お使いのカメラは現在サポートされていません - PIX4Dreact
この記事では、カメラがサポートされていないという警告が表示される理由と、その問題を解決するための手順について説明します。.
PIX4Dreact 1.6 以降は、すべてのドローンモデルの画像に対応しています。画像処理を行う前に、最新バージョンを使用することをお勧めします。PIX4Dreact
では PIX4Dreact 以前のバージョン PIX4Dreact メッセージが表示 「お使いのカメラは現在サポートされていません」という されます。これは、最近発売されたカメラ、あまり普及していないカメラ、またはカメラの設定で解像度が変更された場合に発生する可能性があります。この場合、サポートされていない画像を処理するには、カスタムカメラパラメータファイル (.xml) が必要になります。この .xml ファイルはカメラデータベースの修正として機能し、 PIX4Dreact 処理を開始できるようにします。
メッセージの例を以下に示します PIX4Dreact カメラがサポートされていない場合に
「申し訳ございません。現在、お使いのカメラはサポート対象外です。」
カメラがサポートされていない場合はどうすればよいですか?
ユーザーが使用しているカメラの機種がまだデータベースに登録されていない場合、警告メッセージやエラーメッセージが表示されることがあります。これは、最近発売されたカメラやあまり一般的でないカメラでよく発生します。.
動作は PIX4Dreactのバージョンによって異なります
PIX4Dreact 1.6以降: このソフトウェアは、必要な技術データ(焦点距離、画像解像度など)が含まれていれば、サポートされていないカメラからの画像でも処理できる場合が多いです。ただし、これらのメタデータが欠落している場合はエラーが発生する可能性があります。
PIX4Dreact 1.5以前のバージョン: このソフトウェアは動作が制限されており、カメラがデータベースに明示的に登録されている必要があります。カメラがデータベースに登録されていない場合、「申し訳ありません。お使いのカメラは現在サポートされていません」という 、カスタムファイルがないと画像を処理できません。
まず最初に行うべき最善策は、 PIX4Dreact の最新バージョンを使用していることを確認することです。新しいバージョンには、新しいカメラモデルが含まれているからです。.
- アップデート PIX4Dreact: 最新バージョンはより柔軟性が高く、サポートされていないカメラで撮影した画像も自動的に処理できる場合が多くあります。 最新の PIX4Dreact バージョン (ワンタイムライセンス(OTC)をご利用の場合は、S&Uライセンスが有効になっていることを確認してください)。
- カスタムカメラパラメータファイルをダウンロードする: ダウンロードリンクをクリックし、以下の手順に従ってファイルをインポートして
ください。🚦 用のカメラパラメータファイルをダウンロードするには、ここをクリックしてください PIX4Dreact。
を使用するには 、以下の手順を実行してください。
- ダッシュボードで、 PIX4Dreact 設定 、 カメラパラメータファイル。
- 「ファイルを選択」をクリックし、ファイルダイアログで.xmlファイルを選択します。
- 設定画面を終了し、データセットを処理するためのプロジェクトを作成してください。カメラパラメータファイルは自動的に使用されます。.
設定の「カメラパラメータファイル」ページで「削除」をクリックすると、ファイルのリンクを解除できます。解除後、パラメータは使用されなくなります。特定のカメラ用にカメラパラメータファイルが提供されている場合、その値は画像のExifデータまたは内部データベース内の対応する値を上書きします。
重要: 提供されたファイルを使用して熱画像を処理すると、シーン内の相対的な温度変化を色分けして視覚化できます。これにより、比較的温度の高い領域と低い領域を識別できます。ただし、放射測定データがサポートされていないため、絶対的なピクセル温度値を取得することはできません。この制限は、M30Tなど、現在サポートされていない熱画像ソースに適用されます。
XMLをインポートした後も同じエラーが発生します
ダウンロードしたファイルで処理ができない場合、または生成されたオルソモザイクの品質が低い場合で、有効なサポートおよびアップグレードライセンスをお持ちの場合は、 Pix4Dサポート にお問い合わせください。その後、更新された.xmlファイルを提供することで、画像との互換性を確保できます。
PIX4Dreactではどのカメラがサポートされていますか?
サポートされているカメラと解像度については、こちらをご覧ください: サポートされているカメラ - PIX4Dreact。
カメラパラメータファイルにエラーがあります
PIX4Dreact XMLにエラーがあるというメッセージが表示された場合は、以下の手順に従ってください。
- 提供されたXMLが正しい形式であることを確認してください。
- 空のタグがないことを確認してください。
- 次のような不完全なタグがないことを確認してください。<rigs/>最初または<mappings/>最後に。.
