PIX4Dsurvey 専用グラフィックカードを使用するように設定する方法(Windows 10およびWindows 11)
専用グラフィックカードを使用すると、 PIX4Dsurvey いくつかの処理においてメリットがあり、処理性能の向上とより応答性の高いユーザーインターフェースにつながります。.
Windowsデバイスで PIX4Dsurvey 実際のグラフィックカードを使用するようにするには、以下の手順に従って設定することをお勧めします。
Windowsロゴ-2012 Windows 10 Windowsロゴ-2012 Windows 11
  • デバイスの 設定を 開きます(メニュースタート > 歯車マーク)
設定
設定
  • システムをクリックします
システム
  • システムをクリックします
2024-06-27_12-16-21
  • 「表示」をクリック
画面
  • 「表示」をクリック
2024-06-27_12-11-41
  • ディスプレイ設定ページの一番下までスクロールして、 「グラフィック設定」
  • ディスプレイ設定ページの一番下までスクロールして、 「グラフィック」
  • ハードウェアアクセラレーションによるGPUスケジューリングがオンに設定されていることを確認してください。
ハードウェアアクセラレーションされたWindows 10
  • ハードウェアアクセラレーションによるGPUスケジューリングを有効にしたばかりの場合は、再起動が必要になる場合があります。
  • 「デフォルトのグラフィック設定を変更する」をクリックします。
  • 場合は PIX4Dsurvey 提供されたリストにない、デスクトップ アプリを選択し、 [参照]をクリックして、 C:\Program Files\PIX4Dsurvey\ にあるPIX4Dmatic.exeを選択します。
  • 新しく追加された PIX4Dsurvey 、次に オプション 高パフォーマンス
2024-06-27_12-20-24
2024-06-27_12-20-24
をクリックしてください をクリックしてください
PIX4Dsurvey 、現在「 高性能」 設定を使用していると表示されています。  PIX4Dsurvey 、現在「 高性能」 設定を使用していると表示されています。
