サンプルデータセット - PIX4Dmatic
これらのプロジェクトはどれでも無料でダウンロードでき、実際のデータセットを使って PIX4Dmatic 機能を体験できます。.
重要: これらのデータセットは、個人または業務上のトレーニングにのみ使用できます。商用または販促目的で使用する場合は、「Pix4D / pix4d.com 提供」と明記し、すべてのテキストを pix4d.com にリンクする必要があります。使用方法の詳細については、 弊社のマーケティングチームまでお問い合わせください。
実際のデータセットを扱うことで、ユーザーは実践的な経験を積み、データ取得の要件や処理ワークフローをより深く理解することができます。.
どこから始めたらいいか分からない?各データセットの下にある手順に従って、最初のプロジェクトを作成してみましょう。.
LOGO_KB_Demo_Projects_Matic.pngPIX4Dmatic サンプルプロジェクト
工業地帯と農業地帯
データセットをダウンロード
このプロジェクトの目標は以下のとおりです。
  • PIX4Dmaticに画像をインポートします。.
  • 地上基準点(GCP)をインポートしてマークします。.
  • プロジェクトを処理し、高密度点群、DSM、およびオルソモザイクを生成します。.
Pix4Dmatic デモデータセット
このデータセットは、1469枚の画像(senseFly、AeriaX)と8つのGCP(地上基準点)で構成されており、工業地帯、郊外の住宅地、および周辺の農地が含まれています。高密度の点群、画像、およびGCPは3Dビューで表示されます。.
情報: この1469枚の画像からなるサンプルプロジェクトは、 10615枚の画像からなるより大きなデータセットのサブセット。データセット全体の画像取得は、4機のeBee X - senseFlyドローンを同時に飛行させて行いました。飛行計画ソフトウェアにはeMotionを使用しました。
データセット全体をダウンロードするには、 Pix4Dサポート チームにお問い合わせください(Pix4D製品の有効なライセンスが必要です。試用版ライセンスも有効とみなされます)。
プロジェクト全般に関する情報
プロジェクト
位置 スイス
平均地上サンプリング距離(GSD) 2.28 cm / 0.9 インチ
対象地域 1.154 km2 / 115.4 ha / 0.446 sq. mi. / 285.3 acres
出力座標系 WGS 84 / UTMゾーン32N - EPSG 32632、WGS 84楕円体
画像取得
無人航空機 eBee X (senseFly)
画像取得計画 4便、単一グリッド飛行計画
カメラ センスフライ エアリアックス
画像
画像数 1469
画像サイズ 6000 x 4000ピクセル
画像の位置情報座標系 WGS84 - EPSG 4326、WGS 840楕円体
地上基準点(GCP)
GCPの数 8
GCP座標系 WGS84 - EPSG 4326、WGS 84楕円体
プロジェクトファイルをダウンロードする
データセットは こちらから (14.7 GB)。
ダウンロードした圧縮ファイル(.zip)には、以下のファイルとフォルダが含まれています。
  • Images_subset_1469:.JPG形式のRGB画像。
  • root.p4m: PIX4Dmatic プロジェクトファイル。
  • Pix4Dmatic_example_GCPs_EPSG_4326_ellipsoid.txt: GCP入力ジオロケーションファイル。
説明書
.p4m PIX4Dmatic プロジェクトファイルを開きます。
このセクションでは、.p4mプロジェクトを開く方法について説明します。.
アクセス方法: をダウンロードするには、 PIX4Dmatic クリックしてください こちらを。
  1. PIX4Dmaticを開きます。
  2. メニューバーの「ファイル」をクリックしてください。
  3. をクリックしてください ...
  4. ポップアップ表示される 「プロジェクトを開く」、root.p4m ファイルの場所を指定し、 「開く」。
  5. (オプション)画像が表示されない場合は 画像 パネル:
    • 画像パネル内の画像を右クリックします。.
    • をクリックしてください ...
    • 「見つからない画像」ダイアログで、 「検索」をクリックし、画像フォルダーの場所を指定して、 「フォルダーを選択」をクリックします。
プロジェクトが正常にインポートされると、画像とGCP(地上基準点)が3Dビューに表示されます。.
