PIX4Dmatic プロジェクトを PIX4Dsurveyにインポートする方法
PIX4Dmatic にインポートできます PIX4Dsurvey で ドラッグ&ドロップする 。すべてのファイルが正しく認識されるためには、元のフォルダ構造を維持する必要があります。
既存のインポートできます PIX4Dmatic (.p4m)プロジェクトは、 画面上にドラッグ&ドロップするか、 ホーム画面を使用して。また、メニューバーので開く」 PIX4Dsurvey開くこともできます PIX4Dmatic をクリックしてプロジェクトを。
入力ファイルをドラッグ アンド ドロップ
  1. 入力ファイルを画面上にドラッグ&ドロップしてください。
  2. 新しい PIX4Dsurvey 。プロジェクトのプロジェクト名とパスを指定してください
  3. [開始]をクリックします。
新しいプロジェクトが作成され、ベクター化の準備が整いました。追加の入力ファイルをインポートするには、 [ファイル] - [インポート...] メニューを使用するか、画面上にドラッグアンドドロップしてください。
ホーム画面から
  1. ホーム画面で「ディスクから選択」 (最初のサムネイル)をクリックしてください。
  2. ポップアップ表示される 「ファイルを開く」、入力ファイルを指定して「 開く」。
  3. 新しい PIX4Dsurvey 。プロジェクトのプロジェクト名とパスを指定してください
  4. [開始]をクリックします。
PIX4Dmaticの「Open in PIX4Dsurvey 機能を使用する
たら、 PIX4Dmatic に転送できます PIX4Dsurvey クリックすることで処理が完了し の PIX4Dmatic 。メニューバーで開く」を PIX4Dsurvey、
注: で開く PIX4Dsurvey ]オプションは、[密度化]ステップが完了すると利用可能になります。
トラブルシューティング
PIX4Dmatic プロジェクトが正しくインポートされていません
PIX4Dsurveyにインポートした後、 PIX4Dmatic プロジェクトが正しく表示されない場合は、プロジェクトファイルの一部が欠落しているか、正しい場所に保存されていない可能性があります。.
以下のファイルが存在し、正しく保存されていることを確認することをお勧めします。
  • PIX4Dmatic プロジェクトファイル( Project_folder\.p4m)。
  • プロジェクトフォルダ\processing\densifications フォルダ。
  • オリジナル画像。.
すべてのファイルが所定の場所に配置されたら、プロジェクトを再インポートしてください。.
画像フォルダが認識されない場合
画像の位置が自動的に認識されない場合、 PIX4Dmatic プロジェクトファイルのインポート中にポップアップメッセージが表示されます。
  1. 「検索」をクリックPIX4Dsurvey
  2. 「ファイルを探す」フォルダを開き、 画像が入っているフォルダに移動します。
  3. 「フォルダーを選択」をクリックします。
  4. 「OK」をクリックしてください。
インポートが完了すると、点群データと画像の両方が表示されます。.
