ブックマーク - PIX4Dsurvey
ブックマーク機能を使うと、現在のビューにおける特定の3D位置とカメラの向きを保存できます。この機能は、後で再度訪れたい場合や、特定のエリアを表示したい場合など、様々な場面で役立ちます。.
お知らせ: 以降 PIX4Dsurvey 、バージョン 1.53.0ブックマーク機能はビデオとビューに置き換えられました。ビューはブックマークと同様に機能しますが、ビデオ機能を使用することで、異なるビュー(ブックマーク)間でビデオアニメーションを作成できます。
PIX4Dsurveyでブックマークを作成する方法
  1. 3Dビューで操作して、 後で訪れたい場所を保存してください。
  2. ブックマークアイコンをクリックするか、 Ctrl+Bショートカットを使用します。または、ブックマークタブの展開されたステータスセンターから、 [現在のビューをブックマーク]をクリックします。ブックマーク.png
  3. 彼のサムネイルを含むブックマークが作成され、 ステータスセンター
  4. (任意)ブックマークに名前と説明を追加してください。.
  5. 新しいブックマークはそれぞれ、以前に保存されたブックマークの右側にサムネイルとして保存されます。.
  6. 各ブックマークは、特定の位置と向きを持つ仮想カメラとして表現されます。これらのカメラは、プロジェクト設定でブックマークを有効にすることで、3D空間に表示できます。カメラのサイズも変更可能です。
PIX4Dsurveyで保存したブックマークにアクセスする方法
  1. ステータスセンターの「ブックマーク」タブを展開します
  2. カーソルをサムネイルの上に重ねて、 「訪問」をクリックしてください。
  3. または、マウスの右ボタンでブックマークをクリックし、 「ブックマークにアクセス」を選択することもできます。
PIX4Dsurveyにおけるブックマークとビューポートのレイアウト
ブックマーク機能は、複数のビューポートと組み合わせて使用​​できます。複数のビューポートを有効にするには、 プロジェクト設定のヘルプページを
特定のビューポートからブックマークを作成する
  1. ブックマークを作成するために使用するビューポートをクリックして選択してください。.
  2. でブックマークを作成する方法 PIX4Dsurvey。の説明に従ってブックマークを作成します
  3. 選択したビューポートの表示を含むブックマークが、 ステータスセンターの「ブックマーク」タブに追加されます。
特定のビューポートでブックマークを表示する
  1. ブックマークを表示させたいビューポートをクリックして選択してください。.
  2. ステータスセンターの「ブックマーク」タブを開き、 「保存したブックマークにアクセスする方法」の説明に従ってブックマークにアクセスしてください。
  3. ブックマークは、最初のステップで選択したビューポートで表示されます。.
PIX4Dsurveyのステータスセンターにあるブックマークタブ
  • ステータスセンターが表示されていない場合は、メニューバー「表示」 > 「コントロールパネル」 > 「ステータスセンター」を選択してアクティブ化できます。
  • 保存されたブックマークはすべて、ステータスセンターの「ブックマーク」タブからアクセスできます。.
  • ステータスセンターを展開するには、クリックします。 展開.png.
  • ステータスセンターを折りたたむには、クリックします collapse.png.
  • 「プロフィール」が選択されている場合は、ドロップダウンメニューをクリックして「ブックマーク」を選択します。標高プロファイル-16.png ドロップダウン.pngブックマーク.png
