テクニカル リリース ノート- PIX4Dsurvey
この記事では、新機能、追加アップデート、バグ修正など、 PIX4Dsurvey 全バージョンについて概説します。.
の最新バージョンまたは承認済みの旧バージョンをダウンロードするには PIX4Dsurvey ライセンスで利用可能な こちらを。
バージョン1.86
バージョン リリース日 リリースの種類 インストーラ
1.86.0 2025 年 12 月 2 日 安定版 Windows Mac
1.86.1 2026年2月16日 安定版 Windows Mac
1.86.1
バグ修正
  • Windows でネイティブ ファイル エクスプローラーを開く際にクラッシュしてしまう問題を修正しました。
1.86.0
追加のアップデートと改善
  • ステータスバーの座標には、カーソルを合わせた位置の標高が、表示単位とプロジェクトCRS単位の両方で表示されるようになりました。
バグ修正
  • インポートダイアログの列フォーマットが、選択した列を反映して常に更新されない問題を修正しました。
  • コンテキストメニューとメインの編集メニューにある「レイヤーに移動」オプションで、レイヤー名と色が正しく表示されない問題を修正しました。
  • LandXMLファイルの拡張子が大文字(例:「.XML」)の場合にインポートに失敗する問題を修正しました。
  • オフセットツールで生成されたポリラインが、あらゆる状況で元のポリラインと平行になるように問題を修正しました。
バージョン1.85
1.85.0 2025年11月11日 プレビュー Windows Mac
免責事項:プレビュー版には新機能とバグ修正が含まれています。ドキュメントおよびサポートは提供されていません。本番環境で使用する前に、プレビュー版をテストすることをお勧めします。.
1.85.0
新機能
  • 体積計算のために、LandXMLファイルからベースサーフェスをインポートするオプションを追加しました。
  • ログイン後に組織とライセンスの種類を選択できる新しいダイアログを追加しました。
  • 断面表示ツールバーに「直交モード」ボタンを追加し、90度角度のベクトル化を簡単に切り替えられるようにしました。
  • 利用可能な言語としてウクライナ語を追加しました。
追加のアップデートと改善
  • 2つの新しいジオイドモデルのサポートを追加しました。
    • ノルウェー/スバールバル諸島:スバールバル_EGG2015_2024
    • オランダ/ボネール島:BONGEO2004
  • 「キーフレームを追加」のショートカットをCtrl+Kに変更しました。
  • ユーザーアカウントメニューを更新しました。「組織」は「組織とライセンス」、「ライセンス」は「プランとライセンス」に変更され、外部リンクにアイコンが追加されました。
  • 3Dビューにおける輪郭線のレンダリング性能を改善しました。
バグ修正
  • 正投影モードで空の背景がちらつく問題を修正しました。
バージョン1.84
1.84.0 2025年10月20日 プレビュー Windows Mac
1.84.0
新機能
  • 新しいジオメトリタイプ「円弧」のサポートを追加しました。
追加のアップデートと改善
  • macOSのアプリケーションアイコンをmacOS 26のスタイルガイドラインに準拠するように更新しました。
バグ修正
  • レイヤーの2回目のアップロードが失敗する可能性がある問題を修正しました。
  • 「 PIX4Dcloudでプロジェクトを表示」リンクとメニューオプションが正しく機能しない問題を修正しました。
バージョン1.83
1.83.0 2025年9月30日 プレビュー Windows Mac
1.83.0
追加のアップデートと改善
  •  円を作成するための3点法(円周上の3点を定義する方法)を追加しました。
  • 「歪みを考慮した測定」設定の情報ポップアップに、水平投影歪み係数を追加しました。
  • ウェルカムページのプロジェクトコンテキストメニューに「プロジェクトを開く」オプションを追加しました。
バージョン1.82
1.82.0 2025年9月10日 プレビュー Windows Mac
1.82.0
追加のアップデートと改善
  •  SHIFTキーを使用して色選択範囲を拡張できるようになりました。
  • サイドパネルは、サイドバーの上部または下部にドラッグ&ドロップすることで、新しい場所に移動およびドッキングできるようになりました。
  • 長すぎると判断されるファイルパスに関する警告を追加しました
  • 3Dの等高線に標高ラベルを追加しました
バグ修正
  • サポートされていない、または破損したLASファイルをインポートした際に発生するクラッシュを修正しました。
  • Windowsでネットワークドライブからプロジェクトを開くことができない問題を解決しました。
バージョン1.81
1.81.1 2025 年 8 月 27 日 安定版 Windows Mac
1.81.0 2025年8月13日 安定版 Windows Mac
1.81.0
追加のアップデートと改善
  • 既存のレイヤーが多数存在するプロジェクトにおいて、新しいレイヤーの追加、マーカーの配置、ジオメトリの作成時のパフォーマンスが向上しました。
  • タッチパッド使用時の3Dビューにおけるズーム動作を改善しました。
バグ修正
  • 画像ビューアの全画面表示で画像が正方形にならない問題を修正しました。
  • 画像ビューアでJPEG圧縮されたTIFF画像が表示されない問題を修正しました。
  • 頂点を編集した後、レイヤーが無効のままになる問題を修正しました。
  • インポート中または生成中のグリッドと点群は、処理が完了するまでコンテンツパネルに表示されなくなります。
  • 大きな閉じたポリラインを選択した際にUIがフリーズする問題を修正しました。
1.81.1
バグ修正と改善
  • サポートされていない、または破損した.lasファイルをインポートした際に発生するクラッシュを修正しました。
  • Windowsでネットワークドライブからプロジェクトを開く際の問題を修正しました。
バージョン1.80
バージョン リリース日  リリースの種類 インストーラー
1.80.0 2025年7月22日 プレビュー Windows Mac
1.80.0
最新情報
  • 閉じたポリラインに2Dおよび3Dの面積プロパティを追加しました。
  • 点群が表示されていない場合は体積計算を無効にすることで、体積計算のエクスペリエンスを改善しました。
  • ウェルカム画面と「ヘルプ」メニューに「 Pixie質問」へのリンクを追加しました。
  • ウェルカム画面の使いやすさが向上:プロジェクトをダブルクリックで開けるようになりました
情報
  • ポリゴン選択ツールを改良し、ベクター化を迅速化しました。
バグ修正と改善
  • Windowsでパスが長すぎる場合に発生する処理およびエクスポートの問題を修正しました。
  • ボリュームのCSVエクスポート時に歪みを考慮した測定値が正しくエクスポートされない問題を修正しました。
バージョン1.79
1.79.0 2025年7月1日 プレビュー Windows Mac
1.79.0
最新情報
  • セクションは、セクションビューパネルではなく、3Dビューアツールバーから作成できるようになりました。
バグ修正と改善
  • 一部のプロジェクトの開始時間が長くなっていた問題を修正しました。
  • ユニット名が想定される形式と一致しない場合にWKTのインポートが失敗する問題を修正しました。
バージョン1.78
1.78.0 2025年6月12日 プレビュー Windows Mac
1.78.0
最新情報
  • TINの色はコンテンツパネルから変更できるようになりました。
  • macOSのDockアイコンに処理中のプログレスバーを追加しました
バグ修正と改善
  • コンテンツパネルの色設定にカスタムカラースウォッチを追加できない問題を修正しました。
バージョン1.77
1.77.0 2025年5月21日 プレビュー Windows Mac
1.77.0
最新情報
  • ユーザーのアクセシビリティを向上させるため、ライトテーマを追加しました。
  • 動画のエクスポート時にカスタムロゴを使用できる機能を追加しました。
バグ修正と改善
  • LandXMLとしてTINをエクスポートする際にCRSが書き込まれない問題を修正しました。
バージョン1.76
1.76.1 2025年5月27日 安定版 Windows Mac
1.76.0 2025 年 4 月 24 日 安定版 Windows Mac
1.76.1
バグ修正と改善
1.76.0
最新情報
  • 新しいジオイドモデルを追加しました。
    • 日本:JPGEO2024
  • 点群の点サイズスライダーを対数スケールを使用するように更新しました。
バグ修正と改善
  • 新規プロジェクトにおいて、エクスポートパネルの一部のセクションが誤って事前選択されていた問題を修正しました。
  • PIX4Dsurvey 「組織の切り替え」ツールで選択した組織ではなく、ユーザーの「デフォルト」組織にプロジェクトをアップロードしてしまうことがある問題を修正しました。
バージョン1.75
1.75.0 2025年4月4日 プレビュー Windows Mac
1.75.0
最新情報
  • 無効化された点群ポイントを復元するアクションを追加しました
  • コンテンツパネルに、3Dビューアで点群、ジオメトリ、断面にフォーカスするための新しいボタンを追加しました。.
