に関する詳細な手順について説明します。.
1. プロジェクトの 例_cadastre.p4d。
2. メニューを表示し、 「Vista > Procesamiento」。ラ・バラ・ プロセサミエント・ セ・アブレ・アン・ラ・パート・イン・ラ・パート・デ・ラ・ベンターナ・プリンシパル。
注: 一般的な MDS やオルトモサイコなどのオブジェクトを参照し、最上位の航空画像、米国のプラントから Mapas 3D。手続きを進める > 手続きに関するオプション...
このセクションでは、一般的な MDS と都市の安全性に関するプロジェクトの作成と手続きについて説明します。.
1.初期のPix4Dmapper。
新しいプロジェクトを支援します。
4. En Nombre:プロジェクトの名前を指定します。 example_cadastreを参照してください。
5. (オプション) En Crear en: haga clic en Navegar , y en la ventana emergente Seleccionar ubicación del proyecto , navegue para seleccionar la parka donde se almacenará el proyecto y los resultados y haga clic en Seleccionar カーペット。
6. (オプション)カーペットの選択を行うための事前決定を 行うための検証を選択します
8. 芳賀クリック・アン・シギエンテ。
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。画像の地理位置情報は、画像の一部の EXIF を自動化します。 MSL egm96 の垂直方向の座標システムを WGS84 で自動設定します。 WGS 84 の地理位置情報の垂直方向の座標システムは、WGS 84 = 0 であり、必要な座標システムが存在します。
11.画像の地理位置情報 > 座標システム、編集画面をクリック...
12.画像座標システムの選択 、座標システムWGS 84の選択。
13. ベンタナの画像座標システムの選択 、前方の座標システムの選択、およびWGS 84 の座標システムの垂直 方向の選択。 el valor a 0を設定します。
14.画像のコーディネートを選択するシステムを選択し 、クリックしてください。
画像のプロピエダ、カメラ モデルの基本データ、カメラ モデルのモデル (CanonDIGITALIXUS120IS_5.0_4000x3000 (RGB))。
15. Clic Siguiente.
16.自動検出を選択します。
17.前方座標のオプション を選択し、垂直方向の座標システム を選択します。 el valor a 0を設定します。
18. 芳賀クリック・アン・シギエンテ。
El asistente Nuevo proyecto muestra la ventana Plantilla de opciones de processesamiento 。
19. 植物から 3D を選択するには、地図をクリックしてください。
20. Haga は、プロジェクトの最終段階での作業を支援します。 Se abre la ventana de Procesamiento en la parte lower de la ventana プリンシパル。
B) Procesar el proyecto:
1. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
法医学
3D コンテキスト テクスチャを使用して、汎用性の高いプロジェクトを作成できます。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
アメリカ合衆国
0.24 cm / 0.09 インチ
サリダの座標システム
WGS84 / UTM 17Nゾーン
ヴァント
DJI Phantom 3 Advanced
画像管理計画
1 ブエロ、ブエロ円形アルレデドール デ ラ エスセナ
カメラ
FC300 X (RGB)
画像
Número de imágenes
69
画像のタマニョ
4000x3000
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
Puntos de apoyo
なし
なし
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
すぐにデータをダウンロードできます。
  • 画像: JPG 形式の画像 RGB。
  • example_forensic.p4d: Pix4Dmapper のプロジェクトのアーカイブ。
説明書
このセクションでは、一般的な 3D モデルの開発に関する詳細な手順について説明します。.
1. Haga doble clic en el proyecto example_forensic.p4d para abrirlo.
2. メニューを表示し、 「Vista > Procesamiento」。ラ・ バラ・プロセサミエント・セ・アブレ・アン・ラ・パート・イン・ラ・パート・デ・ラ・ベンターナ・プリンシパル。
注: 一般的な 3D モデルのオブジェクト (MDS にオルトモサイコなし) を使用して、画像をオブリカス、植物の状態で米国パラエル プロセサミエントの設定を行い、 Modelos 3D を実行します >手続きオプション...
このセクションでは、開発プロジェクトの一般的な 3D モデルの作成手順について説明します。.
