オルソモザイクGSD - PIX4Dfields
オルソモザイクGSD
地上サンプリング距離(GSD)とは、地上で測定した連続する2つのピクセル中心間の距離です。通常、単位はセンチメートルまたはインチです。GSDが非常に小さく、解像度が非常に高い場合、ファイルサイズ(バイト)が非常に大きくなる可能性があります。このような大きなファイルは、処理にもより多くの時間を要します。PIX4Dfieldsでは、出力のGSDを指定することで、扱いやすい小さなファイルサイズを作成できます。手順は以下のとおりです。.
処理オプションメニューでGSDを指定する
出力のGSDは、処理オプションメニューの「解像度」で選択できます。スライダーで、フル解像度から低解像度まで、希望のGSDを選択できます。GSDは、ダッシュボード設定で選択した単位に応じて、cm/ピクセルまたはin/ピクセルで表示されます。ファイルサイズと処理時間は推定値です。IMAGEreSOLUTION.jpg 設定.jpg
処理オプションメニュー。.
オルソモザイク画像を見る
PIX4Dfieldsは、コンピュータのメインメモリよりも大きな画像の生成と表示をサポートしています。PIX4Dfieldsは、画像をスムーズに表示できるように、オーバービューと呼ばれる、より高いGSD(ダウンサンプリング)バージョンの画像を生成します。ズーム時には、適切なバージョンが自動的に表示されます。パンやズーム時には、ハードドライブからデータが読み込まれるため、わずかな遅延が発生する場合があります。.
パフォーマンス上の理由から、幅が32,678ピクセルを超える画像は、フル解像度では表示されません。完全にズームインすると、フル解像度画像の2倍のGSDで表示されます。ただし、フル解像度画像はディスクに保存されます。最高解像度で表示するには、エクスポート機能を使用して、QGISやArcGISなどの外部ビューアで開いてください。.
PIX4Dfieldsで計算できるオルソモザイクの最大サイズはどれくらいですか?
PIX4Dfieldsは、入力画像の数や生成されるオルソモザイクのサイズに制限を設けていません。オルソモザイクの最大サイズは、ハードウェアの制限(ディスク容量、メモリ容量、オペレーティングシステムの最大ファイルサイズ)と時間の制限(入力データセットのサイズが数千枚を超えると、オルソモザイクの計算時間が急速に増加する)によって決まります。20,000
枚を超える画像を含むプロジェクトもPIX4Dfieldsを使用して処理されています。詳細については、 「コンピュータ要件 - PIX4Dfields」を
概要ファイル(.ovrファイル)とは何ですか?
大きな画像をスムーズに表示するために、PIX4Dfieldsはダウンサンプリングされたバージョンを計算します。これらは、PIX4Dfieldsデータフォルダ内の概要ファイル(.ovr)に保存されます。PIX4Dfieldsはこれらのファイルの作成と削除を自動的に処理するため、ユーザーが直接操作する必要はありません。.
概要ファイルは、オルソモザイク、トリミング済みオルソモザイク、またはインデックスが計算された後に自動的に生成されます。また、GeoTIFF ファイルをインポートした際にも作成されます。概要ファイルの計算中は、進行状況バーが表示されます。概要ファイルの保存には、追加のディスク容量が必要です。概要ファイルは、エクスポートされたり、クラウドと同期されたりすることはありません。.
