エクスポート - PIX4Dsurvey
エクスポートされた出力には、サードパーティ製ソフトウェアにインポートする際に自動的に認識されるレイヤーに関する情報が含まれています。.
ビデオ: PIX4Dsurvey チュートリアル: PIX4Dsurvey 出力をエクスポートする
重要: 試用版または商用ライセンスがない場合、ソフトウェアの機能は制限されます。例えば、ライセンスがないと、結果のエクスポートやプロジェクトの保存はできません。
すべての出力をエクスポートする
PIX4Dsurveyのすべての出力をエクスポートするには:
- メニューバーで 「ファイル」、 「エクスポート」を。または、右上の
「エクスポート」。 エクスポート パネルが右側に開きます。 - エクスポートパネルで、利用可能な出力形式ごとに、出力形式を選択します。
- (オプション)エクスポートする必要のない出力の選択を解除します。.
- 「保存先」セクションで、ファイルを保存したいパスを選択してください。
- 「エクスポート」をクリックします。
エクスポートされた出力ファイルは、お好みのサードパーティ製ソフトウェアにインポートする準備が整いました。.
出力をエクスポートする
個々の出力をエクスポートするには:
- コンテンツパネルで、目的のオブジェクトを右クリックします。
- 「エクスポート」をクリックします。右側にエクスポートパネルが開きます。
- エクスポートパネルで、選択した出力の出力形式を選択します。
- 「エクスポート」をクリックします。
情報:出力ファイルは、エクスポートサイドバー下部の「宛先」フィールドで指定したフォルダに保存されます。ファイル名はプロジェクト名です。
ヒント:複数の出力をエクスポートする場合、すべての出力ファイル名の末尾にサフィックスやタイムスタンプを追加できます。デフォルトでは、サフィックスは空ですが、タイムスタンプは有効になっています。タイムスタンプの形式はYYYY-MM-DD_hh-mm-ssです。