  • 新しいジオイドモデルを追加しました:
    • ハンガリー:ジオイド2014
    • ギリシャ:GR_HEPOS2011
情報
  • 「 PIX4Dcloudに共有」アップロード確認ダイアログから共有リンクを削除しました。共有リンクは PIX4Dcloud上で生成する必要があります。
  • ログファイルとビデオアニメーションを除き、トライアル版のエクスポート機能を無効にします。.
バージョン1.74
1.74.0 2025年3月13日 プレビュー Windows Mac
1.74.0
バグ修正と改善
  • 懸垂線曲線を描き続ける際に発生するクラッシュを修正しました。.
バージョン1.73
1.73.0 2025 年 2 月 17 日 プレビュー Windows Mac
1.73.0
最新情報
  • チェコ語で利用可能です
バグ修正と改善
  • ポリライン結合アクションは表示されるものの、ポリラインを結合できない問題を修正しました。
バージョン1.72
1.72.0 2025年1月27日 プレビュー Windows Mac
1.72.0
最新情報
  • 距離はポリラインとの間で相互に変換できます。.
  • ステータスセンターのテキストは、省略を避けるために簡略化されています。.
バグ修正と改善
  • LAS 1.4への大規模点群のエクスポートを妨げる問題を修正しました。.
バージョン1.71
1.71.0 2025年1月6日 安定版 Windows Mac
1.71.0
最新情報
  • 点群レンダリングに関する改善
  • フライスルー動画のエクスポート性能が向上しました
  • ステータスセンターのツリービューで、実行中およびキューに入っているタスクをキャンセルできるようになりました。
  • LAS点群のインポート性能が向上しました
  • セクションボックスはセクションビューで直接編集できるようになり、シーン内のオブジェクトの上にレンダリングされます。
バグ修正と改善
  • 標高に基づいて点群に色を付けるUI要素が、表示単位を尊重するようになりました。
  • フライスルーパネルでビューを保存およびリセットする際に、アプリケーションがフリーズするのを防ぎます。
  • セクションビューパネルのエクスポートセクションに円が表示されるようになりました。
  • 「標高による色分け」がASPRSクラスの可視性を尊重しないバグを修正しました。
  • コンテンツパネルでジオメトリを選択しても既存の選択が解除されない問題を修正しました。
  • 異なるジオメトリタイプを選択した場合に、プロパティパネルに簡略化ボタンと整列ボタンが表示されないことがある問題を修正しました。
  • プロジェクトを開いた際に、ユーザーが設定した表示単位が正しく復元されない問題を修正しました。
バージョン1.70
1.70.1 2024年11月29日 プレビュー Windows Mac
1.70.0 2024年11月25日 プレビュー Windows Mac
1.70.1
バグ修正と改善
  • 安定性の向上
1.70.0
最新情報
  • 3Dビューア設定に、レンダリングされたglTF点群の密度を制御するスライダーを追加しました。
  • ボリューム関連のプロパティパネルを更新しました。ビューアツールバーを使用してボリュームを計算できるようになりました。
  • CRSを定義するためのTrimble CALファイルのインポート機能を追加しました。
  • CRS定義にESRIの「ローカル」投影法のサポートを追加しました。
  • 円を作成して断面図に合わせて配置できるようになりました。
  • ユーザー提供のジオイドモデルとして、韓国のジオイドモデルKNGeoid24のサポートを追加しました。
バグ修正と改善
  • 同時に開いているファイルが多すぎる場合に発生する可能性のあるクラッシュの原因を修正しました。
バージョン1.69
1.69.0 2024年11月5日 プレビュー Windows Mac
1.69.0
最新情報
  • コンテンツパネル、ビューアの右クリックアクションメニュー、およびトップメニューバーからボリュームを計算するオプションを追加しました。
  • エスケープショートカット(Esc)は、ジオメトリ作成中にジオメトリを削除するのではなく、ジオメトリを確定するようになりました。
バグ修正と改善
  • セクションビューのエクスポートレイアウトを改善し、コンテンツの選択を容易にしました。
  • 非メートル座標系でセクションステップサイズが正しく機能しない問題を修正しました。
バージョン1.68
1.68.1 2024年10月22日 安定版 Windows Mac
1.68.0 2024年10月15日 安定版 Windows Mac
1.68.1
バグ修正
  • 非メートル座標系でセクションのステップサイズが正しく機能しない問題を修正しました。
1.68.0
最新情報
  • 断面ビューのツールバーに、断面ビューでジオメトリを作成および編集する際に点群の点にスナップできるようにするボタンを追加しました。
  • PIX4Dcloud に非推奨フォーマットで点群をアップロードするユーザー向けに推奨事項を追加しました。
バグ修正
  • 頂点が削除された際にジオメトリの選択が解除される問題を修正しました。
  • その他様々なバグ修正
バージョン1.67
バージョン リリース日 リリースの種類
1.67.1 2024年10月3日 プレビュー
1.67.0 2024年9月24日 プレビュー
1.67.1
バグ修正
  • 一部のケースで画像メタデータの読み込み時にアプリケーションがハングアップする問題を修正しました。
  • 一部のEUMユーザーが「ライセンスが利用できません」というメッセージを受け取る問題を修正しました。
1.67.0
最新情報
  • 内部点群フォーマット(glTF)の改善点:
    • より大きな点群データを PIX4Dcloudにアップロードする
  • リモートデバイスの無効化機能を追加しました
  • セクションビューのグリッドのオン/オフ切り替え機能を追加しました。
  • セクションボックスの寸法とステップ間隔を小さくするオプションを追加しました。
  • 設定パネルにサブセクションを追加しました
バージョン1.66
バージョン リリース日 リリースの種類
1.66.0 2024 年 8 月 29 日 プレビュー
1.66.0
最新情報
  • ヘルプメニューに、ユーザーのオンボーディング体験をリセットできるオプションを追加しました。
バージョン1.65
バージョン リリース日 リリースの種類
1.65.0 2024年8月5日 プレビュー
1.65.0
最新情報
  • オーストリアとニュージーランドの新しいジオイドモデル
  • スナップ対象オブジェクトの深度を示すスナップウィンドウ。これにより、より正確で効率的なベクトル化が可能になります。
バグ修正と改善
  • 様々なバグ修正を行いました。
バージョン1.64
バージョン リリース日 リリースの種類
1.64.0 2024年7月16日 プレビュー
