PIX4Dcloudの1人称視点カメラコントロールビュー
一人称視点カメラ制御モードは、屋内プロジェクトや、空間が狭い、あるいは壁で区切られているような特定のプロジェクトにおいて、視覚化とナビゲーションを改善し、キャラクターをシーンに没入させます。.
ライセンス: この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割: のデータセット内で一人称視点制御にアクセスできるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、編集者、および閲覧者 のみです
一人称視点カメラ操作の利点
一人称 視点 モードでは、まるでキャラクターが再構築された環境の中を歩き回り、その位置から環境を観察しているかのように、空間内を移動することができます。
屋内空間をよりシンプルかつ直感的にナビゲートできる機能を提供し、建物や溝の壁などの周囲の要素による干渉を排除します。視点を変更する際(マウスの右ボタンを押したままマウスをドラッグする)、キャラクターの位置は変わりませんが、キャラクターはその位置を中心に回転し始めます。.
このモードは以下のような場合に推奨されます:
  • 塹壕
  • トンネル
  • 屋内空間
例一人称視点でのナビゲーション。屋内空間での使用を推奨します。.
PIX4Dcloud
フォーカス 、 まるで固定点の周りを飛行する衛星のように空間をナビゲートすることができます。
視点を変更する際(マウスの右ボタンを押したままマウスをドラッグする)、キャラクターの位置が変わり、クリックした地点を中心に回転します。屋内空間でこのカメラ操作を使用する場合、周囲の障害物が視界を妨げることがあります。.
例: 物体の周囲を飛行するナビゲーション。屋内空間での使用は推奨されません。
注:カメラ制御オプションが一度定義されると、このカメラ制御モードは保持されます。つまり、所有者が次回プロジェクトを開いたとき、または共同作業者が共有リンクを介して開いたときにも保存されます。
プロジェクトを一人称視点で見る方法
一人称視点を使用するには:
  1. PIX4Dcloudでプロジェクトを開きます。.
  2. 3Dビューを選択してください。
  3. ビューア設定を開くには、クリックします。 設定.jpg.
  4. の隣に カメラ制御選択 一人称視点.
プロジェクトを一人称視点で操作できるようになりました。.
