試験プロット操作における注釈の使用方法 - PIX4Dfields
で注釈を使用する方法を説明します PIX4Dfields 、試験区画を例に、
注釈ツールは、面積、長さ、平均指数値などの統計情報を計算することで、試験区画の操作を支援します。このツールは、圃場や関心領域のジオタグ付き画像をインポートすることもできます。
目次
注釈をシェイプ(GeoJSON、KML、Shapefile)としてインポートする
ジオタグ付き画像を注釈としてインポートする
マップレイヤー上に直接注釈を作成する
Magic Tool の検出結果を注釈として保存する
注釈を編集
する 注釈をエクスポート
する 注釈の統計情報をエクスポートする
ための注釈のアップロード に共有する PIX4Dcloud
ヒント: PIX4Dfields を使用した試験区画操作の詳細については、以下のビデオのワークフローを参照してください。
注:今すぐお試しください PIX4Dfields ! 15日間の無料トライアルに登録して、サンプルデータセットをダウンロードすれば、 で注釈を作成するのがいかに簡単かがわかります PIX4Dfields。
注釈をジオメトリファイル(GeoJSON、KML、Shapefile)としてインポートする
注釈は現在選択されているレイヤーにインポートされます。注釈をインポートするには:
- 右側のボードにある「注釈」タブに移動してください。
- 「ジオメトリまたは画像をインポート」をクリックします。
- 各ポリゴンの名前を読むには、列名を 「名前」または「タイトル」。
- 注釈としてインポートするジオメトリファイルを選択してください。
- 「開く」をクリックしてください。
ヒント: 各ポリゴンの名前を読み取るには、列名を 「名前」または「タイトル」。これにより、各ポリゴンが適切な名前でインポートされます。
注記: マルチパートポリゴンは、単一の注釈に分解できます。各注釈はそれぞれ独自のレイヤーになります。これを行うには、 単一ポリゴンを作成する 注釈編集ダイアログボックスで。.
位置情報付き画像を注釈としてインポートする
位置情報付き画像をインポートするには:
- 右側のボードにある「注釈」 タブに移動してください。
- 位置情報データを含む画像を1枚または複数枚選択してインポートしてください。.
- 「開く」をクリックしてください。
- 画像はインポートされ、注釈として作成されます。注釈には、インポートされた画像が添付ファイルとして含まれます。.
- 添付ファイルは地図上にサムネイルとして表示されます
マップレイヤーに直接注釈を作成する
レイヤーに注釈を追加するには:
- マップレイヤーの左上隅にある注釈ツールアイコンをクリックします。
- ポイント、ライン、エリアの注釈、またはマルチポイントを選択してください。.
- 左クリックで新しい頂点またはポイントを追加します。.
- エリアを作成する際、3番目の頂点の後に、一連のツールが表示されます。
- クリック 穴を開ける 注釈内の不要なオブジェクトを削除するアイコン:
- 完了したら、 チェックマークをクリックしてください。
- 同じエリア注釈上に別のポリゴンを作成するには、 「サブポリゴンの追加」アイコンをクリックします。
- 注釈にタイトル(必須)、説明(任意)、画像(任意)を追加してください。.
- 「保存」をクリックしてください。
注: 点注釈は点の座標を表示し、線注釈は長さを測定し、多角形注釈は面積を測定します。詳細については、 「測定ツール」を。
ヒント: エリア注釈は統計的な洞察を提供します。たとえば、植生指数レイヤー上のエリア注釈は、ポリゴン内のゾーンの平均指数値を表示します。例:
注釈のコピー/変換
コピーまたは変換するには:
- 複製/変換したい注釈を選択し、 コピー アイコンをクリックします。
- 複製、コピー、または境界/障害物への変換を選択してください。.
- 新しい注釈が作成されます。複製元のファイルは変更されません。.
Magicツールの最終ステップでは、検出結果をエリア注釈に変換することが可能です。.
注釈を編集する
- 右側のボードにある注釈タブ、またはマップ上で直接、注釈をダブルクリックして編集します。あるいは、右側のボードにある注釈オブジェクトの横にある編集アイコンをクリックします。
- クリック 編集アイコン 注釈編集ダイアログボックスで。.
- 矢印十字アイコンが付いた領域または線をドラッグ&ドロップするか、点注釈の場合は直接ドラッグして位置を変更します。.
- 線と面の場合:
- 白い点をドラッグして、領域または線を変更します。.
- 頂点を増やすには、「プラス」記号をクリックしてください。.
- 頂点を削除するには、ある頂点をクリックして別の頂点の上にドラッグします。選択した頂点の周囲に赤い輪が表示されるまで待ち、マウスボタンを離します。これで頂点が削除されます。.
- 線と面の場合:
- 編集した領域、線、または点の形状を確定するにはチェックマークをクリックし、キャンセルして注釈を変更しない場合はXをクリックしてください。
- 注釈ダイアログボックスの説明欄に説明を追加してください。.
- 画像を添付できます。.
- 編集した注釈は「 保存」 ボタンで保存してください。
注釈をエクスポートする
注釈をエクスポートするには:
- 上部バーの右上隅にある「エクスポート」 ボタンをクリックしてください。
- エクスポートの下で、 注釈.
- 「レイヤーを選択」で、エクスポートする注釈レイヤーを選択します。.
- エクスポートする注釈を選択してください。.
- フォーマットを選択してください。.
- 「エクスポート」をクリックします。エクスポート先のフォルダーに移動します。「ファイル名」にファイル名を入力します。
注釈統計をエクスポートする
アノテーションに関する統計情報はエクスポートできます。詳しくは、 PIX4Dfields 統計情報ページ。
に共有する PIX4Dcloudための注釈アップロード
注釈は「Share to PIX4Dcloud を使用してインターネット経由で共有できます。アップロードごとにサポートされる注釈レイヤーは1つだけです。詳細については、 「Share to PIX4Dcloud をご覧ください。