1.64.0
最新情報
  • macOS上での処理速度を大幅に向上させるネイティブARMアプリケーションサポートを追加しました。
  • 複数のレイヤーテンプレートの取り扱いを容易にするため、レイヤーテンプレートマネージャーを追加しました。
  • コンテンツパネルにレイヤーの検索バーを追加しました。
  • セクションボックスの回転は90度の角度にスナップします
  • 測定時に投影歪みを考慮するように設定を追加しました。
バグ修正と改善
  • 様々なバグ修正を行いました。
バージョン1.63
バージョン リリース日 リリースの種類
1.63.1 2024年8月15日 安定版
1.63.0 2024年6月24日 安定版
1.63.1
バグ修正と改善
  • 様々なバグ修正を行いました。
1.63.0
最新情報
  • アシスト型縁石検知機能と自動登録機能を削除しました。
バグ修正と改善
  • 以下の項目に関する改善およびバグ修正:
    • 断面図
    • PIX4Dmatic プロジェクトのインポート
  • 様々な改善点と修正点
バージョン1.62
バージョン リリース日 リリースの種類
1.62.0 2024年6月3日 プレビュー
1.62.0
最新情報
  • プロファイルビューをセクションビューに名称変更し、任意の方向と複数のセクションをサポートするように改良しました。セクションビュー内のベクトル化を改善し、頂点をセクション平面にスナップするようにしました。
  • 断面図内のポリラインのドレーピングは、断面ボックスを尊重します。
  • レイヤーの色割り当てとアルファベット順によるジオメトリインポートの改善
  • 新規インストール後に新機能をお知らせするリリースノートの表示を追加しました。
  • エストニアのユーザー提供ジオイド(EST-GEOID2017)のサポートを追加しました。
バグ修正と改善
  • 複数のプロジェクトを同時に開いている場合に、ビデオアニメーションのエクスポートが正しく行われない問題を修正しました。
  • デフォルトのレイヤーテンプレートのUIの不具合を修正しました。
  • 修正されたサポート記事リンク
既知の問題
  • macOS版では、アプリケーションの起動に数分かかる場合があります。PIX4Dsurveyチーム PIX4Dsurvey 対応中です。
バージョン1.61
バージョン リリース日 リリースの種類
1.61.1 2024年5月13日 プレビュー
1.61.1
最新情報
  • プロジェクトを複製するための「コピーを保存」オプションを追加しました。
  • サイドパネルを独立した窓として設定できるオプションを追加しました。
  • 3Dビューとビデオ&ビューパネルのマーカーにラベルを追加しました。
  • ビデオフライスルーのエクスポート用に新しい解像度(720p、480p)を追加しました。
  • macOS Sonomaにアップグレードしました(以前のバージョンであるmacOS Montereyはサポート対象外です)。
  • ウェルカム画面にトレーニングリンクを追加しました
バグ修正と改善
  • 特定のWindowsマシンでフォントがひどく乱れる問題を修正しました。
  • 画像ビューアをスクロールしているときに上部のメニューバーが消えてしまう問題を修正しました。
  • ユーザー提供のジオイドモデルファイルにおける0.5ピクセルのずれを修正しました。
既知の問題
  • PIX4Dsurvey PIX4Dmatic プロジェクトをインポートする際に、ジオメトリ頂点の画像マークを失う。
バージョン1.60
バージョン リリース日 リリースの種類
1.60.0 2024年4月29日 プレビュー
1.60.0
バグ修正と改善
  • Trimble SX10の.lasファイルのインポートに関する問題を修正しました。
  • PIX4Dmapper または PIX4Dmatic プロジェクトをインポートする際の画像表示に関する問題を修正しました。
  • 3Dビューアでのポイント選択に関する画像ビューアの問題を修正しました。
  • プロフィールビューの問題を修正しました
  • 頂点の配置に関する問題を修正しました。
  • 頂点を追加する際のボリュームに関する古いメカニズムの問題を修正しました。
バージョン1.59
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.59.0
2024年4月8日
プレビュー
1.59.0
最新情報
  • ジオイドのサポートを追加しました:
    • チェコ共和国:CR-2005
    • ポルトガル:GeodPT08
    • コルシカ島:RAC23
バグ修正と改善
  • プロジェクトビューの改善点:
    • ジオメトリ、制約、およびROIプロパティ専用のパネルを追加しました。
    • レイヤーを展開してジオメトリを表示および選択するオプションを追加しました。
    • サイドパネルをドラッグ&ドロップで左右に移動できるオプションを追加しました。
    • レイヤーをシングルクリックで選択し、レイヤー名をダブルクリックで変更するオプションを追加しました。
バージョン1.58
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.58.3
2024年4月29日
安定版
1.58.2
2024年3月27日
安定版
1.58.1
2024年3月18日
安定版
1.58.3
バグ修正と改善
  • 様々な修正と改善
1.58.2
バグ修正と改善
  • ボリュームレポートでボリューム名が間違っていたバグを修正しました。
  • 様々な修正と改善
1.58.1
最新情報
  • レイヤーテンプレート用の「テンプレートを適用」メニュー項目を追加しました。
  • レイヤーテンプレートのインポートとエクスポートのオプションを追加しました。
  • 折りたたみ可能な処理パネルセクションを追加しました
バグ修正と改善
  • 様々な修正と改善
バージョン1.57
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.57.0
2024年2月28日
プレビュー
1.57.0
最新情報
  • 空のプロジェクトに対して座標参照系(CRS)を設定するオプションを追加しました。.
  • LASおよびLAZ点群を地理座標でインポートできるオプションを追加しました。.
  • ベクターレイヤーとボリュームレイヤーが、単一のレイヤーパネルに統合されました。.
  • 韓国ジオイドモデル(KNGeoid18)のサポートを追加しました。.
  • レイヤー内のすべてのボリュームを(再)計算する機能を追加しました。
バグ修正と改善
  • ジオメトリ作成時のクラッシュを修正しました。.
  • LAZファイルのインポート時に発生するクラッシュを修正しました。.
  • ボリューム頂点の削除に関する問題を修正しました。.
  • 体積計算におけるクラッシュを修正しました。.
