エクスポート - PIX4Dsurvey
エクスポートされた出力には、サードパーティ製ソフトウェアにインポートする際に自動的に認識されるレイヤーに関する情報が含まれています。.
ビデオ: PIX4Dsurvey チュートリアル: PIX4Dsurvey 出力をエクスポートする
重要: 試用版または商用ライセンスがない場合、ソフトウェアの機能は制限されます。例えば、ライセンスがないと、結果のエクスポートやプロジェクトの保存はできません。
すべての出力をエクスポートする
PIX4Dsurveyのすべての出力をエクスポートするには:
  1. メニューバーで 「ファイル」、 「エクスポート」を。または、右上の export.jpg 「エクスポート」。 エクスポート パネルが右側に開きます。
  2. エクスポートパネルで、利用可能な出力形式ごとに、出力形式を選択します。
  3. (オプション)エクスポートする必要のない出力の選択を解除します。.
  4. 「保存先」セクションで、ファイルを保存したいパスを選択してください。
  5. 「エクスポート」をクリックします。
エクスポートされた出力ファイルは、お好みのサードパーティ製ソフトウェアにインポートする準備が整いました。.
出力をエクスポートする
個々の出力をエクスポートするには:
  1. コンテンツパネルで、目的のオブジェクトを右クリックします。
  2. 「エクスポート」をクリックします。右側にエクスポートパネルが開きます。
  3. エクスポートパネルで、選択した出力の出力形式を選択します。
情報:出力ファイルは、エクスポートサイドバー下部の「宛先」フィールドで指定したフォルダに保存されます。ファイル名はプロジェクト名です。
ヒント:複数の出力をエクスポートする場合、すべての出力ファイル名の末尾にサフィックスやタイムスタンプ
デフォルトでは、サフィックスは空ですが、タイムスタンプは有効になっています。
タイムスタンプの形式はYYYY-MM-DD_hh-mm-ssです。
