キーボードショートカット - PIX4Dmatic
PIX4Dmaticは、効率性を高め、ワークフローを合理化するための様々なキーボードショートカットをサポートしています。以下に、よく使用されるショートカットをいくつか示します。
PIX4Dmatic 2.1.0以降では、一般的なショートカット、選択ツールとベクトル化ツール、計測ツール、その他のアクション、セクション、設定、ビュー、3Dビューア、画像ビューアなど、各アクションに割り当てられたショートカットを変更できるようになり、好みのワークフローに合わせてキーボードレイアウトをカスタマイズできます。
ショートカットを変更するには、 「編集」>「環境設定」>「ショートカット」
一般的なショートカット
| アクション | Windows | macOS | 注記 |
| 新しいプロジェクト | Ctrl + N | ⌘ + N | |
| オープンプロジェクト | Ctrl + O | ⌘ + O | |
| プロジェクトを保存 | Ctrl + S | ⌘ + S | |
| プロジェクトを閉じる | Ctrl + W または Ctrl + F4 | ⌘ + W | 現在のプロジェクトを閉じます。保存されていない変更がある場合は、追加のポップアップが表示されます。 |
| 終了ソフトウェア | Alt + F4 | ⌘ + Q | 保存されていない変更がある場合は、追加のポップアップが表示されます。 |
| メニューバー | Alt + F (ファイル) Alt + E (編集) Alt + P (プロセス) Alt + V (表示) Alt + W (ウィンドウ) Alt + H (ヘルプ) Alt + T (ツール) |
⌘ + W | 保存されていない変更がある場合は、追加のポップアップが表示されます。 |
| PIX4DサポートWebサイトを開く | F1 | ⌘ + ? |
編集
| 前の操作を取り消す | Ctrl + Z | ⌘ + Z | 最後に行った操作を元に戻す |
| 前の操作をやり直す | Ctrl + Y または Ctrl + Shift + Z | ⌘ + ⇧ + Z | 最後に行った元に戻す操作を取り消します。この機能は、 元に戻す コマンドを実行し |
| オブジェクトの選択を解除する | ESC | ESC | シーンオブジェクトの選択を解除するには |
| 選択したオブジェクトを削除します | Delキーまたはバックスペースキー | Delキーまたはバックスペースキー | オブジェクトを選択する必要があります |
| 選択した頂点を移動する |
Tabキー(次の頂点へ) |
Tabキー(次の頂点) ⇧ + Tabキー(前の頂点) |
ジオメトリの頂点間を移動する |
ビュー
| すべてのパネルを非表示にする | Ctrl + Shift + H | ⌘ + ⇧ + H | すべてのパネルを閉じて3Dビューのみを表示するには |
| 2Dに切り替える | 2 | 2 | 2Dビュー(DSMとオルソモザイク)に切り替える |
| 3Dに切り替える | 3 | 3 | 3Dビューに切り替える |
| 正投影図 | 5 | 5 | 正投影図に切り替える |
| 透視図 | 6 | 6 | 透視図法に切り替える |
| すべて表示 | Ctrl + 1 | ⌘ + 1 | 画面は全体的にズームアウトされています |
選考に焦点を当てる
Ctrl + 2 | ⌘ + 2 | 選択したオブジェクトを拡大表示する |
上から見た図
7 | 7 | 上空からの眺め。画面全体がズームアウトされています。 |
ウィンドウ
| 最小化する | Ctrl + M | ⌘ + M | PIX4Dmaticを最小限に抑える |
| 次のタブを表示 |
Ctrl + Tab
⌃ + タブ |
プロジェクトバーで次のプロジェクトに移動するには
前のタブを表示
Ctrl + Shift + Tab | ⌃ + ⇧ + タブ |
プロジェクトバーで前のプロジェクトに移動するには
ツール
| シンプルな選択 | S | S | 選択ツールを選択するには |
| 長方形の選択 | R | R | 長方形選択ツールを有効にするには |
| ポリゴンの選択 | J | J | 多角形選択ツールを有効にする |
| 色の選択 | Shift + C | ⇧ + C | 色選択ツールを有効にするには |