バージョン1.56
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.56.0
2024年1月31日
プレビュー
1.56.0
バグ修正と改善
  • 様々なバグ修正を行いました。
バージョン1.55
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.55.0
2024年1月11日
プレビュー
1.55.0
バグ修正と改善
  • 様々なバグ修正を行いました。
バージョン1.54
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.54.2
2023年12月20日
安定版
1.54.1
2023年12月11日
安定版
1.54.0
2023年12月4日
安定版
1.54.2
バグ修正と改善
  • ブックマークやフライスルー動画を追加した後に画像ビューアでジオメトリが表示されないバグを修正しました。
1.54.1
バグ修正と改善
  • .las/.laz ファイルのインポート時のバグを修正しました。
1.54.0
最新情報
  • 動画フライスルー機能を追加しました
  • 永続的な距離測定機能を追加しました
  • 無効化されたポイントパネルを追加しました
バグ修正と改善
  • ビデオフライスルー機能の改善
  • 様々なクラッシュを修正しました
既知の問題
  • .las/.laz ファイルをインポートする際の問題
バージョン1.53
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.53.0
2023年11月16日
プレビュー
1.53.0
最新情報
  • 動画フライスルー機能を追加しました
  • 永続的な距離測定機能を追加しました
バグ修正と改善
  • PIX4Dmatic プロジェクトから無効化されたポイントをインポートした際の問題を修正しました。
  • 別の頂点をインポートした後にポリゴンとボリュームの頂点の順序が崩れる問題を修正しました。
  • 非表示クラスに属するポイントがベクトル化に使用される場合の問題を修正しました。
  • ボリューム境界を変更する際に、「古い」ラベルが表示されず、誤ったボリューム値がエクスポートされる問題を修正しました。
バージョン1.52
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.52.1
2023年10月30日
プレビュー
1.52.0
2023年10月17日
プレビュー
1.52.1
バグ修正と改善
  • アプリケーション起動時に時折発生するクラッシュを修正しました。
  • ボリューム編集時のバグを修正しました
1.52.0
バグ修正と改善
  • 様々なバグ修正と改善
バージョン1.51
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.51.1
2023年11月15日
安定版
1.51.0
2023年10月17日
安定版
1.51.0
バグ修正と改善
  • PIX4Dmaticから無効化されたポイントが正しくインポートされないバグを修正しました。
  • 頂点挿入と体積計算に関する問題を修正しました。
1.51.0
最新情報
  • トルコ語で利用可能です
バグ修正と改善
  • 様々なバグ修正と改善
バージョン1.50
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.50.0
2023年9月7日
プレビュー
1.50.0
最新情報
  • レイヤーテンプレートを追加しました
バージョン1.49
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.49.0
2023年8月17日
プレビュー
1.49.0
バグ修正と改善
  • 様々なバグとクラッシュの修正
バージョン1.48
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.48.0
2023年7月26日
プレビュー
1.48.0
最新情報
  • マーカーに基づいてサブプロジェクトを整理するための手動登録オプションを追加しました。
  • ジオメトリのオプションの説明を追加しました
  • UIの更新
バージョン1.47
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.47.2
2023年7月12日
安定版
1.47.1
2023年6月26日
安定版
1.47.2
バグ修正と改善
  • 大容量のレンダリング時に発生するクラッシュを修正しました。
  • 非ASCIIファイル名のGeoTIFFエクスポートを修正しました。
  • プロフィールビューパネルのレイアウトの改善
  • 様々なバグとクラッシュの修正
1.47.1
バグ修正と改善
  • 座標系に関係なく、任意の列名を持つCSVファイルをインポートします。
  • マーカーをCSVファイルにエクスポートする際に、レイヤー名をラベルとして含めるなど、説明を改善します。
  • 屋根と壁の検出にショートカットを追加しました
  • 様々なバグとクラッシュの修正
  • PIX4DmapperのCRS処理が改善されました
バージョン1.46
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.46.0
2023年5月23日
プレビュー
1.46.0
最新情報
  • 壁面検知機能を追加
  • 契約企業向けにSSOサポートを追加しました
  • GCG2016ジオイドモデル(ドイツ)とSLO_VRP2016/Koperジオイドモデル(スロベニア)を追加しました。.
  • ポルトガル語で利用可能です
バグ修正と改善
  • ボリューム計算速度の問題を修正しました。これで速度は PIX4Dsurvey 1.33以前のバージョンと同等になりました。
  • ワンタイムチャージ(OTC)教育ライセンスの処理に関する問題を修正しました。
  • 複数のクラッシュとバグの修正
その他注目すべき点
  • macOS Ventura (13.0) のサポート
  • macOS Big Sur (11.0) のサポート終了
バージョン1.45
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.45.2
2023年5月9日
プレビュー
1.45.1
2023年5月4日
プレビュー
1.45.2
バグ修正と改善
  • インストーラー内のEULAが更新されました。.
  • 多数の画像を含むプロジェクトのインポートに対応しました。.
  • 様々なバグ修正。.
バージョン1.44
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.44.0
2023年4月12日
プレビュー
1.44.0
最新情報
  • 簡略化された線描画。3Dシーンまたはプロファイルビュー内のポリラインを、表示されている点群の点に合わせます。.
バグ修正と改善
  • 選択を解除すると、画像は再びアルファベット順に並べ替えられます。.
  • 様々なバグ修正。.
バージョン1.43
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.43.1
2023年4月6日
安定版
1.43.1
お知らせ: 今回の安定版リリースには、前回の安定版 PIX4Dsurvey バージョン1.39.2以降のすべての機能追加とバグ修正が含まれています。
バグ修正と改善
  • プロフィールの使いやすさを改善しました。.
    • プロファイルを描く際の線幅を広くする。.
    • プロファイルビューでの点のサイズが小さくなります。.
  • 様々なバグ修正。.
バージョン1.42
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.42.0
2023年3月2日
プレビュー
1.42.0
最新情報
  • 屋根の検知。.
バグ修正と改善
  • 表示単位が変更されると、ユーザーインターフェースのすべての部分で表示単位が更新されます。.
  • ジオメトリ名はレイヤーごとに一意である必要があります。.
バージョン1.41
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.41.0
2023年2月7日
プレビュー
1.41.0
最新情報
  • ポイントのグリッドをCSVファイルにエクスポートします。.
  • 自動物体検出ツールに、ポール検出機能が追加されました。.
  • 表示単位はユーザーが変更できます。これにより、座標系の単位とは異なる単位で測定することが可能になります。.
バグ修正と改善
  • 様々なバグ修正。.
バージョン1.40
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.40.0
2023年1月17日
プレビュー
1.40.0
最新情報
  • TINをGeoTIFF形式でエクスポートします。.
バグ修正と改善
  • DXFポリゴンからの固定体積計算。.
  • 様々なバグ修正。.
バージョン1.39
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.39.2
2023年1月24日
安定版
1.39.1
2023年1月5日
安定版
1.39.0
2022年12月19日
安定版
1.39.2
バグ修正と改善
  • PIX4Dsurvey 開いた直後に閉じるとクラッシュする問題を修正しました。.
  • 円形ジオメトリを作成する際に発生するクラッシュを修正しました。.
1.39.1
バグ修正と改善
  • LAS/LAZエクスポートの点群グリッドの修正。.
  • 様々なバグ修正。.
1.39.0
最新情報
  • ポリラインをオフセットします。.