処理済み結果をダウンロード
処理結果を含​​む圧縮フォルダは、 こちらから (16GB)。
試用版ライセンスでは出力のエクスポートができません。処理済みの結果をダウンロードして、サードパーティ製ソフトウェアにインポートしてください。.
都市部
データセットをダウンロード
Pix4Dmatic デモデータセット(画像100枚)
100枚の画像(senseFly、AeriaX)と3つの地上基準点(GCP)を含むデータセットを、ある町の上空で飛行して取得した。高密度の点群、画像、およびGCPは3Dビューに表示される。.
情報: この100枚の画像からなるサンプルプロジェクトは、 10615枚の画像からなる大規模データセットのサブセット。データセット全体の画像取得は、4機のeBee X - senseFlyドローンを同時に飛行させて行いました。飛行計画ソフトウェアにはeMotionを使用しました。
プロジェクト全般に関する情報
プロジェクト
位置 スイス
平均地上サンプリング距離(GSD) 2.41 cm / 0.95 インチ
対象地域 0.0214 km2 / 2.14 ha / 0.008 sq. mi. / 5.3 acres
画像取得
画像取得計画 1フライト、単一グリッド飛行計画
カメラ センスフライ エアリアックス
画像
画像数 100
画像の位置情報座標系 WGS84 - EPSG 4326、WGS 84楕円体
地上基準点(GCP)
GCPの数 3
GCPの種類
  • cp12 - 矢印の先端(駐車場)
    サンプルデータセット PIX4Dmatic
  • cp19 - 市松模様 GCP-1
  • cpe003 - 市松模様 GCP-1
プロジェクトファイルをダウンロードする
データセットは こちらから (0.99 GB)。
  • Images_subset_100:.JPG形式のRGB画像。
  • Pix4Dmatic。: GCP入力ジオロケーションファイル
説明書
  1. PIX4Dmaticを開きます。
  3. をクリックしてください ...
    • をクリックしてください ...
処理済み結果をダウンロード
処理済みの結果を含む圧縮フォルダは、 こちらから (4.6GB)。
PIX4Dcatch プロジェクト
データセットをダウンロード
  • プロジェクトを PIX4Dmaticにインポートします。.
  • 利用可能なLiDAR深度データを活用する。.
  • プロジェクトを処理し、融合された高密度点群、DSM(デジタル表面モデル)、およびオルソモザイクを生成します。.
PIX4Dcatch デモデータセット
このデータセットには、雨水収集設備を撮影した300枚の画像ファイルとLiDAR深度データ(Confidence.tiffおよびDepthMap.tiffファイル)が含まれています。Dense/Depth/Depth & dense融合点群とカメラ位置は3Dビューに表示されます。.
プロジェクト全般に関する情報
プロジェクト
位置 スイス
平均地上サンプリング距離(GSD) 0.3 cm / 0.13 インチ
対象地域 175 平方メートル / 0.0175 ヘクタール / 0.043 エーカー
画像取得
デバイス iPad Pro 11インチ
画像取得計画 地上、円形
カメラ LiDAR搭載iPad Pro
画像
画像数 300
画像サイズ 1920 x 1440ピクセル
プロジェクトファイルをダウンロードする
データセットは こちらから (367MB​​)。
  • PIX4Dmatic_example_300_images_LiDAR_inputs:RGB画像(.jpg形式)。ConfidenceファイルとDepthMapファイル(.tiff形式)。
説明書
.p4m Pix4Dmatic プロジェクト ファイルを開きます。
  1. PIX4Dmaticを開きます。
  3. をクリックしてください ...
プロジェクトを処理するには、まず画像を検索する必要があります。
    • 画像ビューア内の空白の画像を右クリックします。.
    • をクリックしてください ...
    • 「画像の検索」ダイアログで、「検索」ボタンをクリックしての場所を指定し PIX4Dmatic、フォルダー 「フォルダーを選択」をクリックします。find_button.jpg
    • をクリックしてください 。
詳細については、 を処理する方法」を参照して PIX4Dcatch で PIX4Dmatic。
処理済み結果をダウンロード
処理結果を含​​む圧縮フォルダは、 こちらから (902MB)。