1.初期のPix4Dmapper。
新しいプロジェクトを支援します。
4. En Nombre:プロジェクトの名前を指定します。 example_buildingを参照してください。
7.新しいプロジェクトを事前に決定するためのプロジェクトの選択を完了します。
8 . 芳賀クリックアンシギエンテ。
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。画像の地理位置情報は、位置情報の一部を自動化します。EXIF 画像と座標 WGS84 (緯度、経度、高度) は、垂直座標とジオイド ソブレ楕円 = 0 m に基づいています。ミスマのモデル (FC300X_3.6_4000x3000 (RGB))。
12. En Unidad、選択 m
13. 自動検出の。
14. 座標オプション 、 垂直方向の座標システム を選択します。 ジオイド ソブレ elipsoide=0。
注: 一般的なモデル 3D のオブジェクト (MDS にオルトモサイコはありません) は、オブジェクトを使用して画像をオブリカス化し、 モデル 3D 。
15. 植物モデルの選択 3D 。
テルミコ
FLIR Zenmuse XTを使用して、一般的なプロジェクトのオブジェクトを表示します。
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
スイザ
9.24 cm / 3.64 インチ
Área cubierta
0.035 km2 / 3.4685 ha / 0.01 mi2 / 8.5753 acres
サリダの座標システム
ヴァント
DJI Inspire 1
画像管理計画
2 ブエロ、プラン デ ブエロ アン クアドリキュラ (ソラペ 90%-90%)
カメラ
FLIR Zenmuse XT (サーマル)
画像
Número de imágenes
152
画像のタマニョ
640x512
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
Puntos de apoyo
Sin puntos de apoyo
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
すぐにデータをダウンロードできます。
  • 画像: RJPG 形式の画像
  • Thermal.p4d: PixDmapper でのプロジェクトのアーカイブ。
注: 処理中の画像に関する情報は、次の内容を参照してください: aquí
説明書
このセクションでは、一般的な地図に関するデータの処理手順について説明します。.
1. プロジェクト サーマル.p4d
。 2. メニューを表示し、 [Vista] > [Procesamiento]。ラ・ バラ・ プロセサミエント・セ・アブレ・アン・ラ・パート・イン・ラ・パート・デ・ラ・ベンターナ・プリンシパル。
注: プロジェクトは一般的な地図テルミコのオブジェクトであり、米国の植物園は、 カマラテルミカ。手続きを進める > 手続きに関するオプション...
よろしくお願いします。thermal_ir を確認してください :
このセクションでは、一般的な地図に関する最終的なプロジェクトの進行状況について説明します。.
1.初期のPix4Dmapper。
新しいプロジェクトを支援します。
4. En Nombre:プロジェクトの名前を指定します。安全な管理を行ってください。
8. 芳賀クリック・アン・シギエンテ。
RJPG を使用して画像を自動生成し、TIFF の画像を自動的に変換し、カーペットから画像を保護します 。 プロセスを実行するためにソフトウェアを使用したイメージを作成します。
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。地理位置情報の画像は、地理位置情報を自動で取得し、WGS84 の画像と座標系の EXIF (緯度、経度、高度) を垂直方向の座標システムとして表示し、 WGS 84 と 0 地下鉄を表示します。カメラ モデルのデータをベースにしたカメラ モデル (FLIR Zenmuse XT (Térmica))。
12.自動検出を選択します。
15. 芳香は 、植物の選択と検証を行うために、熱赤外線を選択します。
17. エジェキュート・ロス・パソス 1, 2 y 3
18. Verifique/visualice el mapa termico。 24 項目の推奨事項:
エディフィシオ
VANT AscTec Falcon 8 を使用して開発された一般的なモデルの 3D オブジェクトです。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
ドイツ
1.89 cm / 0.7 インチ
Área cubierta
定義なし
サリダの座標システム
WGS84 / ゾーン UTM 32N
垂直方向の座標システム: MSL egm96
ヴァント
VANT AscTec Falcon 8(アセンディング・テクノロジーズ社製)
画像管理計画
1 vuelo、vuelo 循環アルレデドール デル エディフィシオ
カメラ
ソニー NEX-5 (RGB)
画像
Número de imágenes
36
画像のタマニョ
4592x3056
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
Puntos de apoyo
なし
なし
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
  • 画像: JPG 形式の画像。
  • }example_building.p4d: PixDmapper でのプロジェクトのアーカイブ
説明書
一般的な 3D モデルの最終的なデータ処理手順:
1. Haga doble clic en el proyecto example_building.p4d para abrirlo.
注: 一般的なソロ エル モデル 3D (MDS にオルトモサイコはありません) を使用して、 Modelos 3D。 > 手続きに関するオプション...
1.初期のPix4Dmapper。
新しいプロジェクトを支援します。
8 . 芳賀クリックアンシギエンテ。
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。地理位置情報による画像の自動計算は、EXIF による画像と座標 WGS84 (緯度、経度、高度) と MSL egm96 の垂直座標のシステムです。カメラのモデル (NEX-5_E16mmF2.8_16.0_4592x3056 (RGB))。
12. En Unidad 、選択m
13.自動検出の選択。
14. MSL > egm96 の垂直方向の 座標システム を選択します。
注: 一般的なソロ エル モデル 3D (MDS にオルトモサイコなし) を使用して、 モデル 3D 。
15. 植物モデルの選択 3D 。
Estatua de águila - Cámara portátil
Canon EOS 7D の視点から、さまざまな画像を作成し、一般的なモデルの 3D オブジェクトを作成できます。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
スイザ
定義なし
Área cubierta
定義なし
サリダの座標システム
仲裁人
ヴァント
なし
画像管理計画
2 回の記録、別の場所での記録
カメラ
キヤノン EOS 7D (RGB)
画像
Número de imágenes
44
画像のタマニョ
5184x3456
画像の地理位置情報の座標システム
なし
Puntos de apoyo
なし
なし
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
すぐにデータをダウンロードできます。
  • }example_eagle.p4d: PixDmapper でのプロジェクトのアーカイブ。
説明書
このセクションでは、一般的な 3D モデルの基礎となるデータの作成方法について説明します。.
1. Haga doble clic en el proyecto example_eagle.p4d para abrirlo.
注:一般的なソロ エル モデル 3D (MDS にオルトモサイコはありません) を使用して、画像を地上に表示し、米国パラレル プロセスを設定して、 Modelos 3Dを設定する> プロセスのオプション ...
このセクションでは、一般的な 3D モデルの開発プロセスについて説明します。.
1.初期のPix4Dmapper。
新しいプロジェクトを支援します。
4. En Nombre:プロジェクトの名前を指定します。例を参照してください。 example_eagle
5. (オプション) En Crear en: Haga clic Navegar , y en la ventana emercidente Seleccionar ubicación del proyecto , navegue para seleccionar la carpapa donde se almacenará el proyecto y los resultados y haga clic en Seleccionar cancer 。
8. 芳賀クリック・アン・シギエンテ。
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。画像の地理的位置を検出することはできません。カメラのモデル (CanonEOS7D_EF-S15-85mmf/3.5-5.6ISUSM_15.0_5184x3456 (RGB))。
12. Unidadの地下鉄に関する 任意の座標システムを選択します。
13. 芳賀クリック・アン・シギエンテ。
注: 一般的なソロ エル モデル 3D (MDS にオルトモサイコなし) を使用して、 モデル 3D。
14. 植物モデルの選択 3D 。
15.プロジェクトの最終段階でクリックしてください。 Se abre la barra de Procesamiento en la parte lower de la ventana プリンシパル。
1. En la barra de Procesamiento 、seleccione 1. Procesamiento inicial、y desmarque 2. Nube de puntos y malla。
2. En la barra de Procesamiento 、haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
クアンド エル プロセサミエントの最初のターミナル 、 レイクラウド。
3. rayCloud を使用して、 作業を行うための手順 。 rayCloud の処理に関する情報を入手: 選択/処理。
注: 有効な処理手順:
4. ステータスを調整するための手続きを編集します。 rayCloud のプロセス編集に関する情報: rayCloud のプロセス編集。
注: En el Área de procesamiento anterior, las alturas maxima y minima se establecen a 50.00 [m] y -100.00 [m] eachivamente 。
5. En la barra de Procesamiento 、desmarque 1. Procesamiento inicial、y seleccionar 2. Nube de puntos y malla。
6. En la barra de Procesamiento 、haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento。
Edificio de oficinas - DJI
DJI Phantom 4 や Pix4Dcapture の画像を編集するための 3D モデルを作成できます。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
スイザ
1.67 cm / 0.65 インチ
サリダの座標システム
WGS84 / ゾーン UTM 32N
ヴァント
DJI Phantom 4
イメージ管理用ソフトウェア
Pix4Dcapture
画像管理計画
環状地域、直角 4°、標高 30 m。.
