テクニカル リリース ノート- PIX4Dreact
現在のバージョン 1.7
バージョン リリース日 リリースの種類 インストーラー​
    1.7.1
    2026年10月14日
    バグ修正を行いました。
    ダウンロードページ
1.7.0
2026年9月14日
新機能、改善点、バグ修正
 Windows | Mac
バージョン1.7.1
バグ修正
  • 熱画像処理を修正しました。熱JPEG画像からグレースケールのオルソモザイク画像が生成され、標高レイヤーが保持されます。.
  • RGB画像と熱画像は同時に処理できなくなりました。PIX4Dreact PIX4Dreact メッセージを表示し、どちらか一方の画像タイプのみをインポートするように求めます。.
バージョン1.7.0
新機能
  • PIX4Dcloud フォルダに共有する:マップがアップロードされている PIX4Dcloud フォルダまたはサイトを選択してください。.
  • 塗りつぶされていないエリアマーカー:エリアマーカーの塗りつぶしをオフにすると、重なり合う図形と下の地図が表示された状態になります。.
  • スナップショットのエクスポートにおけるUSNGグリッド:エクスポートされたスナップショットに、オプションのラベル付きで米国国家グリッドを追加します。.
  • 新しいカメラのサポート:
  • ウィングトラ検査
  • 富士フイルム GFX100S
  • DJI Air 3S
  • DJI Mini 5 Pro
  • DJI Matrice 3D / 3TD
  • DJI Zenmuse L3 Dual
改善
  • PIX4D組織を選択:ユーザーは、使用するPIX4D組織を選択できるようになりました。.
  • PDF版レポートでは、より正確な地図縮尺が採用されており、ヤード・ポンド法単位の縮尺ステップも丸められています。.
バグ修正
  • PDFエクスポート時の固定点マーカーが、場合によってはずれて表示される。.
  • セキュリティ修正。.
バージョン 1.6
1.6.1
2026年3月4日 修正/改善  Windows | Mac
1.6.0
2025年6月13日 新機能、改善点、バグ修正 Windows |  Mac
バージョン1.6.1
バグ修正
  • チューリッヒの処理およびストレージクラスタの場所:その PIX4Dcloud 場所では、Share to Cloudが正しく動作します。.
  • 最近の Microsoft 365 のアップデートが原因で、アプリケーション内からファイルエクスプローラーを開いた際に発生していたクラッシュを修正しました。.
バージョン1.6.0
新機能
  • 場所検索:名前、郵便番号、またはGPS座標で検索できます。.
  • バッチマップエクスポート&インポート:複数のマップを同時にエクスポートおよびインポートできます。.
  • Appleシリコンネイティブサポート:Apple MシリーズCPUでの処理速度を最適化しました。Intel製CPU搭載のMacはサポート対象外となりました。.
  • 新しい言語サポート:
    • チェコ
    • ハンガリー語
    • ルーマニア語
  • ベースマッププロバイダーをMapTilerに変更しました。.
改善
  • カメラの互換性向上:適切なEXIFタグが存在する場合、サポートされていないカメラでも処理できるようになりました。.
  • 新しいカメラのサポート:
    • DJI Mini 3
    • DJI Matrice 4E
    • DJI Matrice 4T(ワイドRGB)
    • DJI Zenmuse L1 (RGB)
    • ソニー ILX-LR1
    • Sentera 6X Thermal Pro(RGBおよびサーマル機能搭載)
  • Skydio X10のサポートを改善しました。.
  • ダッシュボードに表示されている各マップの所要時間を記録してください。.
  • 地図はデフォルトでは撮影時間順に並べ替えられます。.
  • スナップショットのエクスポートに「ラベルサイズ」設定を追加しました。.
  • 「カウント」マーカー(マルチポイント)を追加しました
バグ修正
  • 処理が失敗した場合にログファイルをエクスポートする際の問題を修正しました。.
バージョン1.51
1.5.1 2024年6月27日 改善 Windows   Mac
1.5.0 2023年8月31日 新機能、改善点 Windows   Mac
バージョン1.51.1
改善
  • Skydio X10/X10Dのサポート。.
