キーボードショートカット - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 、効率性を高め、ワークフローを合理化するための様々なキーボードショートカットをサポートしています。以下に、よく使用されるショートカットをいくつか示します。
以下のショートカットが利用可能です。
一般的なショートカット
編集
表示
ウィンドウ
ツール
マーキング
PIX4Dmatic 2.1.0 以降では、一般的なショートカット、選択ツールとベクトル化ツール、計測ツール、その他のアクション、セクション、設定、ビュー、3Dビューア、画像ビューアに関連する各アクションに割り当てられたショートカットを変更できるため、好みのワークフローに合わせてキーボードレイアウトをカスタマイズできます。
ショートカットを変更するには、 「編集」>「環境設定」>「ショートカット」
shortctus_2.1.0
一般的なショートカット
アクション Windows macOS 注記
新しいプロジェクト Ctrl + N ⌘ + N
オープンプロジェクト Ctrl + O ⌘ + O
プロジェクトを保存 Ctrl + S ⌘ + S
プロジェクトを閉じる Ctrl + W または Ctrl + F4 ⌘ + W 現在のプロジェクトを閉じます。保存されていない変更がある場合は、追加のポップアップが表示されます。
終了ソフトウェア Alt + F4 ⌘ + Q 保存されていない変更がある場合は、追加のポップアップが表示されます。
メニューバー Alt + F (ファイル)
Alt + E (編集)
Alt + P (プロセス)
Alt + V (表示)
Alt + W (ウィンドウ)
Alt + H (ヘルプ)
Alt + T (ツール)
⌘ + W 保存されていない変更がある場合は、追加のポップアップが表示されます。
PIX4DサポートWebサイトを開く F1 ⌘ + ?
編集
前の操作を取り消す Ctrl + Z ⌘ + Z 最後に行った操作を元に戻す
前の操作をやり直す Ctrl + Y または Ctrl + Shift + Z ⌘ + ⇧ + Z 最後に行った元に戻す操作を取り消します。この機能は、 元に戻す コマンドを実行し
オブジェクトの選択を解除する ESC ESC シーンオブジェクトの選択を解除するには
選択したオブジェクトを削除します Delキーまたはバックスペースキー Delキーまたはバックスペースキー オブジェクトを選択する必要があります
選択した頂点を移動する
Tabキー(次の頂点へ)
Alt + Tabキー(前の頂点へ)
Tabキー(次の頂点)
⇧ + Tabキー(前の頂点)
ジオメトリの頂点間を移動する
ビュー
すべてのパネルを非表示にする Ctrl + Shift + H ⌘ + ⇧ + H すべてのパネルを閉じて3Dビューのみを表示するには
2Dに切り替える 2 2 2Dビュー(DSMとオルソモザイク)に切り替える
3Dに切り替える 3 3 3Dビューに切り替える
正投影図 5 5 正投影図に切り替える
透視図 6 6 透視図法に切り替える
すべて表示 Ctrl + 1 ⌘ + 1 画面は全体的にズームアウトされています
選考に焦点を当てる
Ctrl + 2 ⌘ + 2 選択したオブジェクトを拡大表示する
上から見た図
7 7 上空からの眺め。画面全体がズームアウトされています。
ウィンドウ
最小化する Ctrl + M ⌘ + M PIX4Dmatic最小限に抑える
次のタブを表示
Ctrl + Tab
⌃ + タブ
プロジェクトバーで次のプロジェクトに移動するには
前のタブを表示
Ctrl + Shift + Tab ⌃ + ⇧ + タブ
プロジェクトバーで前のプロジェクトに移動するには
ツール
シンプルな選択 S S 選択ツールを選択するには
長方形の選択 R R 長方形選択ツールを有効にするには
ポリゴンの選択 J J 多角形選択ツールを有効にする
色の選択 Shift + C ⇧ + C 色選択ツールを有効にするには
オブジェクトの選択 Y Y オブジェクト選択ツールを有効にするには
道路選択 Shift + A ⇧ + A
マーカー M M マーカーツールを有効にするには
ポリライン L L ポリラインツールを有効にするには
ポリゴン P P ポリゴンツールを有効にするには
多角形の穴
H H 多角形穴ツールを有効にするには
丸 C C 円ツールを有効にするには
アーク A A Arcツールを有効にするには
カテナリー U U カテナリーツールを有効にするには
補助的な道路標示 Shift + R ⇧ + R アシスト型道路標示を有効にするには
屋根の検出 Shift + F ⇧ + F 屋根検出ツールを有効にするには
壁面検知 Shift + W ⇧ + W 壁検出ツールを有効にするには
距離 D D 距離ツールを有効にするには
音量 V V ボリュームツールを有効にするには
スケール制約 T T スケール拘束を描画するには
方向制約
G G 方向拘束ツールの描画を開始するには
備蓄品の検出
Shift + S ⇧ + W 備蓄検出ツールを有効にするには
関心領域 O O 出力範囲を制限する境界領域を作成する
オルソモザイクエディター Shift + O ⇧ + O オルソモザイク編集ツールを有効にするには
関心領域 - 選択した領域を削除 デル デル 関心領域(○)を有効にした後、Delキーを押して選択した領域を削除します。
関心領域 - 作成をキャンセル ESC ESC 関心領域(O)を有効にした後、Escキーを押すとROIの作成がキャンセルされます。
関心領域 - 共有を確認する 入力 戻る 関心領域(O)を有効にした後、Enter/Returnキーを押してROIの形状を完了および確定します。
ワイヤーフレーム スクロールホイールボタン スクロールホイールボタン ポリゴンの面が非表示になるスタイルビューを有効にします。
垂直断面 Shift + V ⇧ + V 縦方向のセクションを作成する
水平断面 Shift + H ⇧ + H 水平セクションを作成する
ポリラインからの断面 Shift + L ⇧ + L ポリラインを選択してセクションを作成します
平面多角形の断面 Shift + P ⇧ + P ポリゴンを選択してセクションを作成します
クリッピングボックス Ctrl + B ⌘ + B  クリッピングボックスを有効または無効にするには
マーキング
画像ビューアを最大化する Ctrl + F ⌘ + F 画像ビューアを最大化または最小化するには。.
全画面表示 スペースキー スペースキー 全画面表示のマーキングモードのオン/オフを切り替えるには、ショートカットキーを使用します。ショートカットキーを有効にするには、画像を選択するか、画像の上にカーソルを合わせる必要があります。.
次の画像/前の画像 ←, → ←, → 画像リストで次の画像または前の画像に移動します。.
画像リストを並べ替える Ctrl + R ⌘ + R 画像リストを並べ替えるには、既にマークされている画像がリストの一番上に表示されます。
最小ズーム Ctrl + 1 ⌘  + 1 最小ズームレベルにジャンプします。すべての画像が完全にズームアウトされます。
最大ズーム Ctrl + 2 ⌘  + 2 最大ズームレベルにジャンプします。すべての画像がズームインされます。マークが利用可能な場合、画像はマークの中心にズームされます。
画像を拡大・縮小 Altキーを押しながらスクロールホイールを回す オプションキー + スクロールホイール すべての画像を一度に拡大縮小するには