カメラ
ファントムビジョンFC330
画像
Número de imágenes
85
画像のタマニョ
4000x3000
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
  • 画像: JPG 形式の画像 RGB。イメージの解決策はオリジナルのイメージの解決策です。
  • dji_demo.p4d: Pix4Dmapper のプロジェクトのアーカイブ。
説明書
このセクションでは、一般的な 3D 編集機能を含む、プロジェクトのアーカイブ手順について説明します。.
1. dji_demo .p4dプロジェクトを作成します。
2. メニューを表示し、 「Vista > Procesamiento」をクリックします。 Se abre la ventana の主要な部分の処理
3. En la ventana Procesamiento 、haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento。
注: Modelos 3D のオブジェクトをオブジェクトとして使用し、 Modelos 3Dの設定を行うためのプラントの設計を行っています。手続きを進めてください> 手続きに関するオプション... 。
マペオのインテリア - Cámara esférica
NCTech iSTAR エスフェリカの一般的なモデルの 3D オブジェクトを表示します。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
「サンティアゴ教会」、ベタンソス ユビカダ(スペイン、コルーニャ)
定義なし
Área cubierta
定義なし
サリダの座標システム
任意の座標システム
ヴァント
なし
画像管理計画
2 recorridos por la iglesia
カメラ
NCTech iSTAR
画像
Número de imágenes
8
画像のタマニョ
10000x5000
画像の地理位置情報の座標システム
任意の座標システム
Puntos de apoyo
なし
なし
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
すぐにデータをダウンロードできます。
  • example_spherical.p4d: Pix4Dmapper のプロジェクトのアーカイブ。
説明書
1. Hacer ダブルクリック、プロジェクト example_spherical.p4d パラアブリルロ。
注: 一般的なソロ モデル 3D (オルトモサイコでは MDS なし) のオブジェクトを作成し、 Modelos 3D。 > 手続きに関するオプション...
1.初期のPix4Dmapper。
新しいプロジェクトを支援します。
4. En Nombre:プロジェクトの名前を指定します。 example_sphericalを参照してください。
8 . 芳賀クリックアンシギエンテ。
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。画像の地理的位置を検出することはできません。カメラ モデルのデータをベースにカメラ モデルを作成できます (iSTAR_2.7_10000X5000(RGB))。
14. 植物モデルの選択 3D 。
C) Mejorar el proyecto:
3D コンテクスチャー、選択可能なラス サイトの 処理オプション :
