PIX4Dcloudでの注釈のエクスポート/インポート
この記事では、 PIX4Dcloudで注釈をエクスポートおよびインポートする方法について説明します。これにより、ユーザーはプロジェクト間で注釈を再利用したり、サードパーティの GIS および CAD ソフトウェアと交換したりできるようになります。利用可能なエクスポートおよびインポートのワークフロー、サポートされているファイル形式、および既知の制限事項について説明します。.
ライセンス:この機能は、すべての PIX4Dcloud ライセンスで利用可能です。
役割:データセット内の注釈をインポート/エクスポートできるのは、所有者管理者、および編集者 のみです。
警告:注釈をエクスポートまたはインポートする前に、 のデータセット、出力、注釈のジオレファレンシング PIX4Dcloudでサポートされている座標系を確認してください。
ビデオで注釈をエクスポートおよびインポートする方法をステップバイステップで説明します PIX4Dcloud。
注釈をエクスポートする方法
注釈は2つの方法でエクスポートできます。
  • 個別レイヤーのエクスポート
    単一の注釈レイヤーから選択したすべての注釈をエクスポートします。
    PIX4Dcloud
  • グローバルエクスポート:
    階層内の選択されたすべてのレイヤーから、選択されたすべての注釈をエクスポートします。
どちらの場合も、複数のエクスポート形式が利用可能です。.
エクスポート形式
CSV(WGS84およびプロジェクト座標系)
CSVエクスポートは、 WGS84プロジェクト座標系の
エクスポートするには:
  1. CSVを選択してください。
  2. ファイルは .csv 拡張子でエクスポートされます。
エクスポートされる属性には以下が含まれます。
  • マーカー:種類、名称、経度/緯度(WGS84)、標高、作成日、X/Y座標(プロジェクトCRS)、プロジェクトCRS
  • 行数:種類、名前、長さ、作成日
  • 多角形:種類、名前、周囲長、面積、作成日
  • ボリューム:種類、名称、周囲長、面積、作成日、ボリューム差、カット、フィル
  • 検査:種類、名称、経度/緯度(WGS84)、標高、作成日、X/Y(プロジェクトCRS)、プロジェクトCRS
GeoJSON (WGS84)
GeoJSONエクスポートは WGS84
エクスポートするには:
  1. GeoJSONを選択してください。
  2. ファイルはGeoJSON形式でエクスポートされます。.
ファイルの内容は以下のとおりです。
  • 各注釈のジオメトリとプロパティ
  • 正しい測定システムにおける単位
  • タグ、説明、色、作成日、変更日
  • 可視性状態
形状の詳細:
  • :頂点座標
  • 多角形:多角形の頂点
  • :ポリゴンとしてエクスポート
  • ボリューム:境界頂点
  • マーカーと検査:ポイント座標
シェープファイル(WGS84およびプロジェクト座標系)
シェープファイルのエクスポートは WGS84プロジェクト座標系
サポートされているSHP要素タイプ:
  • ポイント
  • ポリライン
  • 多角形
PIX4Dcloud アノテーションのマッピング:
  • マーカー、検査 → ポイント
  • → ポリライン
  • 多角形、円、体積 → 多角形
エクスポート動作:
  • 2つのZIPファイルが生成されます。
    • wgs​​84_timestamp.shp.zip
    • project_srs_timestamp.shp.zip
各ZIPファイルには、注釈レイヤーごとに以下の内容が含まれています。
  • _points.shp/.shx/.dbf/.prj
  • _polylines.shp/.shx/.dbf/.prj
  • _polygons.shp/.shx/.dbf/.prj
ファイルの内容:
  • .shp: ジオメトリ
  • .shx: ジオメトリインデックス
  • .dbf: 属性
  • .prj: 座標系
情報(DBF属性):
  • 体積:周囲長、切断、切断誤差、充填、充填誤差、体積差、計算タイプ
  • 多角形:周囲長
  • 円:半径、面積
  • 線:外周
  • マーカーと検査: 属性なし
ヒント: ZIPファイルは解凍せずにGISソフトウェアで直接開くことができます。
警告:注釈の色は属性として保存されますが、 SHPファイルをに再インポートすると PIX4Dcloud。往復ワークフローには保持されませんGeoJSONの使用をお勧めします。
DXF(プロジェクト座標系):
DXFエクスポートは、 プロジェクト座標系
特徴:
  • 単一のDXFファイルが生成されます。.
  • 選択されたすべての注釈とレイヤーが含まれます。.
  • 色が保たれています。.
  • 3D情報は保持されます。.
  • の PIX4Dcloud。デザインオーバーレイとして DXF ファイルをインポートする機能に対応しています
エクスポート動作:
  • 各注釈レイヤーはDXFレイヤーになります。.
  • マーカーは十字で表されます。.
注: 注釈グループはエクスポートできません。選択した場合、その内部レイヤーは個別にエクスポートされます。
注釈をインポートする方法
プロジェクトに注釈をインポートするには:
1. 左側のサイドバーで、 「注釈」 レイヤーの名前をクリックします。
3. ファイル形式を選択してインポートに進みます。
インポート形式
CSVポイント(プロジェクト座標系)
CSVインポートは、プロジェクト座標系点のみをサポートしています。
ファイル形式:
  • ヘッダーなし
  • カンマ区切り値
必須列:
  1. ラベル(名前/ID)
  2. イースティング
  3. ノーシング
  4. 標高
例: 投影座標における4点のファイル
001_,4392829.089,5386534.037,424.524
002_,4392772.823,5386545.0894,424.582
003_,4392732.981,5386516.197,424.723
004_,4392761.505,5386468.789,422.646
選考後:
  • プレビューダイアログには検出されたマーカーが表示されます。
  • マーカーをインポートするには、 「アップロード」をクリックしてください。
GeoJSON (WGS84)
  1. GeoJSONインポートは WGS84を
    手順:
    2. ローカルデバイスからファイルを選択してください。.
    3. 注釈は PIX4Dcloud エディタに表示されます。.
シェープファイル(WGS84)
シェープファイルのインポートは WGS84のみ
要件:
  • ファイルはまとめて圧縮する必要があります。
    • .shp
    • .shx
    • .dbf
    • .prj
警告:完全なシェープファイル構造を含むZIPファイルのみがサポートされています。
DXF(プロジェクト座標系)
DXFインポートは、 プロジェクト座標系
手順:
  1. DXFを選択してください。
  2. ローカルデバイスからDXFファイルを選択してください。.
制限事項
輸出制限
  • DXF形式 でのエクスポートは利用できません。
  • 共有プロジェクトではSHPエクスポートは利用できません。
輸入制限
DXFインポート:
  • ポリライン名は保持されません
  • ポリラインは個々の線に分割されます
  • テキスト要素はサポートされていません
  • ポリゴンはポリラインに変換されます
  • 標高は0に設定されています
  • DXFレイヤーは単一の注釈レイヤーに統合されます
SHPインポート:
  • テキストはサポートされていません
  • 色は保存されません
  • 注釈名は自動生成されます
  • DBF属性はインポートされません
  • WGS84のみがサポートされています
警告:
  • サポートされていない座標系でファイルをインポートすると、位置が正しく表示されません。.
  • GeoJSONファイルは、 PIX4DcloudエクスポートされたGeoJSONファイルと同じ構造に従う必要があります。フォーマットを検証するには、サンプル注釈レイヤーをエクスポートして構造を比較してください。.
