私のデータセットはどこで処理され、保存されますか? - PIX4Dcloud
この記事では、 PIX4Dcloud で処理されるデータセットがどこに保存され、処理されるかを説明します。また、処理クラスタがPIX4D組織にどのように割り当てられるか、利用可能なクラスタの場所、およびユーザーが規制、運用、またはパフォーマンス要件に基づいてクラスタの場所を選択または変更する方法についても説明します。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: でデータセットを作成および処理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
PIX4D組織を作成する際には、 処理およびストレージクラスタ を選択する必要があります。このクラスタは、 PIX4Dcloud 計算および保存場所を定義します。
PIX4DmaticなどのデスクトップソフトウェアやPIX4Dcatchなどのモバイルアプリケーションでは、データはデフォルトでローカルに保存されます。PIX4Dcloudでの処理や保存は、 PIX4Dcloud を使用してプロジェクトをアップロードした場合にのみ での処理機能 PIX4Dcloudまたはクラウドへの共有機能れます。
PIX4Dcloudでは、データ処理とストレージの両方が、組織用に選択されたクラスターによって決定されます。.
PIX4Dcloudで利用可能な処理クラスター
デフォルトでは、データセットは 米国 クラスターで処理されます。
- ヨーロッパ: ドイツクラスター(すべてのヨーロッパ諸国のデフォルト設定)
- 英国: 英国のクラスター
- スイス: スイスクラスター
- オーストラリア: オーストラリアクラスター
- カナダ: カナダクラスター
- ブラジル: ブラジルクラスター
- アジア:
- 韓国: 韓国クラスター
- 日本: 日本クラスター
- シンガポール: シンガポールクラスター
必要に応じて、別のクラスターを手動で選択することもできます。.
特定のクラスター設置場所を選択する理由
特定の処理クラスタを選択することは、以下の理由から重要となる場合があります。
規制遵守
一部の地域では、データの処理および保存を特定の地理的境界内で行うことが義務付けられています。 -
データアクセスと視覚化のパフォーマンス
クラスタの位置は処理品質には影響しませんが、地理的に近いクラスタを選択することで、データアクセスと視覚化のパフォーマンスを向上させることができます(たとえば、点群タイルの読み込みが速くなります)。
クラスターの場所の設定を変更する方法
クラスターの設定を変更するには:
- にアクセスしてください PIX4Dcloud ページ。
- PIX4Dアカウントの認証情報を使用してログインしてください。.
- 「組織」の下にある、目的の組織の下の「ダッシュボード」 をクリックします。
- 「組織設定」 > 「組織の詳細」をクリックします。
- ドロップダウンメニューから クラスターの場所クラスターの設置場所を選択してください。選択肢は以下のとおりです。
- カナダクラスター
- 日本クラスター
- 韓国クラスター
- 米国におけるクラスター
- ドイツのクラスター
- スイスクラスター**
- ブラジルクラスター
- 英国のクラスター
- オーストラリアのクラスター
- シンガポールのクラスター
- 「保存」をクリックしてください。
警告:スイスクラスターのサポートは、以下の製品バージョンで利用可能です。
PIX4Dcloud
PIX4Dmatic 2.0.1
PIX4Dcatch 2.20.1
PIX4Dfields 2.12.1
PIX4Dmapper と PIX4Dreact スイスのクラスターをサポートしていません。.
重要な注意事項
クラスターの場所を変更しても、 ません 。変更後に作成されたデータセットのみが、新しく選択されたクラスターで処理および保存されます。
プロジェクトのメタデータ(プロジェクト名、作成日、ファイル名など)は、選択したクラスターに関わらず、現在米国
詳細については、 PIX4Dサブプロセッサ一覧を参照してください。