  • プロファイル表示の幅を手動で設定します。.
  • 組織に属するライセンスの表示において、有効期限に関係なく、有効なライセンスがすべて表示されるようになりました。.
  • PIX4Dcloud への共有ボタンを追加しました。.
  • 様々なバグ修正。.
バージョン1.38
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.38.0
2022年11月17日
プレビュー
1.38.0
最新情報
  • このセクションには、参照グリッドが表示されます。.
  • 垂直プロファイルを使用すると、プロファイルをポリラインに垂直に保つことで、断面をポリラインに沿って移動させることができます。.
  • プロファイルの向きを切り替えることができます。.
  • PIX4Dcloud に既に共有されているプロジェクトは、クリックするだけで直接開くことができます。.
  • サイトのローカライズ機能と、座標参照系を設定するための.prjファイルへの対応を追加しました。.
  • arcgp-2006-sk ジオイド(スバールバル諸島)を追加しました。
バグ修正と改善
  • ステータスバーのブックマークとプロフィールの表示方法が、プルダウン式からタブ式に変更されました。.
  • 様々なバグ修正。.
バージョン1.37
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.37.0
2022年10月25日
プレビュー
1.37.0
最新情報
  • これで、あるセクションから並行するセクションへ移動することが可能になりました。.
  • プロファイル作成に考慮されたデータの範囲は、3Dビュー上でボックスとして表示されるようになりました。.
  • 組織サポート対象ユーザー向けに、ログイン時に組織を選択できるオプションを追加しました。.
バグ修正と改善
  • 3Dシーンにおけるパン操作が改善されました。従来のパン操作方法は、Shiftキーを押しながらマウスの左クリックを押すことで引き続き使用できます。.
  • PIX4Dcloud への共有ツールを使用する際に、アップロードされたデータを上書きまたは追加するオプションが使用されます。.
  • ボリュームレポートにおけるボリューム表示の改善。.
  • 点群の最小点サイズが小さくなりました。.
  • 様々なバグ修正。.
バージョン1.36
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.36.0
2022年10月7日
プレビュー
1.36.0
最新情報
  • への共有 PIX4Dcloud機能を追加しました。
バグ修正と改善
  • 選択した点群のすべての点は、 [すべて選択]。
バージョン1.35
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.35.0
2022年9月26日
安定版
1.35.0
最新情報
  • 三角形不規則網(TIN)は、複数のグリッドから、または地形ベクトルレイヤーのみから生成できます。.
  • 画像ビューアでは、画像の向きが尊重されます。.
バグ修正と改善
  • 断面とプロファイルの改善。プロファイルの適合性を確認するために高さが自動的に検出されます。
  • ボリュームにおける凹多角形のエッジの表示を改善しました。.
バージョン1.33
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.33.0
2022年8月25日
プレビュー
1.33.0
最新情報
  • セクションとプロフィールの作成。.
  • マーカーをCSV形式でエクスポートできるようになりました。.
バグ修正と改善
  • 標高ヒストグラムは、 標高による色分け が有効になっている場合にのみ計算されるようになりました。
  • 円のプロパティが変更されました。円の標高が示されています。.
  • 点群レイヤーのグリッドはTINタブに移動されます。.
  • 自動登録ツールは、処理タブからコンテンツパネルに移動されました。.
バージョン1.32
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.32.0
2022年8月5日
安定版
1.32.0
バグ修正と改善
  • 様々なバグやクラッシュの修正。.
バージョン 1.31
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.31.0
2022年7月12日
プレビュー
1.31.0
最新情報
  • プロジェクト管理:入力データ(フォトグラメトリプロジェクトと点群)が左側のコンテンツバーに表示されるようになり、データの表示/非表示を切り替えることができます。.
  • RAF18bおよびRAF20ジオイドモデル(フランス)とhBG18ジオイドモデル(ベルギー)を追加しました。.
  • プレビュー版のリリース通知はデフォルトでは無効になっていますが、アプリの設定で有効にすることができます。.
バグ修正と改善
  • 傾きの値は、パーセントと度数の両方で小数点以下1桁まで表示されるようになりました。.
  • 点群によるジオメトリのより自然な遮蔽を実現するため、 「遮蔽されたオブジェクトの表示」スライダーは削除されました。
  • 様々なバグ修正。.
バージョン 1.30
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.30.0
2022年7月5日
安定版
1.30.0
前回の安定版以降の変更点
  • 韓国語版も利用可能です。.
前回の安定版以降のバグ修正と改善点
  • インポートされたテキストまたはベクターコンテンツは常にリストの最上位に表示されます。.
バージョン 1.29
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.29.0
2022年6月2日
プレビュー
1.29.0
最新情報
  • マーカー作成のためにテキストファイルをインポートします。.
  • 画像に基づく縁石抽出。.
  • ポリラインのプロパティに傾斜が追加されました。.
バグ修正と改善
  • PIX4Dsurvey と PIX4Dmatic は、常にデフォルトで最適なグラフィックカードを使用します。.
  • 表示設定を変更しても、プロジェクトを保存する必要はありません。.
バージョン 1.28
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.28.0
2022年5月11日
プレビュー
1.28.0
最新情報
  • 点群の自動位置合わせ。.
  • 円の幾何学的形状のベクトル化。.
  • 道路点群の分類。.
バグ修正と改善
  • 迅速なベクトル化処理における使いやすさを向上させました。.
  • 様々なバグ修正。.
バージョン 1.27
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.27.0
2022年4月20日
プレビュー
1.27.0
バグ修正と改善
  • PIX4Dcatch プロジェクトでは、視覚化を向上させるため、デフォルトで小さな点群の点サイズが割り当てられます。.
  • ボリュームベースポリゴンは、DXF、.shp、GeoJSON形式でエクスポートできます。.
  • エクスポートファイル名が改善されました(プロジェクト名を使用)。タイムスタンプまたはサフィックスも追加されました。.
バージョン1.26
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.26.0
2022年3月28日
安定版
1.26.0
最新情報
  • 標高別に点群を表示する。.
    • データの解釈を容易にするライブヒストグラムが含まれています。.
  • (複数のプロジェクトを組み合わせる場合)ソース別に画像をフィルタリングする。.
バグ修正と改善
  • 様々なバグ修正。.
  • 地形フィルターの動作方法が変更されました。.
  • いくつかのパフォーマンス改善。.
バージョン 1.25
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.25.0
2022年3月7日
プレビュー
1.25.0
最新情報
  • 備蓄品の検出。.
  • 線、多角形、または体積のすべての部分に単一の標高を割り当てます。.
バグ修正と改善
  • 異なる座標参照系(CRS)を持つプロジェクトも組み合わせられるように、フォトグラメトリプロジェクトを拡張しました。.
  • 複数のクラッシュを修正しました。.
  • PIX4Dmapper 垂直座標参照系を正しくインポートします。.
バージョン1.24
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.24.0
2022年2月17日
プレビュー
1.24.0
最新情報
  • プロジェクト設定は右側のパネルにあります。.
  • ブックマークの位置は、右側のパネルにあるプロジェクト設定で追加できます。.
