PIX4Dsurveyで点群クラスを扱う方法
PIX4Dsurvey 、インポートされた点群内のクラスを認識し、点群を自動または手動で分類するためのツールと機能をサポートしています。.
より具体的には、 PIX4Dsurvey 以下をサポートしています。
  • 分類済み点群のインポート:
  • 地形フィルターを使用した自動分類。
  • 選択ツールを使用して手動で分類を行い、選択したポイントをクラスに割り当てる。
選択したポイントをクラスに割り当てる方法
異なるクラス間でポイントを割り当てることは、特に次のような場合に有効です。
  • 点群は分類されておらず、特定の点をクラスに割り当てる必要がある。.
  • 地形フィルター処理の手動修正が必要です。.
  • ポイントが正しいポイントクラスに割り当てられていません。.
クラスに手動でポイントを割り当てるには:
  • 選択ツールを使用してポイントを選択します。.
  • 選択したポイントを右クリックします。.
  • クリック:
    • 地形クラスに割り当てる選択したポイントを割り当てる 分類なし、地形、 または 非地形 クラス。.
      PIX4Dsurvey
    • ASPRSクラスに割り当てる選択したポイントにASPRSクラスを割り当てる。.
個々のクラスまたはすべてのクラスを表示/非表示にする方法
特定の地形クラスまたはASPRSクラスを表示するには、点群とクラスの 表示設定( )の両方を選択する必要があります。点群セクションで点が非表示になっている場合、クラスの表示設定は無効になります。visibility_on.png
個々のクラスを非表示にするには、PIX4Dsurvey_visibility_off.pngコントロールパネルで可視性()の選択を解除する必要があります。
詳細は「 地形フィルター」の 記事をご覧ください。
クラスをモノクロで表示する方法
TerrainクラスまたはASPRSクラスの各クラスの色表示を変更するには:
  • モノクロ表示(デフォルト)にするには、 「モノクロで表示」 PIX4Dsurvey_terrain_classes_RGB_off.png。
  • RGBの場合は、 「RGBでクラスを表示」 PIX4Dsurvey_terrain_classes_RGB_on.png。
地形クラスまたはASPRSクラスのすべてのクラスの色表示を変更するには、 [コンテンツ] - [クラス]パネルで、表示するクラス(地形クラス またはASPRSクラス)を選択した後、をクリックし、次に をクリックします。More_vertical.png
  • モノクロ表示にするには、 「すべての地形/ASPRSクラスをモノクロで表示」。
  • RGBの場合は、 「すべての地形/ASPRSクラスをRGBで表示」。
単一クラスまたはすべてのクラスをエクスポートする方法
個々のクラスをエクスポートするには:
  1. 「コンテンツ - クラス」パネルで、目的のクラスを右クリックします。
  2. 「エクスポート」をクリックします。右側にエクスポートパネルが開きます。
  3. エクスポートパネルで、点群の出力形式を選択します。
  4. 「保存先」セクションで、ファイルを保存したいパスを選択してください。
  5. 「エクスポート」をクリックします。
すべてのクラスをエクスポートするには:
  1. メニューバーで、 [ファイル] 、 [エクスポート] の 順にクリックするか、 [コンテンツ-クラス]パネルで[エクスポート]を選択して[エクスポート] をクリックします。または、右上隅の[エクスポート]をクリックします。エクスポートパネルが右側に開きます。More_vertical.pngexport.jpg
  2. エクスポートパネルの「点群」セクションで、出力形式を選択します。
  3. (オプション)エクスポートする必要のないクラスの選択を解除します。.
エクスポートされた出力ファイルは、お好みのサードパーティ製ソフトウェアにインポートする準備が整いました。.
