トライアルライセンスの取得方法 - PIX4Dmatic
この記事では、 PIX4Dmaticの15日間無料トライアルを入手するための手順を説明します。.
誰がトライアルに参加できますか?
新規および既存の Pix4D アカウントはどちらも 15 日間の無料トライアルの対象です PIX4Dmaticへのサブスクリプション
重要: の試用版ライセンスを申請するには PIX4Dmatic、組織内でオーナーまたはマネージャーの役割を持つユーザーである必要があります。メンバー、閲覧者、編集者の役割を持つユーザーは、試用版を申請できません。詳細については、次の記事を参照してください。
トライアルを有効化する手順
- ダウンロードしてインストールしてください PIX4Dmatic。Pix4D のダウンロードページにアクセスして、 の最新バージョンをダウンロードしてください PIX4Dmaticにアプリケーションをインストールしてください。互換性のあるシステム。
- アプリケーションを起動します。PIX4Dmatic 開きます PIX4Dmatic。ホーム画面の右上隅にある「トライアルを開始」ボタンを選択します。
アカウントへのログインまたは登録。.
新規ユーザーは、無料のPix4Dアカウントへの登録を求められます。.
既存ユーザーは、現在使用しているPix4Dの認証情報を使用してログインできます。.
- トライアルを開始する組織を選択し、 「続行」。
- 試用期間終了後に使用する ライセンスプラン(アナリスト、スタンダード、プロ)を選択し、 「無料試用を開始」をクリックしてください。
- トライアル終了後に使用する 支払い方法 を選択してください。必要な情報を入力し、 「トライアルを開始」をクリックしてください。
- 治験開始を知らせるメールが送信されます。.
ログインが完了すると、15日間の無料トライアルがすぐに開始されます。.
注: PIX4Dmatic Proの機能は、選択したプランに関わらず、15日間の無料トライアル期間中は引き続きすべてご利用いただけます。機能へのアクセスは、トライアル期間終了後に選択したプランに合わせて調整されます。
アプリの同期とライセンス
試用版ライセンスの同期方法は、ウェブベースの登録手続き中にデスクトップアプリケーションが閉じられているかどうかによって異なります。
- の場合 PIX4Dmatic : アプリに戻ると、 「組織とライセンス」 ダイアログを開いて、試用版ライセンスを手動で選択するように求められます(選択したライセンスには「新規」タグが付いています)。
- 場合 PIX4Dmatic : 次回のログイン時にトライアルライセンスが自動的に適用されます。 組織とライセンスの ダイアログを操作する必要はありません。
治験ライフサイクルとコミュニケーション
トライアルの有効化
1日目
ユーザーには、役立つリンクが記載されたオンボーディングメールと、無料トレーニングコースへのアクセス方法が記載されたトレーニングメールが送信されます。
今後の料金請求のお知らせ
有効期限の7日前
お支払い方法への請求が1週間後に行われることをお知らせする自動メールが送信されます。.
アカウント管理オプション
有効期限の3日前
キャンセルリンクを含む、サブスクリプションの管理またはアップグレードに関する手順が記載された電子メールが送信されます。サブスクリプションがキャンセルされた場合でも、元の 15 日間の試用期間が終了するまで、 PIX4Dmatic へのフル アクセスは引き続き利用できます。.
裁判終了
15日目
お支払い請求書を添付したメールが送信されます。初期設定時にアナリストプランまたはスタンダードプランを選択した場合、 営業チーム に連絡してアップグレード手続きを行わない限り、プロ機能へのアクセスは制限されます。
注:トライアル開始ボタンが表示されない場合は、ログアウトしていることを確認してください。
試用版ライセンスは、最新バージョンの PIX4Dmatic。を使用してアクティベートする必要がありますダウンロードで最新バージョンをダウンロードするか、リリース ノートを参照してPIX4Dmatic - テクニカル リリース ノート (2.XX) - PIX4Dmaticの最新バージョンを確認してください
