無料トライアル、サインアップ、ログイン - PIX4Dreact
PIX4Dreactのトライアル版を入手する方法
15 日間の無料 サブスクリプション への PIX4Dreact。
トライアル PIX4Dreact ログインしたときに開始されます PIX4Dreact 初めて
サインアップ
Pix4Dユーザーアカウントを作成するには:
1. サインアップページに移動します。 2. サインアップフォームに必要事項を入力します。 3.利用規約ソフトウェア使用
許諾契約を確認し同意します 4.プライバシーポリシーを確認し、同意します。 5. 「続行」をクリックします。 6.プライバシー設定を確認します。 7. 「保存」をクリックします。
重要: 登録が完了したら、選択したメールアドレスに送信されたメール内の「アカウントを有効にする」ボタンをクリックして、Pix4D製品の使用を開始してください。
ダウンロード
インストーラーを入手するには、 ソフトウェアのダウンロードページにアクセスしてください。 インストール方法については PIX4Dfields、 「ダウンロードとインストール - PIX4Dfields。
ログイン
PIX4Dreactにログインするには:
1. デスクトップに作成されたをダブルクリックします PIX4Dreact 。ソフトウェアを初めて起動すると、ショートカットライセンス契約ウィンドウが表示されます。 2. Pix4D のお客様一般利用規約を読んで同意し、続行します。 [次へ]をクリックします。 3. PIX4D アカウントのメールアドレスパスワードを入力し、 [ログイン]をクリックします。
4. (初回ログイン時) 15 日間の無料サブスクリプション自動的に生成され、ご利用いただけます。.
5. ライセンスを選択します。
6. [次へ]
重要: PIX4Dreact SSOをサポートしていません。SSOが有効になっているアカウントをお持ちのユーザーは、接続の問題が発生する可能性があります。回避策として、アカウントページで一時パスワードを生成できます。
https://account.pix4d.com/settings/securityにアクセスし、SSO対応アカウントでログインしてください。 「生成」をクリックして一時パスワードを作成します(有効期限は5分です)。PIX4DreactSSO対応アカウントにこの一時パスワードを使用してください PIX4Dreact。
PIX4Dreact は使用準備が整いました。.
トライアルライセンスではエクスポート機能はご利用いただけません。エクスポート機能を有効にするには、有料ライセンスプランにアップグレードしてください。ライセンスを購入後、必ず同じPix4Dアカウントに割り当ててください。これにより、以前のトライアルライセンスを使用して処理されたプロジェクトを表示できるようになります。一度ログアウトして再度ログインし、最近購入したライセンスを選択してください。.
注: 1/1と表示されている場合、ライセンスは別のデバイスでログインされています。ログアウトしてライセンスを解放し、別のデバイスでログインしてください。詳細については、 「デバイスの非アクティブ化 - PIX4Dfields
注: へのログイン中に問題が発生した場合は PIX4Dreact トライアルライセンス の認証エラー PIX4Dreact。デバイスの無効化に関するサポートが必要な場合は、 PIX4Dテクニカルサポートチーム
言語設定
PIX4Dreact は現在、英語、ドイツ語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、イタリア語、フランス語、ロシア語、ウクライナ語、チェコ語、ハンガリー語、ルーマニア語で利用可能です。.