  • DJI Mavic 2 Enterprise Dualに対応しています。.
  • Mavic 2 Enterpriseのサポート。.
  • DJI M30に対応しています。.
  • DJI Mini 4 Proに対応しています。.
  • DJI Mini 2に対応しています。.
  • DJI Air 3に対応しています。.
  • DJI M30(RGB)に対応。.
  • Wingtra A6100のサポート。.
  • Wingtra RGB61に対応しています。.
  • Sentera 65Rのサポート。.
バージョン1.5.0
新機能
  • 高解像度スナップショット:現在のマップ表示、またはマーカーを含むマップ全体を、高解像度のJPEGファイルとしてエクスポートします。例えば、大判印刷などに使用できます。.
  • PIX4Dcloudへの共有:マーカーのアップロードに対応。.
  • 座標を度、分、秒(DMS)で表示するオプション。.
  • クリック可能なズームボタン。.
  • エリアマーカー用の穴とサブポリゴン。.
改善
  • DJI Mavic 3T(RGB、サーマル)に対応
  • DJI H20T(サーマルカメラ)のサポート
  • DJI Mavic 2 Ent. Advanced (サーマル) のサポート
  • DJI Mini 3 Proに対応しています。.
  • MAPIR Survey3W RGBに対応しています。.
  • XAG M500 RGBに対応しています。.
バージョン1.4
1.4.3 2022年11月9日 改善 Windows  Mac
1.4.2 2022年6月29日 改善 Windows  Mac
1.4.1 2021年12月15日 修正/改善
1.4.0 2021 年 11 月 4 日 新機能、バグ修正
 バージョン1.4.3
改善
  • DJI M30T(RGB、広角)に対応。.
  • DJI Mavic 3 Enterpriseに対応しています。.
  • DJI H20T(RGB、広角)に対応。.
  • DJI Air 2に対応しています。.
  • ACSL Sotenへのサポート。.
  • Autel EVO II V3 のサポート。.
バージョン1.4.2
改善
  • DJI AIR 2Sに対応しています。.
  • DJI Mavic 3に対応しています。.
  • ソニーα7R IV(FE 24mm F2.8 Gレンズ)に対応。.
  • Skydio X2(RGBのみ)に対応。.
バージョン1.4.1
修正/改善
  • 一部のGPUモデルにおいて、特定の条件下で処理済みマップが青色で表示される問題を修正しました。.
  • DJI Mavic 2 Enterprise Advanced(RGBのみ)に対応
バージョン1.4.0
新しい
  • 出力データ(オルソ画像、サーフェスモデル)を PIX4Dcloud に直接アップロードして共有できます。.
  • 処理時間を短縮するためのGPUアクセラレーション。.
  • ウクライナ語版が利用可能になりました。.
  • レイヤーエクスポートメニューには、出力サイズを拡大縮小するオプションと、サードパーティ製GISソリューションでの出力の高速な表示を可能にする概要図を含めるオプションがあります。.
  • エクスポートメニューのデザイン変更。.
修正/改善
  • プロジェクトのインポート時に進行状況バーが表示されるようになりました。.
  • スナップショットまたはPDFレポートをエクスポートする際に、カスタムベースマップが表示されるようになりました。.
  • マーカーが「名前」の値を正しくエクスポートするようになりました。.
  • マーカーラインの測定精度が向上しました。.
バージョン 1.3
1.3.0 2021年4月21日 新機能、バグ修正。. Windows  Mac
バージョン1.3.0
新しい
  • PDFレポートに独自のロゴと連絡先情報を追加してカスタマイズできます。.
  • 米国国家グリッドの地図を重ね合わせ、USNGコードまたはGPS座標のいずれかを使用して特定のセルにジャンプできる機能。.
  • ダッシュボードに表示される各マップのマーカー数。.
  • フランス語、イタリア語、韓国語、ロシア語版が利用可能になりました。.
  • マーカー管理用のメニューを再設計し、シェープファイルからマーカーをインポートする機能を追加しました。.
  • プロジェクト内からベースマップを切り替える機能。衛星画像、道路地図、なし、またはカスタム(設定されている場合)から選択できます。.
