PIX4Dsurveyで座標系を使用する方法
この記事では、地理空間データ処理におけるプロジェクト座標系とインポートファイルの変換という主要な概念について解説します。メタデータや既存ファイルに基づいてプロジェクトの座標参照系(CRS)を定義する方法、プロジェクトのCRSを変更する方法、インポートしたファイルを変換して適切な位置合わせを行う方法などについて説明します。また、座標系の管理手順を段階的に解説し、CRSファイルの選択と作成に関するヒントも提供します。.
プロジェクト座標系
プロジェクトの座標参照系(CRS)は、以下の座標系に基づいて自動的に定義されます。
- PIX4Dmapper または PIX4Dmatic プロジェクトファイル。.
- インポートされた点群のメタデータに記述された座標系。.
プロジェクト作成後にプロジェクトの座標系を変更するには[ 1 ]:
- 下部のバーにあるアイコン[ 2 ]をクリックしてください。
- - プロジェクトの座標参照系を定義する [3] ダイアログ設定:
- 水平座標参照系、
- 垂直座標参照系、
- (オプション)ジオイド、
- (オプション)ジオイド高。.
- クリック 適用する [4].
座標系を変更する場合、元々インポートされたデータは変換されず、座標系の定義のみが変更されます。.
ヒント: 既知のCRS以外にも、任意のCRSを選択したり、外部のCRSファイルをインポートしたりすることも可能です。
外部CRSファイルについては、以下のWell-known text(WKT)ファイル形式がサポートされています:.txt、.prj、および.wkt。独自のWKTファイルを作成するには、の手順に従ってください 目次。 .prj座標系構文ファイルの取得または作成方法
インポートファイルの変換
プロジェクトの座標系が既に定義されている場合、インポートされた新しいファイルはインポート時に変換されます。これにより、既存のデータと正しく重ね合わせられることが保証されます。.
以下のファイル形式を変換できます。
- .lasおよび.lazファイル形式の点群データ。.
- 2Dおよび3Dオブジェクトを含むベクターファイル(.dxf、.json、.shpファイル)。.
例: 使用する場合:
- 地理座標系WGS84 - EPSG:4326における点群。.
- プロジェクトは投影座標系WGS 84 / UTMゾーン32N - EPSG:32632で表されます。.
ヒント: ため、 PIX4Dmapper すべての垂直座標参照系を直接サポートしているわけではない PIX4Dsurvey 垂直座標参照系を設定し、インポートされたファイルが他のデータと正しく位置合わせされるようにすることができます。
