タイポイント(GCP、CP)インポート形式 - PIX4Dmatic
地上基準点(GCP)やチェックポイントなどのタイポイントは、.csvまたは.txtファイルを使用してインポートできます。各行は、カンマ(,)で区切られた4列または6列で構成されます。サポートされているタイポイントのフォーマットについては、以下の表を参照してください。
注:入力ファイル内の座標の順序は、インポートダイアログで選択した座標系定義における軸の順序と一致している 必要があります。
例えば、座標系の定義で第1軸がX軸、第2軸がY軸と指定されている場合、GCP入力ファイルも同じ順序に従う必要があります。.
詳細については、 「座標系定義セクションで軸の順序を確認する方法」を参照してください。
地理座標におけるGCP
ラベル、座標1* [十進度]、座標2* [十進度]、z [メートル]
GCP0,46.23456,6.56114,299.931
GCP1,46.23234,6.56234,299.823
緯度の値は-90°から90°の間です。
経度の値は-180°から180°の間です。
精度値を含む地理座標のGCP
ラベル、座標1* [十進度]、座標2* [十進度]、z [メートル]、水平精度 [メートル]、垂直精度 [メートル]
GCP0,46.23456,6.56114,299.931,0.02,0.02
GCP1,46.23234,6.56234,299.823,0.02,0.02
緯度の値は-90°から90°の間です。
投影座標系におけるGCP(地上基準点)
ラベル、座標1* [単位]、座標2* [単位]、z [単位]
GCP0,2532795.105,1152094.639,395.883
GCP1,2532728.805,1152079.825,396.619
精度値付き投影座標系におけるGCP
ラベル、座標1* [単位]、座標2* [単位]、z [単位]、水平精度 [単位]、垂直精度 [単位]
GCP0,2532795.105,1152094.639,395.883,0.02,0.02
GCP1,2532728.805,1152079.825,396.619,0.02,0.02
座標系定義における軸の順序を確認する方法
座標系定義における軸の順序を確認するには:
  • EPSG測地パラメータ登録ウェブサイトを開いてください。
  • EPSGデータセットのテキスト検索に、名前またはEPSGコードを入力してください。
  • 「GO」をクリックし、検索結果から正しい名前を選択してください。
  • 「座標系」セクションを展開し、 「軸」サブセクションの順序を確認してください。
座標系定義における軸の順序を確認した後、入力ファイルを修正して、同じ順序の座標が使用されるようにします。.
例: WGS 84 / UTMゾーン32N(EPSGコード32632)の場合、座標系定義における軸の順序は、 東座標が 、 北座標が。GCPファイルは次のようにフォーマットする必要があります。
ラベル、東座標[メートル]、北座標[メートル]、z座標[メートル]
EPSG測地パラメータ登録簿