バージョン 1.2
バージョン リリース日 リリースの種類
1.2.0 2020年9月17日 新機能、バグ修正
バージョン1。.2.0
新しい
  • マーカー(点、線、領域)の色を選択できます。.
  • マーカーの外観と使用感を改善しました。.
  • URL経由でカスタムベースマップを設定します(タイル状のウェブマップ形式)。.
  • マーカーをシェープファイルとしてエクスポートします。.
  • macOS(10.15以降)で利用可能です。.
  • 新しいカメラのサポート: Skydio 2。.
  • その他の言語:中国語、ポルトガル語。.
修正/改善
  • 高解像度マップに対応するため、最大ズームレベルを引き上げました。.
  • JPEG(スクリーンショット)エクスポートで標高モデルを選択した場合、正しくエクスポートされるようになりました。.
  • PDFレポートのエクスポート速度と安定性が向上しました。.
バージョン1.1
バージョン リリース日 リリースの種類
1.1.3 2020年7月1日 新規および既知の問題
1.1.2 2020年5月28日 バグ修正
1.1.1 2020年3月17日 バグ修正
1.1.0 2020年2月18日 新機能、バグ修正
バージョン1.1.3
新しい
  • Autel EVO II Pro カメラのサポート
  • Autel EVO II Dualカメラ(RGBのみ)に対応
  • DJI Zenmuse XT2カメラのサポート(RGBのみ)
既知の問題
標高モデルをスクリーンショットとしてエクスポートすると、出力としてオルソモザイク画像が得られます。.
バージョン1.1.2
新しい
  • Autel EVO I カメラに対応しています。.
  • Autel EVO II 8K カメラのサポート。.
  • Zenmuse X7(35mmレンズ搭載)カメラのサポート。.
  • Parrot Anafiサーマルカメラ(RGBのみ)に対応しています。.
修理
  • デフォルトのベースマップの機能を継続して使用するために不可欠なアップデートです。.
  • 処理上の不具合修正とカメラサポートの拡張。.
バージョン1.1.1
改善
  • 場合によってはログイン/ログアウトができないことがあります。.
  • 衛星画像に基づくベースマップが表示されないケースがいくつかありました。.
バージョン1.1.0
新しい
  • 英語、ドイツ語、日本語、スペイン語の間で言語を切り替える機能。.
  • フォルダを選択して画像をインポートします。.
改善
  • RGBオルソモザイク画像は、時に大きなファイルを生成することがある。.
  • 画面解像度によっては、ツールボタンが表示されない場合があります。.
  • 一部のコンピューターでテキストが正しく表示されませんでした。.
  • 一部の古いグラフィックカードドライバーでは、アプリが起動しませんでした。.
バージョン 1.0
バージョン リリース日 リリースの種類
1.0.1 2019年12月3日 新機能、バグ修正
1.0.0 2019年10月23日 初回リリース
バージョン1.0.1
新しい
  • DJI Mavic 2 Enterprise Dualドローン(RGBのみ)に対応しています。.
注: このドローンは、各画像について低解像度版と高解像度版の両方を生成します。Pix4Dreactに画像をインポートする際に Pix4Dreact、警告メッセージが表示されます。これは、Pix4Dreactが低解像度画像の処理をサポートしていないためです Pix4Dreact を 続行 し、ソフトウェアが高解像度画像を処理できるようにしてください。
 改善
  • 定期的なアップデートには、安定性の向上と軽微なバグ修正が含まれます。.
 バージョン 1.0.0
Pix4Dreact 、緊急対応と公共安全のために開発された、高速マッピングソフトウェアです。Pix4Dreact Pix4Dreact 航空写真から2Dマップを作成し、現場で最新かつ信頼性の高い情報を提供します。.
  • 現場で迅速かつ正確な地図を入手できる。.
  • インターネット接続やクラウド処理を必要とせずに、ドローン画像からオルソモザイク画像を生成できます(インターネット接続はソフトウェアの初回アクティベーション時のみ必要です)。.
  • 計測ツールおよびマーカーツール。.
  • インポートおよびエクスポート機能。.
  • 結果を迅速に評価し、他の関係者と共有するためのPDFレポート。.
