出力 - PIX4Dmatic
以下の表は、 PIX4Dmaticの主な出力ファイルを示しています。
注: 以降 PIX4Dmatic 、ステータスセンターには、エクスポートしたファイルを開いたり、保存先フォルダに移動したりするための直接リンクが含まれています。
パンタラのキャプチャ 2026-08-10 120727
出力
ファイル形式
説明
点群 .laz LASフォーマットの圧縮版で、データ損失なくファイルサイズを削減します。大規模なLiDARデータセットの効率的な保存と転送に最適です。.
.las 1.4 LASファイル形式の高度なバージョンで、詳細なLiDARデータに対応する追加の点群レコードタイプとフィールドを備えています。高度な測量およびGISアプリケーションに適しています。.
.las 1.2 (ArcGIS Pro用) 標準化されたLiDAR点群データ保存のためのLASフォーマットの初期バージョン。.
.xyz X、Y、Z座標を含む点群データを保存するためのプレーンテキスト形式。広くサポートされており、基本的な分析やデータ共有に使いやすい。.
ガウシアン スプラッティング .ply PIX4Dmaticで処理されたガウススプラットをエクスポートし、 PIX4Dcloudにアップロードできます。.
メッシュ
.obj
ファイル: .obj、.mtl、.jpg、offset.xyz
メッシュは、 PIX4Dcloud、Windows 3D Viewer、Meshlab、Global Mapper、Rhino、3ds Max、3DBuilder、またはAutodesk Mayaで視覚化できます。
.slpk ArcGIS ProまたはArcGIS Onlineで使用するためのEsriファイル形式
.ply
ファイル形式: .ply、.jpg
3Dモデルの幾何学的データ(頂点位置、色、法線などのプロパティを含む)を保存するために使用される3Dファイル形式。3Dモデリングや計算幾何学アプリケーションに役立ちます。.
セシウム3D
ファイル: .glb、.json
セシウム3Dタイル
.fbx
複雑な3Dデータを保存および交換するために使用される3Dファイル形式であり、サードパーティ製ソフトウェアとの間で3Dシーン全体を転送するのに適しています。.
DSM .tiff (GeoTIFF) 生成されたDSMをエクスポートします。画像圧縮、ファイル形式(単一、タイル)、画像スケールを指定できます。PIX4Dcloud向けに最適化されています PIX4Dcloud
.tfw
TIFF用のワールドファイル。画像の位置、スケール、回転情報が含まれています。
.prj 座標参照系ファイル
オルソモザイク .tiff (GeoTIFF) 画像圧縮、ファイル形式(単一、タイル)、画像スケールを設定できます。PIX4Dcloud向けに最適化されています PIX4Dcloud
.jpg(.jgwで地理参照済み) 品質(%)と画像サイズ(S、M、L)を定義できます
.tfw TIFF用のワールドファイル。画像の位置、スケール、回転情報が含まれています。
.prj 座標参照系ファイル
.kml 標準KMLを使用してGoogleマップタイルを生成する
GCPマーク 。TXT 他の PIX4Dmatic プロジェクトにインポート可能なGCPマークを含むファイル
.csv
関心領域 .kml プロジェクトで使用された関心領域(ROI)を含むファイル
歪みのない画像 .jpg 歪みのない画像をすべてエクスポートする
MTPマーク 。TXT 他の PIX4Dmatic プロジェクトにインポート可能なMTPマークを含むファイル
.csv
mITPマーク 。TXT 他の PIX4Dmatic プロジェクトにインポート可能なmITPマークを含むファイル
.csv
画像の位置情報と向き .csv カメラの種類、エクスポートCRS、および方向値を定義できます。
品質レポート .pdf プロジェクトの正確性と品質を評価するための品質レポート
レイヤー
.dxf PIX4Dmatic で生成された、CADで使用するための接続ジオメトリを含むファイル
ZIP SHP
SHP
GeoJSON
.csv
動画と視聴回数
.webm
PIX4Dmaticのビデオ&ビュー機能を使用して生成されたビデオオーディオビジュアルメディアファイル形式
断面図
.dxf
.dxfファイルには、CADで使用するために各断面図内で作成されたポリラインが含まれます。.
直交平面
.jpg(.jgwで地理参照済み) PIX4Dmaticで作成およびエクスポートされた直交平面ファイル。.
PIX4Dmatic プロジェクトファイル
.p4m PIX4Dmatic または PIX4Dsurveyで既存のプロジェクトを開くために使用できるPIX4Dmatic プロジェクト ファイル。.
.opf オープンフォトグラメトリーフォーマット(OPF)。OPFは、フォトグラメトリーデータ用に設計された標準化されたファイルフォーマットの仕様です。.
ログファイル
。TXT ログ ファイルには、 プロジェクトの処理に関する有用な情報が含まれています。処理の手順とサブステップ、実行されたアクション、警告、および処理中のエラーが記述されています。
処理テンプレート
.json から設定およびエクスポートできます PIX4Dmatic 。詳細については、 「カスタム処理テンプレート - PIX4Dmatic