| オブジェクトの選択 | Y | Y | オブジェクト選択ツールを有効にするには |
| 道路選択 | Shift + A | ⇧ + A | |
| マーカー | M | M | マーカーツールを有効にするには |
| ポリライン | L | L | ポリラインツールを有効にするには |
| ポリゴン | P | P | ポリゴンツールを有効にするには |
多角形の穴 |
H | H | 多角形穴ツールを有効にするには |
| 丸 | C | C | 円ツールを有効にするには |
| アーク | A | A | Arcツールを有効にするには |
| カテナリー | U | U | カテナリーツールを有効にするには |
| 補助的な道路標示 | Shift + R | ⇧ + R | アシスト型道路標示を有効にするには |
| 屋根の検出 | Shift + F | ⇧ + F | 屋根検出ツールを有効にするには |
| 壁面検知 | Shift + W | ⇧ + W | 壁検出ツールを有効にするには |
| 距離 | D | D | 距離ツールを有効にするには |
| 音量 | V | V | ボリュームツールを有効にするには |
| スケール制約 | T | T | スケール拘束を描画するには |
方向制約
G | G | 方向拘束ツールの描画を開始するには |
備蓄品の検出
Shift + S | ⇧ + W | 備蓄検出ツールを有効にするには |
| 関心領域 | O | O | 出力範囲を制限する境界領域を作成する |
| オルソモザイクエディター | Shift + O | ⇧ + O | オルソモザイク編集ツールを有効にするには |
| 関心領域 - 選択した領域を削除 | デル | デル | 関心領域(○)を有効にした後、Delキーを押して選択した領域を削除します。 |
| 関心領域 - 作成をキャンセル | ESC | ESC | 関心領域(O)を有効にした後、Escキーを押すとROIの作成がキャンセルされます。 |
| 関心領域 - 共有を確認する | 入力 | 戻る | 関心領域(O)を有効にした後、Enter/Returnキーを押してROIの形状を完了および確定します。 |
| ワイヤーフレーム | スクロールホイールボタン | スクロールホイールボタン | ポリゴンの面が非表示になるスタイルビューを有効にします。 |
| 垂直断面 | Shift + V | ⇧ + V | 縦方向のセクションを作成する |
| 水平断面 | Shift + H | ⇧ + H | 水平セクションを作成する |
| ポリラインからの断面 | Shift + L | ⇧ + L | ポリラインを選択してセクションを作成します |
| 平面多角形の断面 | Shift + P | ⇧ + P | ポリゴンを選択してセクションを作成します |
| クリッピングボックス | Ctrl + B | ⌘ + B | クリッピングボックスを有効または無効にするには |
マーキング
| 画像ビューアを最大化する | Ctrl + F | ⌘ + F | 画像ビューアを最大化または最小化するには。. |
| 全画面表示 | スペースキー | スペースキー | 全画面表示のマーキングモードのオン/オフを切り替えるには、ショートカットキーを使用します。ショートカットキーを有効にするには、画像を選択するか、画像の上にカーソルを合わせる必要があります。. |
| 次の画像/前の画像 | ←, → | ←, → | 画像リストで次の画像または前の画像に移動します。. |
| 画像リストを並べ替える | Ctrl + R | ⌘ + R | 画像リストを並べ替えるには、既にマークされている画像がリストの一番上に表示されます。 |
| 最小ズーム | Ctrl + 1 | ⌘ + 1 | 最小ズームレベルにジャンプします。すべての画像が完全にズームアウトされます。 |
| 最大ズーム | Ctrl + 2 | ⌘ + 2 | 最大ズームレベルにジャンプします。すべての画像がズームインされます。マークが利用可能な場合、画像はマークの中心にズームされます。 |
| 画像を拡大・縮小 | Altキーを押しながらスクロールホイールを回す | オプションキー + スクロールホイール | すべての画像を一度に拡大縮小するには |