  • 同じ座標参照系を持つ複数のPix4Dフォトグラメトリプロジェクトを、単一の PIX4Dsurvey プロジェクトに統合します。.
バグ修正と改善
  • シーン内のブックマーク。.
その他注目すべき点
  • macOS Montereyに対応しました。.
  • macOS Catalinaのサポートを終了します。.
バージョン1.23
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.23.0
2022年1月25日
プレビュー
1.23.0
最新情報
  • プロジェクトを閉じると、各ビューポートのカメラ位置が保存されます。.
  • 3Dシーンの複数のビューを保存するためのブックマーク。.
バグ修正と改善
  • ステータスセンターはウィンドウの下部に配置され、ブックマークタブが含まれています。.
  • グリッド状の点と点群の両方を選択した場合のオプション処理を改善しました。.
  • Windows 11でOneDriveを使用している際に発生していたクラッシュ問題が解決しました。.
  • プロジェクトの変更(点群のサイズ、背景色など)は自動的に保存されます。.
    • プロジェクト設定はJSONファイルに保存されます。.
既知の問題
  • PIX4Dsurvey macOS Montereyで起動しない。.
バージョン1.22
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.22.0
2021年12月13日
安定版
1.22.0
最新情報
  • ローパス点のグリッド ライダーとの互換性を向上させ、より鮮明なグリッド結果を得るため。.
    • スマートグリッド・オブ・ポイント内にローパスグリッドタイプが追加されました。
  • 錫箔を貼ることで、凹状の錫の縁が可能になります。.
  • PIX4Dmapper 点群データを.p4bファイルから読み込む機能。PIX4Dmapperで表示される点群データは、 PIX4Dmapper でも同じ表示方法を PIX4Dsurveyしています。.
  • 」オプションが追加されました PIX4Dmapper。にで開く PIX4Dsurvey
  • ソートされたレイヤー。.
  • フランス語と中国語で利用可能です。.
バグ修正と改善
  • PDF版のボリュームレポートにはラベルが含まれています。.
  • 大規模な点群選択を行う際のメモリ消費量を削減しました。.
既知の問題
バージョン1.21
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.21.0
2021年11月24日
プレビュー
1.21.0
最新情報
  • レイヤーの線幅を変更します。.
  • カスタムクラスの数値IDを変更します。.
  • 上部のバーから授業を割り当てる機能。.
  • 地形クラスを認識した物体検出機能。地形レイヤーが作成されない場合は警告が表示されます。.
  • 等高線作成時に、短い等高線ループを制限する機能。.
既知の問題
バージョン1.20
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.20.0
2021年11月2日
プレビュー
1.20.0
最新情報
  • グラフ形式のボリュームレポート:
    • Windows上でPDFとHTMLを利用できます。.
    • macOS 上での HTML。.
  • 画像を用いたマンホールや排水溝の物体検出。.
バグ修正と改善
  • 主要等高線と副等高線が画像上に投影される。.
既知の問題
バージョン1.19
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.19.0
2021年10月12日
プレビュー
1.19.0
最新情報
  • 輪郭線の生成とエクスポート。間隔と色は調整可能です。.
  • 体積測定には、正味体積 と総体積の両方が含まれます。
  • オブジェクト名を編集します。.
バグ修正と改善
  • 頂点エディタが改良され、一度に複数のキャラクターを編集できるようになりました。.
バージョン1.18
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.18.0
2021年9月21日
安定版
1.18.0
最新情報
  • 体積測定:
    • 点群とベース間の体積を測定します。.
    • LandXML形式でエクスポートします。.
    • ボリュームレポート(.csv形式).
    • ポリラインまたはポリゴンの選択範囲からボリュームを作成します。
  • 選択セットにポイントを追加および削除します。選択セットは現在、部分的に透明になっています。
  • 選択を反転する オプションを選択すると、選択されていないすべての要素が選択されます。
  • PIX4Dmaticで作成された PIX4Dcatch プロジェクト(高密度点群、深度点群、融合点群を含む)をインポートします。.
  • GeoJSONファイルとシェープファイルをインポートできます(座標系の変更機能付き)。.
  • プロジェクトの座標系を変換します。.
  • インポートされた点群は、選択されたグローバル点群サイズを使用します。.
  • 更新されたビューポートレイアウトが保存されています。.
  • スペイン語版も利用可能です。.
バグ修正と改善
  • 大きな選択範囲に対するバウンディングボックスを改善しました(パフォーマンス向上)。.
  • 一時ファイルのクリーンアップ機能を改善しました。.
  • 同じプロジェクトを2つのインスタンスで開いた際に発生するクラッシュを修正しました。.
バージョン1.17
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.17.1
2021年8月27日
プレビュー
1.17.0
2021年8月25日
プレビュー
1.17.1
バグ修正と改善
  • でライセンスにアクセスする際に PIX4Dsurvey 。 1.17.0「ライセンスが必要です」という警告が表示される問題を修正しました
1.17.0
最新情報
  • より柔軟で充実したエクスポートオプションを備えたエクスポートダイアログ。アプリケーションの右側に移動しました。.
  • 点群および.dxfファイルの座標参照系を、プロジェクトの座標参照系に設定および変換します。.
バグ修正と改善
  • ショートカットキーを追加することで、ポリゴン選択ツールを改良しました。.
  • ESCキーを使用してオブジェクトの選択を解除する際に発生する問題を修正しました。.
既知の問題
  • にアクセスする際に、 PIX4Dsurvey 。この問題はバージョン1.17.0でのみ発生し、試用版と有料版の両方に影響します。バージョンライセンス 「ライセンスが必要です」という警告が表示される問題1.17.1で修正済み。
バージョン1.16
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.16.0
2021年8月3日
プレビュー
1.16.0
最新情報
  • ポリゴン選択。ポリゴンを使用してオブジェクトまたはポイントを選択し、目的のクラス/レイヤーに割り当てたり、削除したりできます。.
  • アプリケーション設定。プロキシ、言語、デフォルトのプロジェクトパスを設定します。.
バグ修正と改善
  • 画像ツールバーに列を追加して改良しました。.
  • プロジェクトの読み込み時間が改善されました
  • 複数のWKTエントリを含む.las/.lazファイルをインポートする際に発生するクラッシュを修正しました。.
バージョン1.15
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.15.1
2021年7月13日
プレビュー
1.15.1
最新情報
  • 点群分類のために、カスタムクラスを追加できます。.
  • 点入力のグリッドは、ASPRSクラスと地形クラスによって細分化できます。.
  • 道路標示ツールを使用してポリラインを作成すると、ポリラインが簡略化されます。.
バグ修正と改善
  • 複数のライセンスを同じアカウントに関連付けることができない問題を修正しました。.
バージョン1.14
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.14.0
2021年6月21日
安定版
1.14.0
最新情報
  • 色の選択 - 選択された点の色と色の閾値に基づいて、あらかじめ定められた半径内の点が選択されます。これらの点は、クラスに割り当てたり、削除したりできます。.
  • 2D画像からマーカーを作成します。.
  • 日本語版も利用可能です。.
  • Pix4Dの新しいブランド。.