1. En la barra de menu, haga clic en Procesar > Opciones de procesamiento...
2. Seleccione el paso de procesamiento 1. Procesamiento inicial 。
一般的なペスターニャの選択。
4.プントス クラーベの画像のエスカラ、個人用 メニューの選択1 (タマニョ オリジナルの画像) 。
注: オリジナルの画像を選択して、エクストラ ロス プントス クラーベ ウサンド エル タマニョを許可します。
5. En la ventana Opciones de procesamiento haga clic en 2. Nube de puntos y malla。
6. ペスターニャ ヌーベ デ プントスの。
7. En la sección Densificación de la nube de puntos , haga clic Escala de imagen del menú desplegabley selectcione 1 (Tamañooriginal de la imagen, Lento) y desde el menuú desplegable Densidad de puntos selectione Alto (Lento)。
注: El tamaño オリジナルの米国の計算プントス 3D アジシオナレス画像。特別な計算を行って、より正確な結果を得ることができます。 アルタのデータ、3D ピクセルの画像を計算します。手続きに関する情報の詳細: 手続きメニュー > 手続きに関する手続き...> 2. ヌーベ デ プントスとモール > ヌーベ デ プントス
8. 芳賀 「OK」。
9.En la barra de Procesamiento 、haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento。
Edificio Industrial - Parrot Bebop 2
工業用 3D モデルを取得するプロジェクトを作成します。 Parrot Bebop 2 を使用して Pix4Dcapture を使用した画像を作成します。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
ナント、フランス
9.25 cm / 3.64 インチ
Área cubierta
0.0113 km2 / 1.13 ha / 0.0043 mi2 / 2.79 acres
サリダの座標システム
WGS84 / ゾーン UTM 30N
ヴァント
パロット・ビバップ2
イメージ管理用ソフトウェア
Pix4Dcapture
画像管理計画
使命と使命の回覧
カメラ
ビバップ2
画像
Número de imágenes
138
画像のタマニョ
4096 x 3320
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
  • example_bebop2_industrial_building.p4d: Pix4D デスクトップでのプロジェクトのアーカイブ。
説明書
このセクションでは、Parrot Bebop 2 の一般的な 3D テクスチャと編集方法について説明します。.
1. プロジェクトの例 example_bebop2_industrial_building.p4d。
2. メニューを表示し、 「Vista > Procesamiento」。 La barra de Procesamiento se abre en la parte lower de la ventana プリンシパル。
注: 一般的な 3D コンテキスト オブジェクト (MDS やモザイクなし) を使用して、 Modelos 3D。 手順 > 手続きに関するオプション...
3. En la barra de Procesamiento 、haga clic enIniciarpara iniciar el procesamiento。
このセクションでは、一般的な 3D デ ウナ カーサの開発プロセスについて説明します。.
1. Pix4D の説明を開始します。
3. 新しい。
4. En Nombre: プロジェクトの名前を指定します。 example_bebop2_industrial_building。
5. (オプション) EnCrear en: Haga clic en Navegar, y en la ventana emergente Seleccionar la ubicación del proyecto, navegue para seleccionar la parka donde se almacenará el proyecto y los resultados y haga clic en Seleccionar カーペット。
8. 芳賀クリック・アン・シギエンテ。
新しいプロジェクトを選択して画像を選択します。
9.管理ディレクトリをクリックして、プロジェクトのカーペット画像 を選択してください。さまざまな活動や活動に関する画像をすべて表示します。芳賀クリックアンエレギル。
El asistente Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。画像の地理位置情報は、データ部分の EXIF と座標を自動で表示します。WGS84 (緯度、経度、高度) は、MSL = egm96 の垂直座標を構成します。カメラ モデルのデータをベースにしたカメラ モデル (Bebop2_1.8_4096x3320 (RGB))。
新しいプロジェクトは、サリダの座標系を選択するためのシステムです。完全なシステムは、サリダの選択とソフトウェアの選択を行います。
12.コーディネート システム と アヴァンザダのコーディネート オプションを選択します。 リストのボタンをクリックしてください... 、システム データを選択して、 Geodésico Mundial 1984と座標系の WGS 84/zona UTM 30N を選択してください。OK をクリックしてください。
13. MSLを選択する垂直座標システム 。 egm96を有効に設定します。
El asistente Nuevo proyecto muestra la ventanaPlantilla de opciones de processesamiento。
