PIX4DsurveyでDTMを生成する方法
PIX4Dsurvey 、不規則三角網 (TIN) として数値地形モデル(DTM) を生成します。 TIN は、地形のジオメトリを表す一連の点から派生します。.
PIX4Dsurvey ソースデータの補間を最小限に抑えつつ、高精度なDTMを生成することを目指しています。また、地形点を手動で分類したり、ブレークラインを追加したりすることで、より高精度なDTMを作成することも可能です。.
この記事では、最適なDTMを生成するための最も重要な手順について説明します。.
目次
地形ポイントの抽出
地形フィルターを使用した自動抽出
結果の品質の確認
地形ポイントの手動抽出 ポイント
のグリッドの生成
TINサーフェスの生成 TIN
サーフェス生成のためのブレークラインの追加
TINサーフェスのエクスポート
地形ポイントを抽出する
DTM(デジタル地形モデル)を作成する際には、地面を表す点に関心があり、地形に関係のない物体や特徴はすべて除去したいと考えます。例えば、植生や建物はDTMに表示されるべきではありません。.
これは、地点を地形と非地形に自動または手動で分類することによって行うことができます。
地形点を抽出した後、それらを使用してデジタル地形モデル(DTM)を生成することができます。.
地形フィルターを使用した自動抽出
地形フィルターを使用すると、地点を地形と非地形に自動的に分類できます。.
入力点群を選択した後、以下の設定を調整できます。
- サンプル距離。.
- 剛性。.
- 地上敷居より上。.
詳細については、 「地形フィルター」の 記事を参照してください。
点群が地形と非地形に自動的に分類された後、分類の精度を評価する。.
結果の品質を検査する
PIX4Dsurvey に実装されている地形フィルターは、すべての種類のプロジェクトに対して最適な結果を提供するわけではないため、自動分類を修正する必要がある場合があります。.
3Dビューを使用して結果を検証できます。.
正しく分類されていないポイントが検出された場合は、異なる処理オプションで地形フィルターを再実行するか、ポイントを手動で分類してください。.
地形ポイントを手動で抽出します
自動分類は必ずしも最適とは限らず、一部の地点は地形クラスに手動で割り当てる必要がある。.
これは、さまざまな選択ツールを使用してポイントを選択し、以下のいずれかのツールを使用して地形クラスに割り当てることで実行できます。
誤って分類された点を正しいクラスに追加した後、点のグリッドを生成します。.
ポイントのグリッドを生成する
ポイントグリッドツールは、標高点の作成を自動化し、ポイント数を大幅に削減するのに役立ちます。.
2種類あります。
- 規則的なグリッドは、選択された点間のサンプリング距離に基づいて生成されます。
- スマート グリッドは、 地形の標高が変化する場所にのみポイントを作成する。
詳細については、 「点群グリッド」の 記事を参照してください。
点群を単純化すると、標高の大きな変化のみが表される。.
TINサーフェスを生成する
TIN表面は、点とブレークラインのグリッドから導き出すことができる。.
地形を軽量かつ連続的に表現するために、TINサーフェスを生成する。これは、点とブレークラインのグリッドからTINサーフェスを導出することによって実現できる。.
(オプション)TINサーフェス生成用のブレークラインを追加する
PIX4Dsurvey の点群グリッドは、すべての種類のプロジェクトで最適な結果を提供するわけではないため、ブレークラインが必要になる場合があります。.
利用可能な方法は3つあります。
オブジェクトがベクトル化され、 地形レイヤー、それらはTIN生成の制約として使用できます。
TINサーフェスをエクスポートする
生成されたTINサーフェスをCADやGISソフトウェアなどのサードパーティツールにエクスポートするには、TINをLandXMLファイル形式またはラスターGeoTIFF形式でエクスポートできます。.
生成されたLandXMLファイルまたはGeoTIFFファイルをエクスポートした後、サードパーティ製ソフトウェアにインポートすることができます。.