バグ修正と改善
  • ロックされたレイヤー上の頂点を移動した際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • コンピューター名にアクセント記号が含まれているとライセンスが取得できない問題を修正しました。
バージョン1.13
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.13.0
2021年6月1日
プレビュー
1.13.0
最新情報
  • インポート点群分類(ASPRSクラス)およびクラス処理:
    • 選択したポイントをクラス間で再配分する。.
    • 個々のクラスまたはすべてのクラスを表示/非表示にします。.
    • 単一のクラスをエクスポートします。.
    • クラスをモノクロで表示します。.
  • Shiftキーを押しながら左クリックすることで、選択範囲から点群の選択を解除します。.
  • ジオメトリ編集から得られた2D画像マークを保存しました。.
バグ修正と改善
  • 画像内の頂点を移動した際に発生するクラッシュを修正しました。.
  • エクスポートされた.dxfファイルは、レイヤーの色を保持します。.
バージョン1.12
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.12.0
2021年5月10日
プレビュー
1.12.0
最新情報
  • 任意の座標系における入力および投影のサポート。.
  • GeoJSON形式でエクスポートします。.
  • 地形クラスの色を変更します。.
バグ修正と改善
  • QGISおよびAutoDesk Civil 3Dにおいて、複合座標参照系が正しくインポートされないバグを修正しました。.
バージョン1.11
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.11.0
2021年4月20日
プレビュー
1.11.0
最新情報
  • メニューバーにあるログフォルダを開いてください。
  • コンテンツパネルを更新し、コンテンツの種類ごとにタブを追加しました。.
バグ修正と改善
  • 上面図 (7)にジオメトリが含まれるようになりました。
バージョン1.10
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.10.0
2021年3月30日
安定版
1.10.0
最新情報
  • 2D dxfファイルをインポートし、単一の標高値を割り当てることでオブジェクトを移動させます。.
  • 3Dビューにおける空のシェーダーと背景色。.
  • プロジェクトのバックアップと復旧。.
  • オブジェクトの透明度を調整するスライダー。.
  • 正投影表示オプション。.
バージョン1.9
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.9.0
2021年3月9日
プレビュー
1.9.0
最新情報
  • オブジェクトの種類ごとに複数選択を減らす。.
  • 点群の透明度を変更し、よりリアルな表示になるようにしました。.
  • 既存の2つのポリラインを結合するか、既存のジオメトリを使用してベクトル化を継続します。.
バグ修正と改善
  • 点群のグリッド内の点は、長方形で選択して削除することができます。
バージョン1.8
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.8.1
2021年2月23日
プレビュー
1.8.0
2021年2月16日
プレビュー
1.8.1
バグ修正と改善:
  • 頂点エディタツールを修正しました。.
1.8.0
最新情報
  • 点のグリッド 改善点:
    • 点群の中から選択された点が画像として表示される。.
    • 点群から点を削除します。.
  • 既存の頂点にスナップする。.
  • 3D DXFファイルをインポートします。.
  • 画像内の選択されたマーカー表示
  • 道路標示のキーボードショートカット(R)。.
バグ修正と改善:
  • グローバルなポイントサイズスライダーは、元に戻す操作とやり直し操作に対応しています。.
既知の問題
  • macOSでは、ShiftキーとCtrlキーを押しながらブロックズームを行います。.
バージョン1.7
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.7.0
2021年1月26日
プレビュー
1.7.0
最新情報
  • 道路標示ツール 。自動標示を開始するには、開始点をクリックし、方向を指定するために再度クリックするだけです。
  • 点群、地形クラス、または点群グリッドを.lasまたは.laz形式でエクスポートします。.
  • 生成された点の視認性を向上させるため、点のグリッドの最大サイズを増やし、デフォルト値を変更します。.
  • 複数のジオメトリを選択してから、削除するかレイヤーを変更します。.
  • レイヤーをロックできます。.
バグ修正と改善:
  • プロジェクト名にはUnicode文字を使用できます。.
  • 2D編集中にDeleteキーを押した際に発生するクラッシュを修正しました。.
既知の問題
バージョン1.6
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.6.0
2020年12月15日
安定版
1.6.0
最新情報
  • スマートグリッド(点群)。地形の変化が発生した箇所のみに点群グリッドを作成し、エクスポートします。
  • 点群内の外れ値を検出して除去するための、遠隔外れ値フィルタ。
  • ポリラインを頂点で分割します。.
バグ修正と改善:
  • 遠方の点群(LoD)の読み込み数を減らすことで、点群表示を改善しました。.
  • 分割表示使用時のカメラ表示を改善しました。
  • ポイントサイズ変更後のグリッド表示を修正しました。.
  • 画像のパスを定義した後、点群の表示に関する問題を修正しました。.
バージョン1.5
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.5.0
2020年11月24日
プレビュー
1.5.0
最新情報
  • 3Dビューを分割して、複数の角度から同時にシーンを表示する:
    • 水平分割
    • 垂直分割
  • PIX4Dmatic 1.5.0との互換性があります。.
バグ修正と改善:
  • 3Dビューでオブジェクトを選択しても、点群は再描画されません。.
  • 点群の設定を変更しても、画像パネルは更新されません。.
バージョン1.4
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.4.0
2020年11月3日
安定版
1.4.0
バグ修正と改善:
  • 日本語文字を含むTINファイルは正しく読み込まれます。.
  • 古いTINファイルがディスクから削除されました。.
  • ポイントサイズ スライダーを使用すると、メートル法とヤード・ポンド法のどちらのプロジェクトでも同じポイントサイズを設定できます。
  • グローバルな 点サイズ スライダーを復活させました。
  • 画像パネルの改善:
    • 色の変更では更新は発生しません。.
    • 3Dビューにおけるベクトル化処理は、画像の欠落や外部/ネットワークドライブの速度低下の影響を受けません。.
    • 画像上にジオメトリが表示されない問題を修正しました。.
  • ファイルメニューと編集メニューに操作を追加しました。
  • 固定された グリッド上の点の 自動的な色分けシーケンス。
  • プロパティにおける長いレイヤー名の表示を修正しました。.
  • ジオメトリまたは頂点を右クリックした際のコンテキストメニューを改善しました。.
  • グリッド点を使用してジオメトリを編集できるようになりました。.
  • ベクトル化が完了すると、ジオメトリは選択された状態のままになります。.
バージョン 1.3
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.3.0
2020年10月6日
プレビュー
1.3.0
最新情報:
  • TINをLandXML形式でエクスポートします。.
  • .las形式バージョン1.4をサポートします。.
  • を処理した後 PIX4Dmatic 、プロジェクト で PIX4Dmatic に移行します PIX4Dsurvey。で開く」 PIX4Dsurveyをクリックして
  • 地形クラスの表示をオン/オフするには、「 フィルターを有効にする/無効にする」 ボタンをクリックします。
  • すべての点群から地形クラスを削除するための「地形分類削除」ボタンを追加しました。
  • 長方形選択ツールを使用して、地形クラスにポイントを手動で割り当てます。
バグ修正と改善:
  • グリッドポイントにカーソルを合わせると、固定座標が表示されます。.