15. 植物の 3D パラ選択をクリックします。 Haga をクリックして、 最終的な 情報を確認してください。ラ・バラ・ プロセサミエント・ セ・アブレ・アン・ラ・パート・イン・ラ・パート・デ・ラ・ベンターナ・プリンシパル。
16. En la barra Procesamiento seleccione 1. Procesamiento inicial y desmarque 2. Nube de puntos y malla。
17. En la barra Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
注: Pix4Dmapper は、Bebop2 の画像を自動的に検出し、さまざまなファイルの密度を確認します。
クアンド・ エル・プロセサミエントの最初の最終 段階、 レイクラウド 。
18. rayCloud を使用して、 エリミナール プントス とプロセスを定義します。 rayCloud の処理に関する情報を入手: 選択/処理。
注: 有効な処理手順:
19. インターネット上のプロセスを編集します。 rayCloud のプロセス編集に関する情報: rayCloud のプロセス編集。
注: En el Área de processamiento anterior, las alturas maxima y minima se establecen a 50.00 [m] y -10.00 [m] eachivamente 。
20. En la barra de Procesamiento 、desmarque 1. Procesamiento inicial 、y selectionar 2. Nube de puntos y malla 。
プロセサミエントのバラ、プロセサミエントの最初のページ をクリックします。
建設データの結合
オブジェクトは、オルトモモザイクやプントス 3D の構築に最適です。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
スイザ
1.83 cm / 1.04 インチ
Área cubierta
0.1326 km2 / 13.2612 ha / 0.0512 mi2 / 32,786 acres
サリダの座標システム
ヴァント
eBee Classic
画像管理計画
1 ヴエロ、クアドリキュラのヴエロ計画
カメラ
SODA 10.2 (RGB)
画像
Número de imágenes
197
画像のタマニョ
5472x3648
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
Puntos de apoyo
なし
なし
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
すぐにデータをダウンロードできます。
  • bim_dataset.p4d: Pix4Dmapper のプロジェクトのアーカイブ。
説明書
このセクションでは、オルトモサイコの一般的な処理手順について説明します。.
A) Procesar el proyecto:
1. Haga doble clic en el proyecto bim_dataset .p4d para abrirlo。
2. メニューを表示し、 「Vista > Procesamiento」をクリックします。 Se abre la ventana の主要な部分の処理 。
注: 建設プロジェクトの一般的なオブジェクトは、プラントの Mapas 3D 。
3. En la ventana Procesamiento 、haga clic enIniciarpara iniciar el procesamiento。
このセクションでは、プロジェクトに関する一般的なプロジェクトに関する詳細な手順について説明します。.
1.初期のPix4Dmapper。
新しいプロジェクトを支援します。
4. En Nombre:プロジェクトの名前を指定します。 bim_datasetを参照してください。
5. (オプション) En Crear en: haga clic Navegar , y en la ventana emergente Seleccionar ubicación del proyecto , navegue para seleccionar la parka donde se almacenará el proyecto y los resultados y haga clic en Seleccionar カーペット。
注: プロジェクトの選択は、カーペットの選択を決定するために、プロジェクトの名前を指定して、結果を保護する必要があります。プロジェクト .p4d のアーカイブは、カーペットの保護に役立ちます。
6. (オプション) カーペットの選択を行うために、事前に決定するための有効な 検証を行います。
7.プロジェクトの事前決定、ヌエボプロジェクトの事前決定の選択。
8. 芳賀クリック・アン・シギエンテ。
9.管理ディレクトリをクリックして、プロジェクトのカーペット画像を選択してください。
10. Haga clic en Siguiente.
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。画像の地理的位置情報や設定は、必要な画像の座標システムを設定する必要はありません。カルガダの画像の地理的位置。 カメラ モデルのデータをベースにしたカメラ モデル (SODA_10.2_5472x3648 (RGB))。
12. ベンタナ州の植物、 マパス 3D の 。
13. 芳賀クリック・アン ・シギエンテ。
14. En Unidad 、選択m 。
15.自動検出を選択します。
16.前方座標のオプション を選択し、垂直方向の座標システム を選択します。 el valor a 0を設定します。
17. Haga は、プロジェクトの最終段階での作業を支援します。 Se abre la ventana の主要な部分の処理。
1. メニューのメニューをクリックし、 [手順] > [手順のオプション...] をクリックして手順を実行します。
2. En la ventana Procesamiento 、haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento。
モザイク編集者によるオルトモサイコの視覚化と修正を実行して、結論を導き出します。
