ベースマップを追加する方法 - PIX4Dreact
PIX4Dreactのベースマップ
ベースマップは、プロジェクトを重ね合わせるための参照および背景マップとして機能します。PIX4Dreact PIX4Dreact が提供するストリートビューまたは衛星画像を含む、完全なグローバルベースマップです Maptiler。カスタムベースマップオプションでは、タイル状のWebマップサービスを利用してカスタマイズされたコンテンツを表示できます。このサービスは、ローカルまたはオンラインでホストできます。
以前のベースマッププロバイダーであるMapboxのサポートは、2025年7月1日をもって正式に終了します。.
  • 有効なサポートおよびアップグレード付きライセンスをお持ちの方は、最新の PIX4Dreact バージョンにアップデートしてください: ソフトウェアのダウンロード
  • サポートおよびアップグレードライセンスの有効期限が切れているライセンス:
PIX4Dreact プロジェクトのベースマップを変更する
  1. PIX4Dreactでプロジェクトを開きます。.
  2. 「ベースマップを選択」 globe.jpg。をクリックしてください
  3. 「カスタム」 、 「衛星」 、 「ストリート」 、 「なし」のいずれかを選択してください。
PIX4Dreactにカスタムベースマップを追加するには
カスタムベースマッププロバイダーを追加するには:
  1. ダッシュボード画面で、 [設定] 設定.jpg。をクリックします
  2. アプリ設定セクションで、 「ベースマップ」をクリックします。
  3. カスタムベースマップを選択してください。
  4. 地図サービスのURLを入力または貼り付けてください。
  5. PIX4Dreactで新しいプロジェクトを作成します。.
  6. 「ベースマップを選択」 globe.jpg。をクリックしてください
  7. をクリックしてください 。
PIX4Dreactでカスタムベースマップに使用できる引数
注: URLは http://tiles.example.com/path/{z}/{y}/{x}。 詳細については、 タイルウェブマップを。
以下の表は、 PIX4Dreactでサポートされている引数について説明しています。
議論
説明
{x}
タイルのX座標
{y} または {-y}
タイルのY座標。原点は上/北側です。下/南側(TMS)が原点の場合は{-y}を使用してください。.
{z}
ズーム
{r}
拡大縮小値。URL に「@2x」を追加してRetinaタイルを読み込む際に使用できます。
{q}
クアッドツリー
{bbox4326}
{bbox4326_latlon}
{bbox4326_lonlat}
{bbox3857}
WMS URLの境界ボックス座標。'latlon'または'lonlat'が指定されていない場合、バージョンによって順序が決定され、< 1.3ではlonlatが使用されます。
{s}
サブドメイン a、b、c。.
PythonとQGISを使用して、オルソモザイクのローカルホスト型タイルWebマップサービスを作成する
  1. Pythonを使用してローカルサーバーを作成します。
    • Windowsマシン上に専用のフォルダを作成します(例:「Local_Basemap」)。.
    • Windowsコンソールを開き、「Local_Basemap」フォルダーに移動します。.
    • 次のコマンドを実行してください: "C:\Program Files\QGIS 3.44.2\apps\Python312\python" -m http.server (Python がインストールされているパスが正しいことを確認してください)。.
    • コンソールには次のメッセージが表示されます: 0.0.0.0 ポート 8000 (http://0.0.0.0:8000/) で HTTP を提供しています... ローカル サーバーの URL は http://localhost:8000/
  2. 使用したいオルソモザイク画像からXYZタイルを生成します。.
    • QGISを開き、オルソモザイク画像を読み込みます。.
    • をクリックします。 「処理」>「ツールボックス」>「ラスターツール」>「XYZタイルを生成(ディレクトリ)」
    • 以下のパラメータを次のように入力してください。
      • 範囲:オルソモザイク画像。.
      • ズームレベルの範囲:直交画像のサイズによって異なりますが、12~19であればほとんどの場合問題ありません。.
      • タイル形式:JPG。.
      • 出力ディレクトリ:「Local_Basemap」フォルダに保存してください。.
      • 出力HTML:名前を付けて「Local_Basemap」フォルダに保存します(タイルが正しく作成されたかどうかをテストするため)。.
  3. を開き PIX4Dreact 、 カスタムベースマップセクションに次のURL http://localhost:8000/{z}/{x}/{y}.jpgを追加します。
