ソフトウェアのダウンロードとインストール - PIX4Dreact
ダウンロード
ソフトウェアをダウンロードするには以下の手順に従ってください:
- にアクセスしてください 。
- 専用アカウントでログインしてください。.
- Windows版またはmacOS版の PIX4Dreact をダウンロードしてください。.
macOSへのインストール
ソフトウェアをダウンロードしたら、以下の手順に従ってインストールしてください。
1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
2. PIX4Dreactロゴをアプリケーションフォルダにドラッグアンドドロップします。
Finderを開き、 「アプリケーション」タブをクリックします。
PIX4Dreactをダブルクリックしてプログラムを実行します。
5. (オプション) ポップアップが表示された場合は、 「開く」をクリックします。
Windowsへのインストール
1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。PIX4DreactPIX4Dreact セットアップウィザードが起動します。 3.
2. (オプション) 「ファイルを開く - セキュリティ警告」ポップアップが表示された場合は、 「とにかく実行」をクリックします。
PIX4Dreact セットアップポップアップで、 次へ」をクリックします。
4.インストールを続行するには、エンドユーザー使用許諾契約を読んで同意してください。 [次へ] をクリックします。
5. (オプション) [変更...]をクリックしてインストール先パスを変更し、 [次へ]をクリックします。
6. [インストール] をクリックします。
7. ソフトウェア情報ウィンドウの「次のプログラムがこのコンピュータにソフトウェアをインストールすることを許可しますか? 」というメッセージが表示されたら、 [はい]をクリックします。
。 8. [完了]
9. インストールが完了すると、デスクトップにショートカットが作成されます。
