タイポイントマークのインポートとエクスポート方法 - PIX4Dmatic
タイポイントが PIX4Dmatic または PIX4Dmapper プロジェクトでマークされている場合、それらをエクスポートして PIX4Dmatic プロジェクトにインポートできます。この方法であれば、画像上で再度タイポイントをマークする必要はありません。.
マークスファイルの構造
タイポイントマークを含むテキストファイルには、以下の内容が含まれている必要があります。
  • 画像名、
  • タイポイント名、
  • 画像座標 x、
  • 画像座標y、
  • 精度(ピクセル単位)。.
画像名、GCP1、3830.31、123.113、1.22678
情報: 画像座標系の原点は画像の左上隅です。その軸は下図のように配置されています。
PIX4Dmaticでマークをエクスポートする方法
タイポイントマークをエクスポートするには:
  • タイポイント をクリック> >マークをエクスポート...gcp.pngPix4D_more_icon.pngPix4D_export_icon.png
  • エクスポートマークダイアログで、ファイル名を入力し、 「保存」をクリックします。
PIX4Dmapperでマークをエクスポートする方法
マークをエクスポートするには:
  1. で PIX4Dmapper、 [プロジェクト] > [GCP / MTPマネージャー...]
  2. - GCP/MTP表セクション、 クリック 輸出マーク... ポップアップ 画像マークのエクスポート ウィンドウが開きます。.
    注: プロジェクトに少なくとも1つの画像にポイントがマークされていない場合、 「マークをエクスポート...」 はグレー表示されます。
  3. 成績ファイルが保存されるパスに移動してください。.
  4. 「ファイル名」欄に、希望するファイル名を入力してください。
  5. (オプション)「ファイルの 種類」では、デフォルトで「Pix4Dマークファイル (*.txt、*.csv)」が選択されています。別の出力形式に変更するには、 「Pix4Dマークファイル(*.txt、*.csv)」をクリックして、目的の形式を選択してください。
  6. 「保存」をクリックしてください。
  7. (オプション) Pix4D マーク ファイル (*.txt、*.csv) を選択した場合、ポップアップPix4D マーク ファイルオプションが開きます。エクスポートするオプション データとデータ セパレータを選択し、 [OK]をクリックします。詳細については、 [プロジェクト] > [GCP / MTP マネージャー...] > [GCP / MTP テーブル] > [マークのインポート / エクスポート...] の順にメニューを参照してください。
重要: へのスムーズなインポートには、以下の設定を適用する必要があります PIX4Dmatic。
  • ファイル形式: PIX4D はファイル (*.txt、*.csv) をマークします。
  • マークスのズームレベル - 未選択。
  • 画像ディレクトリ - 選択済み。
  • データ区切り文字 - カンマ。.
PIX4Dmaticにマークをインポートする方法
タイポイントマークをインポートするには:
  • インポートマークダイアログで、ファイル名を入力し、 「開く」をクリックします。
