タイポイントマークのインポートとエクスポート方法 - PIX4Dmatic
タイポイントが PIX4Dmatic または PIX4Dmapper プロジェクトでマークされている場合、それらをエクスポートして PIX4Dmatic プロジェクトにインポートできます。この方法であれば、画像上で再度タイポイントをマークする必要はありません。.
マークスファイルの構造
タイポイントマークを含むテキストファイルには、以下の内容が含まれている必要があります。
- 画像名、
- タイポイント名、
- 画像座標 x、
- 画像座標y、
- 精度(ピクセル単位)。.
画像名、GCP1、3830.31、123.113、1.22678
情報: 画像座標系の原点は画像の左上隅です。その軸は下図のように配置されています。
PIX4Dmaticでマークをエクスポートする方法
タイポイントマークをエクスポートするには:
- タイポイント をクリック> >マークをエクスポート...
- エクスポートマークダイアログで、ファイル名を入力し、 「保存」をクリックします。
PIX4Dmapperでマークをエクスポートする方法
マークをエクスポートするには:
- で PIX4Dmapper、 [プロジェクト] > [GCP / MTPマネージャー...]
- - GCP/MTP表セクション、 クリック 輸出マーク... ポップアップ 画像マークのエクスポート ウィンドウが開きます。.
注: プロジェクトに少なくとも1つの画像にポイントがマークされていない場合、 「マークをエクスポート...」 はグレー表示されます。
- 成績ファイルが保存されるパスに移動してください。.
- 「ファイル名」欄に、希望するファイル名を入力してください。
- (オプション)「ファイルの 種類」では、デフォルトで「Pix4Dマークファイル (*.txt、*.csv)」が選択されています。別の出力形式に変更するには、 「Pix4Dマークファイル(*.txt、*.csv)」をクリックして、目的の形式を選択してください。
- 「保存」をクリックしてください。
- (オプション) Pix4D マーク ファイル (*.txt、*.csv) を選択した場合、ポップアップPix4D マーク ファイルオプションが開きます。エクスポートするオプション データとデータ セパレータを選択し、 [OK]をクリックします。詳細については、 [プロジェクト] > [GCP / MTP マネージャー...] > [GCP / MTP テーブル] > [マークのインポート / エクスポート...] の順にメニューを参照してください。
重要: へのスムーズなインポートには、以下の設定を適用する必要があります PIX4Dmatic。
- ファイル形式: PIX4D はファイル (*.txt、*.csv) をマークします。
- マークスのズームレベル - 未選択。
- 画像ディレクトリ - 選択済み。
- データ区切り文字 - カンマ。.
PIX4Dmaticにマークをインポートする方法
タイポイントマークをインポートするには:
- タイポイント をクリック> >マークをインポート... または
- メニューバー>ファイル>マークのインポート...をクリックします。
- インポートマークダイアログで、ファイル名を入力し、 「開く」をクリックします。