バージョン 1.2
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.2.0
2020年9月22日
プレビュー
1.2.0
最新情報:
  • TIN(不規則三角形網)の生成。地形レイヤーと点群グリッドを使用してTINを作成します。.
  • 地形レイヤーは、TINの一部として使用されるオブジェクトを含む新しいベクターレイヤーの概念です。.
  • 点群グリッド内の点のサイズと色は調整可能です。.
  • 各点群における点のサイズは個別に調整可能です。.
  • 色の変更は即座に反映されます。.
バグ修正と改善:
  • 長いプロジェクト名を持つプロジェクトで.bpcファイルが作成されない問題を修正しました。.
  • 最後に選択したフォルダパスが、デフォルトのプロジェクトフォルダとして設定されます。.
  • 左手座標系を用いたプロジェクトをサポートします。.
バージョン1.1
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.1.1
2020年8月18日
安定版
1.1.1
最新情報:
  • 新機能:矩形領域における点の選択と削除。.
  • 点群処理速度の向上。.
  • 選択範囲にズームイン。.
  • 処理中はユーザー操作が無効になります。.
  • ポイントグリッドと地形フィルターの結果の色を改善しました。.
バグ修正:
  • Windowsの長いパスに関するバグを修正しました。.
  • エクスポートされた.dxfファイル内のINSUNITS単位を修正しました。.
  • 端にある点のグリッドの不規則な間隔を修正しました。.
  • 大規模な点群を使用した際に発生する、点群グリッドのクラッシュを修正しました。.
  • レイヤー名検証機能を修正しました。.
  • プロキシ認証の問題を修正しました。.
  • 未分類の点については、座標系表示を固定します。.
  • 分類されていない点におけるベクトル化が利用できない問題を修正しました。.
既知の問題:
  • 左手座標系はサポートされていません。左手座標系では、水平軸が東西方向ではなく北西方向から東西方向の順に定義されています。例:SWEREF99 TM (EPSG 3006)、JGD2011 / 日本平面直交座標系 (EPSG 6669 以降)。このような座標系は使用せず、UTM座標系を使用することをお勧めします。バージョン 1.2.0 で修正済み。
バージョン 1.0
バージョン
リリース日
リリースの種類
1.0.7
2020年7月16日
プレビュー
1.0.6
2020年7月1日
プレビュー
1.0.2
2020年6月9日
安定版
1.0.1
2020年3月30日
安定版
1.0.0
2020年3月12日
初回リリース
1.0.7
最新情報
  • 点群グリッド。元の点群または分類済みの点群に対して、カスタム間隔で点群を作成およびエクスポートします。.
  • レイヤーの色を変更したり、カスタムカラーを保存したり、プロジェクト間で色を保持したりできます。.
バグ修正
  • 作業ディレクトリのスペルミス。.
  • 固定小数点サイズ設定。.
既知の問題
  • 左手座標系はサポートされていません。左手座標系では、水平軸が東西方向ではなく、北西方向から東西方向の順に定義されています。例:SWEREF99 TM (EPSG 3006)、JGD2011 / 日本平面直交座標系 (EPSG 6669以降)。このような座標系は使用せず、UTM座標系を使用することをお勧めします。.
  • PIX4Dsurvey 1.0.6がインストールされている場合は、Windowsに PIX4Dsurvey 1.0.7をインストールするには、手動でアンインストールする必要があります。.
  • 非常に大きな点群データを使用すると、地形フィルタ処理時にソフトウェアがクラッシュする場合があります。バージョン1.1.0で修正済み。
  • すべての点群が非表示になっている場合、入力点群パラメータが「すべて」に設定されていても、地形フィルタ処理が無効になります。バージョン1.1.0で修正済み。
  • ユーザー名とパスワードによる認証が必要な一部のプロキシは動作しない場合があります。 バージョン1.1.0で修正済みです。
  • 分類されていない地点の座標は表示されません。バージョン1.1.0で修正されました。
1.0.6
最新情報
  • 地形分類。地形点と非地形点への自動点分類。.
  • PIX4Dmatic PIX4Dmatic 互換性。PIX4Dmaticプロジェクトは PIX4Dsurveyにインポートできます。.
  • ベクトル化されたオブジェクトをシェープファイル形式(.shpまたは.zip)でエクスポートします。.
  • プロキシ設定。プロキシによって保護されたローカルネットワークに必要な設定です。.
  • 座標系をGDAL 3に更新しました。.
バグ修正
  • 様々なバグ修正。.
既知の問題
  • ユーザー名とパスワードによる認証が必要なプロキシの中には、動作しないものもあります。.
  • 分類されていない地点については、座標は表示されません。
1.0.2
バグ修正
  • 様々なバグ修正。.
既知の問題
  • macOSでは、ドックにあるアプリのアイコンを右クリックして「終了」を選択すると、アプリがクラッシュすることがあります。.
1.0.1
バグ修正
  • プロジェクトタブを閉じるときに発生するクラッシュを修正しました。Windows バージョン 1903 および 1909 向けの Windows Update KB4551762 に関連する問題です。.
  • 複数のプロジェクトタブを開いている状態で、保存されていないプロジェクトタブを閉じるとクラッシュする問題を修正しました。.
  • 長いファイル名が原因で発生していたコンソール内の行の重なりを修正しました。.
既知の問題
1.0.0
最新情報
  • 処理済みの PIX4Dmapper プロジェクト(.p4d)をシームレスにインポートします。元の画像と生成された点群を使用してベクトル化を開始します。.
  • フォトグラメトリ、レーザースキャナー、LiDAR、またはその他のサードパーティ製ツールで作成された点群を、.lasまたは.laz形式でインポートします。.
  • ポリラインを作成します。.
  • ポリゴンを作成します。.
  • マーカーを作成します。.
  • 懸垂線を作成します。.
  • ベクトル化されたオブジェクトは、3D空間と画像の両方に表示されます。.
  • 3D空間内でポイントを目的の位置にドラッグするだけで、ポイントの位置を編集できます。.
  • オリジナルの画像を活用して、ポイントを正確に配置しましょう。.
  • 頂点エディタで、目的の点の座標を手動で入力するか、既知の位置をコピー&ペーストしてください。.
  • 画像を拡大して、パン操作を行ってください。.
  • ベクトル化されたデータをレイヤーごとに管理します。オブジェクトをレイヤー間で簡単に移動できます。.
  • すべてのベクター化オブジェクトを.dxf形式でエクスポートします。.
  • 単一レイヤーを.dxf形式でエクスポートします。.
  • レイヤーと点群の表示/非表示を切り替えます。.
  • あらゆる物体の特性と寸法を確認できます。.
  • ナビゲーションとベクトル化を高速化するための統合ショートカット。.
  • 操作の取り消し/やり直し。.
  • ウェルカム画面のヘルプセクションには、製品ドキュメント、コミュニティ、サンプルデータセットへのリンクがあります。.
  • WindowsとmacOSで動作します。.
既知の問題
  • PIX4Dsurvey 、プロジェクト タブを閉じるとクラッシュします。このクラッシュは、Windows バージョン 1903 および 1909 用の Windows Update KB4551762 が適用された Windows 10 デバイスでのみ発生します。バージョン 1.0.1 で修正済みです。
