測定ツール - PIX4Dfields
測定ツール
計測 永続的な注釈として保存されるまでは一時的なものです。注釈として保存されると、GeoJSON、KML、またはシェープファイルとしてエクスポートできます。
寸法を作成する
計測値を作成するには:
  • 以下のマーカーから1つを選択してください。
    • distance.jpg 線: 長さ(メートル/フィート)を示します。
    • area.jpg 面積: 表面積(ha/ac)を示します。
  • 左クリックすると、マップビューにオブジェクトの描画が開始されます。.
  • チェックマーク(チェック.png をクリックして描画を終了します。
  • (測定値は注釈としてのみ保存できます) タイトル説明[作成]を
寸法を編集する
  • 右側のボードにある注釈タブ、またはマップ上で直接、注釈をダブルクリックして編集します。あるいは、右側のボードにある注釈オブジェクトの横にある編集アイコンをクリックします。
  • 注釈編集ダイアログボックスの編集アイコンをクリックします。
  • 線と面の場合:
    • 白い点をドラッグして、領域または線を変更します。.
    • 頂点を増やすには、「プラス」記号をクリックしてください。.
    • 頂点を削除するには、選択した頂点をクリックして別の頂点の上にドラッグします。選択した頂点の周囲に赤い輪が表示されるまで待ち、マウスボタンを離します。これで頂点が削除されます。.
  • 編集した領域、線、または点の形状を確定するにはチェックマークをクリックし、キャンセルして注釈を変更しない場合はXをクリックしてください。
  • 注釈ダイアログボックスの説明欄に説明を追加してください。.
  • 画像を添付できます。.
  • 編集した注釈は「 保存」 ボタンで保存してください。
注: 注釈の詳細については、 「レイヤーに注釈を付ける」を参照して
