トライアルライセンスの取得方法 - PIX4Dmatic
この記事では、PIX4Dmaticの15日間無料トライアルを入手するための手順を説明します。.
誰がトライアルに参加できますか?
新規および既存の Pix4D アカウントはどちらも 15 日間の無料トライアルの対象です PIX4Dmatic へのサブスクリプション
重要: 試用版ライセンスではエクスポート機能は利用できません。その他の機能はすべて有効です。
PIX4Dmaticのトライアルライセンスを申請するには、組織内でオーナーまたはマネージャーの役​​割を持つユーザーである必要があります。メンバー、閲覧者、編集者の役割を持つユーザーは、トライアルを申請できません。詳細については、次の記事を参照してください。
「Pix4D製品のトライアルライセンスの取得方法」
組織管理 - 役割
トライアルを有効化する手順
  1. PIX4Dmaticをダウンロードしてインストールしてください。PIX4D ダウンロードページにアクセスして、最新バージョンのPIX4Dmaticをダウンロードしてください。互換性のあるシステムにアプリケーションをインストールしてください。
  2. アプリケーションを起動します。PIX4Dmatic を開きます。ホーム画面の右上隅にある「試用版を開始」ボタンを選択します。 PIX4Dmaticのトライアル開始ボタン
  3. アカウントへのログインまたは登録。.
    • 新規ユーザーは、無料のPix4Dアカウントへの登録を求められます。.
    • 既存ユーザーは、現在使用しているPix4Dの認証情報を使用してログインできます。.
  4. ログインが完了すると、15日間の無料トライアルがすぐに開始されます。.
PIX4Dmaticのホーム画面でトライアルを開始
注:トライアル開始ボタンが表示されない場合は、ログアウトしていることを確認してください。
試用版ライセンスは、最新バージョンの PIX4Dmatic を使用してアクティベートする必要があります。ダウンロードで最新バージョンをダウンロードするか、リリース ノートを参照してPIX4Dmatic テクニカル リリース ノート (2.XX) - PIX4Dmaticの最新バージョンを確認してください-
